Объем тороидального баллона
Приветствую ребята, у кого стоит гбо и тор баллон, подскажите какой объем вашего баллона?
Мне ставили 78 литров, но он выпирает и на него не стает полка. Сейчас собрался поменять его мне говорят что встанет только 59 л. это действительно так?  :mellow:
у меня стоит балон на 78литров полка в ровень лежит. машина 2004 года.
знакомый ставил балон 78 литров и у него для ровного закрытия полки подрезали пластик машина 2001 года
Вот глянь. Первая фотка. Заметно где и как нужно подрезать http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24551-ustanovka-diagnostika-i-remont-gbo-v-diler-tehc/
Изменено пользователем RGM
У меня он торчит на высоту больше чем толщина полки
У меня 80 торик, балон польский со внутренней горловиной.
Перед установкой пришлось опустить бензобак на 2-3см, и сделать ровный пол в нише запаски (там лепестки на полу, они шибко мешают и устроняются при помощи кувалды), торик встал ровно ничего не выперает, больше никаких переделок небыло
Не выпирает при правильной установке баллон Polmocon,78 литров тор,720*230.
Такой стоит у меня.Ссылку на фото моей машины дал Гриша во 2 посте
Изменено пользователем Dmitriy 177
что значит при правильной? установщики как то не так устанавливают?
Полмокон 78 литров,горловина внешняя, машина WG 2004 года 4.7.
Чтобы полка легла ровно, срезал у нее снизу выступающий пластик.
Дно ниши запаски не выпрямлял, только срезал ухо крепления запаски.
Изменено пользователем alexis_m
Балон Atiker 72 литра внешняя горловина(размеры не помню)встал без проблем,ничего не переделовал.
83литра! вдалбливал полик запаски и опускал бак!
Балон Stakko - 73л, выпирает на 1см, не критично.
Спасибо ребят, а то за другой баллон 8-12 тыс просят.. летом попробую тоже опустить его. Кто опускал бензобак, подскажите каким образом вы это делали.. :blink:
 где и почем брал такой баллон?
даже не знаю сколько стоит все обошлось в 42тр делал на альянсе в районе цирка!
Скажите пожалуйста!  Кто опускал бензобак, подскажите каким образом вы это делается
Я делал так! откручивал бак, болты по длиньше и проставки трубки(вбиваешь бугор как надо и собираешь обратно в проставками!)! так как у меня еще и фаркоп то планирую переделать проставки из ценьного металла , а то дергать иногда страшно вдруг болты не выдержат!
Спасибо
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую! Я устанавливал ТОР Стако на 80 литров с внутренней горловиной. Никаких переделок с бензобаком не было. полка запилена по ребрам жесткости. вот более подробная инфа. https://www.drive2.ru/l/2122198/
  • leksrus1
  • Варяг86
  • egorkat
  • FISH
  • Nickita
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189093 Просмотра
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432825 Просмотров
