Сиденья от SRT
Коллеги, прошу строго не судить, поиском увы не нашёл такой темы.
А интересует установка сидений от ГЧ SRT на ГЧ limited 2012г.в.
Подскажите номера пожалуйста на такие сиденья. Б/У не очень хочется. А ставить recaro - значит потерять боковые подушки безопасности.
Ну и как вариант сэкономить: перебрать сиденья. Насколько я понимаю основа/каркас один во всех комплектациях, отличаются лишь подушки и "шкура". Поправьте если ошибаюсь.
Заранее благодарен за полезные ответы!
@Mamma Mia,
Спасибо тут говорят специальной кнопочкой под сообщением, не стесняйтесь :)
@up6,
Спасибо
А нижняя подушка срт вообще сильно отличается от стандарта? Есть смысл ее менять?
Олег, на этот вопрос не отвечу - не сравнивал...
Ну, просто верхушка явно отличается, а низ толи тот же, толи другой... И вставка под попу дороже чем под спину, почемуто...
возможно форма другая относительно обычной версии
а в ценах можно?
может тоже задуматься о передлке))
У беты 6 с хвостиком спинка и 8 подпопник
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые участники клуба. Очень интересует вопрос. У меня 2014 limited, есть возможность взять сидения от srt 2014 с перфорацией и вентиляцией. Реально ли прошить так, чтобы потом вентиляция работала в штатном режиме как у Овера, например.
в дорестайле нужна была замена блока климата, и проводка от него к сиденьям
отсюда вроде как следует что и в рестайле проводка точно нужна, а вот можно ли перепрограммировать голову - вопрос
Изменено пользователем Oleggro
@Oleggro
То есть нельзя просто переставить сиденья с подключением фишек? Проводка вроде одна и та же.
То, что голову шить, понятно. В принципе прошивку от Овера можно поставить.
п.4.9 Правил
@4irok, мне когда я на дорестайле узнавал про установку вентиля на лимитед, проводку считали другую, с доп фишками
сомневаюсь что в рестайле это принципиально изменилось, хотя конечно все возможно...
разве что вам сидухи с проводкой отдадут :)
П.С, я так, темку авнуть, пока гуру не подошли
  • 4 месяца спустя...
Спасибо А нижняя подушка срт вообще сильно отличается от стандарта? Есть смысл ее менять?
Отличается, смысл менять есть. Я когда поездил на SRT, то сиденья мне понравились значительное больше, чем в моем оверленде.
Кто-нибудь знает можно ли сиденья с мерса перекинуть? Надоело по этому дивану кататься
Если уж перекидывать то комфортные с бмв
Сделать можно все что угодно, вопрос только в том скока придется для этого сделать и во что это обойдется
@4irok,
Реально. В Москве уже сделали кому-то, в какой-то теме проскакивало.
@4irok,
Реально, я себе делал на 2х Ларедо все работает и вентиляция и подогрев но есть нюансы.
@marshak, вопрос от чего работает? Просто от колхозной кнопки?
Вопрос был "в штатном режиме"
Все очень просто, был куплен салон от SRT (боковые обшивки, передние и задние сидения, рулевая колонка, подруливой переключатель, руль), ну а Константин все это умело подключил к штатной шине и все управляется как и должно быть с завода со штатной головы.
Вот я туплю, это же рестайл, там программно все работает, от головы
А у нас на дорестайле отдельные кнопочки :(((
большой беды в том, чтобы вентиляцию и обогрев запустить от отдельной "колхозной" кнопки, я не вижу.
А по мне так даже удобнее, чем на большом тачскрине тапать. Практически в слепую можно нажимать...
А реально найти передние сиденья от SRT?  Кто-то может помочь?
@tolstyak.80,
srtclub.ru тебе в помощь, регистрируйся и ищи...;-))
@Giraffe, про колхоз никто и не говорит, все работает штатно, что на одной машине что на второй, и вентиляция и подогрев, и память в сидений в Ларедо работает теперь.
Тема заглохла.... ну так кто-то пробывал поменять наполнитель в сиденье от СРТ?!
  • alex1812
  • Алфизик
  • Валерий о.
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 172166 Просмотров
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14773 Просмотра
    • 420430 Просмотров
