Холодный запуск CRD
Всем привет у кого как заводится в мороз? Поменял все свечи на новые, кодов нет но заводится как старый тепловоз начиная с одного цилиндра и остальные подхватывают. Есть какие соображения? на Lostjeep пишут что это хруслер прошивку не тестил при минус 20.
  • Ответы 203
  • Просмотры 27,5k
  • Вот чем я люблю зиму, сразу понимаешь, что сделал правильный выбор купив бензин)))))
  • Да , такие блоки стоят наших баках, и смею отметить что сеточки там изрядно мелкие. И если вовремя не обслуживать, то топливо даже в обычных условиях будет проходить с сопротивлением. А это прецедент
  • У меня кипятильник специальный встроен, а так- лучший способ - в теплый бокс. Но если нет такового: снимаешь аккум и несешь его заряжать, когда зарядится отогревать топливный фильтр, соляра замерзает
Спасибо всем за советы, действительно сегодня вызванивал свечи через разъем контроллера, четвертая не звонится. Сделал эмуляцию нагрузки из резистора 2.2ома, подвесил еще лампочку и тестер. Так вот при включении зажигания резкий скачок стрелки прибора в область 7-9вольт (кратковременная вспышка лампы) и такое же резкое снижение напряжения до 2вольт, при этом напряжение пульсирует заметно на лампе, примерно 5раз в секунду, длиться все это дело 8-10секунд и выключается. Запускаю двигатель, лампа снова начинает мигать с той же частотой и напряжением 2вольт. Ошибка 0674 пропала. Контроллер 0 281 003 034 (56044671AC) У кого какие мысли, правильно ли работает контроллер свечей?
зы. Да, вскрыл контроллер, все чисто, ключи вызвонил, работают, больше ничего не проверишь…
Изменено пользователем orm2
сопротивление у свечи какое?
у четвертой свечи порядка 3-10 килоом, у остальных 1-2 ом
Поменяй местами свечи: 4-то цилиндра со свечей из другого ( любого, заведомо рабочего) цилиндра, озвучь итог и от полученного результата будем модулировать ситуацию дальше.
Изменено пользователем YJeep
@YJeep,
 По моему очевидно, что свеча 4-го цилиндра в обрыве, проверял сопротивление и на свечном разъеме, нет смысла разбирать пол машины чтобы убедиться еще тщательней. Дело в другом, в правильной работе контроллера, что при подключенном имитаторе нагрузки 4-го цилиндра, что без него, работа контроллера не меняется также и на других свечных направлениях. Все тот же первоначальный скачок (вспышка подключенной лампы) и нагрев свечей в течении 8-10сек пульсирующем напряжением 2вольт. Конечно, хорошо бы осциллограф подставить, амплитуду посмотреть…
Кто можетпосоветовать качественные аналиги к свечам 05066840AA? А то неприлично дорого.
Эмуляцию нагрузки из резистора контроллер может неправильно воспринимать, но как вариант- ответ при определении неисправного *органа* может дать подключение на ветку питания 4 свечи любой другой подходящей по напряжению свечи, от любого авто подключенной навесом, при этом рабирать ниче не надо .
 Не думаю что является проблемой одолжить заведомо рабочую свечу у добрых лудей , подключить отдельным проводом к контролеру, поизвести  *попытку * пуска двигателя, ознакомиться с инфой с компа, если ошибки нет- была дохлая свеча, если ошибка присубсвует - проблема в контроллере.
 @andybel,Пару секунд это мало, должен индикатор гореть в пределе 10-12 секунд, когда он гаснет дает разрешение к запуску двигателя, но свечи работают еще около 2х минут, для того того чтобы облегчить работу двигателя в начальной стадии холодного запуска, не надо забывать, что парафин выпадает в осадок не только в фильтре но и баке, если фильтр и прогреется то топливо приемник забивается парафином, и вовремя движения не хватает топлива, неплохой антигель "хи гар" ни кому не навязываю, но проверенно лично.
Изменено пользователем zarkan
Большая просьба, если у кого вдруг появится возможность, или с каким либо попутным ремонтом, гляньте плиз. работу контроллера. Дел то вроде немного, воткнуть тонкий щуп, либо в разъем контроллера (там где четыре крайних провода, одинаковые, в один ряд), можно в любой из четырех, а другой конец тестера на землю. Или в свечной разъем, ближе к свечам нак., там всего четыре провода, не ошибетесь, разъем отсоединять не надо, тонкий как иголка щуп легко проходит с внешней стороны в плотную к проводу. Надо измерить постоянное напряжение перед пуском(во время прогрева свечей) и время подачи напряжения. У меня напряжение 2 вольта и время 8 сек. Сейчас пока не уверен, нужен ли новый контроллер, или у меня все в порядке с ним?
Насколько я понимаю на свечи подаётся не постоянное напряжение 7 или 5 вольт, а ШИМ модулированное 12 (ну может и не 12, но точно ШИМ), так что цифровым тестером мерять бесполезно. Надо смотреть осциллографом.
да в том то и дело, что мерил обычным китайским стрелочником, я понимаю что там шим, вот и спрашиваю про результирующее напряжение, которое будет на стрелочнике в режиме измерений постоянного напряжения
@orm2,ну да, стрелочником скорее всего прокатит, только где его взять :)
на время подачи, кстати, контроллер скорее всего не влияет, я так думаю что и время и скважность ШИМ задаётся мозгами (иначе GDE не могли бы программно менять 7 вольт на 5), а в "контроллере" стоит просто мощный ключ.
Долго искал контролер, оказалось зря, нет его у нас(до 2004г). Все просто и надежно, напрямую через реле. А вот время надо будет по измерять самому интересно. Еще раз порадовался за свой  дорейстайл, простой как табуретка. :)
Задолбало. На улице -2 и не хочет заводиться. Свечи для замены купил, а что б в сервис попасть не получается.
Как завести в -2 этот дизель с похоже накрывшимися свечами?
Сколько машина стояла? Сдается мне, надо попытаться прокачать топливную систему.Я тоже не завелся. Поехал на работу на трамвае.Машина простояла на улице  без заводки 2 суток.
@Юрий Ю, завел с помощью американской чудо-быстрый старт, пшыкнул в трубу после интеркуллера и ... работает.
Надо срочно свечи поменять, по результату расскажу.
Изменено пользователем SUHARIK
А свечи то не причем. Форсунки две менять или ремонтировать. Соляру в обратку льет.
Может кто подскажет где найти Бош 0445115067
@Аркадий34, благодарю
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=1091332&orig_nr=0445115067
б/у почти как новые )))))
Изменено пользователем alex_KJ
@SUHARIK,Спасибо! Сработало! Хватило одного полсекундного пшика в воздухозаборник.
  • 7 месяцев спустя...
 Так всё таки есть смысл зимой снимать патрубок забора воздуха корпуса воздушного фильтра ?
Я так понял, что на трассе в мороз ниже -25 может промёрзнуть система вентиляции картера и выдавить масло, как этого избежать? Начитался страшилок... http://www.jeep.avtograd.ru/liberty/faq/opinion.htm
"Зимой дело было
Ехал не спешно, при очередном притапливании увидел в зеркало черный дым, причем тьму целую. Сразу остановился, открыл капот, посмотрел, внешне ничего криминального не увидел, под днищем капает масло с глушака, в месте стыка труб. Далее сдал машину дизелисту, приговор был таким: образовалась ледяная пробка в патрубке вентиляции картерных газов, двигатель не смог "дышать" и турбина плюнула масло во впускной. По метке, где-то полтора литра убавилось. Вобщем все помыли почистили, сепаратор тоже, собрали назад, масло долил и поехал.
Ахтунг, минен! КК, дизель,-30С и трасса. Груснайе...
Посетил Петрозаводск. По пути дважды проезжал по трассе участки на котрых градусник показывал -30С. Меньше он показывать не умеет. Да и пофигу, потому что при движении в -25и ниже со скоростью 100кмч стёкла обмерзают боковые, и перемерзает какая-та фигня в системе вентиляции картера (открыли посмотрели. сапун вентиляции картера. Течь изо всех мест :) гарантийный случай.). Пока допёр что к чему и понял что надо выдернуть щуп, пусть через эту трубку "дышит" по днищу машины и окрестностям разлилось 11 литров дорогущего кастрюля...
Картонка перед радиатором не помогла. Оттаял только в москве. Опечален."
Изменено пользователем Zvuker
У меня его и летом нет, за ненадобностью.
Первая дизельная зима, по этому поддержу вопрос, хотелось бы побольше вариантов кто снимает а кто нет.
У меня тоже его нет совсем, мешался при инсталяции бинара и был выкинут год назад
@maxon5,, Аккумулятор на замену. И ещё один известный дизелистам приём - не долго крутить , а разогревать цилиндры свечами. Включать их раза 3-4.5 в сильный мороз и только потом ключ на старт. Всегда на зиму менять масло и заряжать полностью аккумулятор. :shades:
Изменено пользователем yur-kolos
  • 11 месяцев спустя...
Осторожно пшыкай, не стоит злоупотреблять.
Если в состав входят эфиры, то в интернетах пишут о страшных последствиях.
у меня саляра жидкая и в минус 27-28. а вот заводится крайне тяжело. раз 5-6 стартером кручу и на панели лампа накала свечи горит 2-3 секунды и нужно ждать секунд 30 после первого запуска, чтоб загорелась лампа со спиралью. в чем может проблема?
всем привет .ситуация по заводке авто такая-же и свечи накала загораются на две секунды .кто нибудь победил эту ситуацию ? и в чем тут проблема была ? СПС
Горят они не две секунды,  а значительно дольше. Это на панели приборов индикатор кратковременно загорается. Можно убедиться в этом, подвесив светодиод или лампочку параллельно свечи накала. Я так, кстати, и езжу с лампочкой :) . Удобно контролировать процесс, запускаю двигатель сразу после погасания светодиода.
Согласен, когда я измерял тестером напряжение, то заметил что спираль на торпеде погасла ,а напряжение еще поступало .Осталось дождаться ответа как победили тяжелую зимнию заводку двигателя
п.4.9 Правил
  • shwarc
  • Maxigal
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30321 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192302 Просмотра
    • 435099 Просмотров
