Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Народ! Как отключить сообщения о пробках при прослушивании радио (TA)? Где-то читал про это на форуме, а теперь никак найти не могу :(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
В настройках радио. "Уведомление о дорожной ситуации" - снять галку.
бинго! Вместе с доставкой обошлось в 2771,16...
http://www.ebay.com/itm/Full-front-bumper-light-headlight-cover-trim-for-2014-JEEP-Grand-Cherokee/191037061054?_trksid=p3984.c100023.m2049&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D22056%26meid%3D6360631789737927787%26pid%3D100023%26prg%3D9591%26rkt%3D4%26
возможности китайского тюнинга бесконечны. :)
я вначале хотел заклеить только чёрную пластмассу, а "бумеранги" не клеить. И посмотреть как будет смотреться. Но когда увлёкся, совсем забыл об этом. :)
Минус такого фейслифтинга, что если из 8 накладок оторвётся хотя бы одна - придётся снимать всю эту красоту. Либо во второй раз заказывать комплект.
скромные у них на е-беях цены :D
на ru.aliexpress.com находил за - 2000руб
на taobao.com  такой комплект ~ 1400 рублей
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 CRD3.0
Тема: Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Вот возник вопрос: какие голосовые команды исполняет авто (помимо навигации и мультимедиа)?
Обнаружил пока только одну: установка температурного режима общего, так и по отдельности.
Кто знает, какие еще голосовые команды исполняются? Навигация и мультимедиа описаны в мануале, просьба про это не писать.
@Expert_99, Есть еще замечательная команда - "Помощь". :shades:
@Habib, видать вы мой пост до конца не прочитали или не поняли выше написанное...
Попробуйте введите команду помощь и услышите только про навигацию, телефон и мультимедиа. Более ничего не услышите и тем более не узнаете. Даже не узнаете из помощи, что в салоне можно выставить температуру как общую, так и раздельную для водителя и пассажира.
Повторю вопрос: какие возможные голосовые команды исполняет авто помимо навигации, телефона и мультимедиа?
Вот какие на английском языке... Дальше - импровизация :)
 http://www.driveuconnect.com/pdf/Uconnect_VoiceCmd_V5B.pdf
@slowtraveler,ты бы сбросил мануал на китайском или японском языке, страниц на 200.
Что мелочиться?
Не знаешь ответа на поставленный вопрос, так зачем флудить?
А как, кстати, должна звучать данная команда?
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
"Температура 22 градуса"
"Температура водителя 22 градуса"
"Температура пассажира 22 градуса"
Приятель еще игрался с "пожарче/похолоднее" - иногда срабатывало как максимальная/миниальная температура
@l0m, совершенно верно. Такие команды исполняются.
Может знаешь еще какие либо? Поделись секретом. А то, как я понял здесь никто в этом не шарит. И не хочет разобраться. Почти все разговоры сводятся на то, что лучше: дизель или бензин или еще всякая дребень, от которой нет толку никакого.
ОД никакой информацией не владеют. Получается машина-загадка...
@l0m
Всё что знаю описал в отдельной теме, чтоб проще найти было: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37020-golosovoe-upravlenie-na-gch-2014/
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
Добрый день. Не подскажите, есть ли такая "полезность", как блокировка открывания всех окон? Нажатие широкой клавиши блока открывания окон блокирует только пассажирскую дверь, а как и задние блокировать?
Ну вообще-то наоборот/
 Руководство по эксплуатации WK2  Стр.14 :
Кнопка блокировки стеклоподъемников
На водительсхой двери расположена кнопка, которая позволяет водителю заблокировать действие клавиш управления стеклоподъемниками задних дверей. Чтобы заблокировать действие клавиш управления стеклоподъемниками задних дверей, нажмите эту кнопку. Для того чтобы снова позволить пассажирам самостоятельно управлять стеклоподъемниками, нажмите кнопку еще раз.
Расстроили вы меня, значит у меня кнопка штатно не работает :( ,блокируется только стеклоподъемник пассажирской двери, задние спокойно работают. При первом ТО попрошу ОД разобраться. Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
у меня наоборот. пассажирская передняя работает, а задние блокирует .
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
У меня все блокирует.
такое ощущение что на разных машинах ездим :wacko:
Прошу у форумчан извинения. Произошел сбой в матрице. Кнопка работает штатно - блокирует задние, не блокирует пассажирское стекло.
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Подскажите, пожалуйста, как на  ГЧ WК2 настроить прием смс-сообщений?
У меня вообще никак не реагирует на смс. Может телефон какой нужно хитрый или настроить, что-то?
@Oxkk, после обычное подключение телефона у меня все заработало.... Наверно все таки проблем в телефоне?
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
У меня Samsung Galaxy S4. ГУ настроилось автоматом, никаких ручных настроек не делал. Приходит смс - сообщает и, если захочешь, может рассказать , что там написано. Бывает даже вполне понятно.  :rolleyes:
 Возможна  проблема с Вашей моделью тф.
У меня сначала смс читались. Потом ни с того, ни с сего перестали. Ни телефон, ни настройки не менял.
Был как-то у дилера. Помимо прочего заявил и эту проблему.
Долго с мастером ковырялись, пытались понять, почему не работает. Дважды перезаливали ПО штатной головы.
Частично помогло. Стали читаться вслух, но сохранялись в памяти только до постановки машины на охрану.
После этого все смс самоудалялись.
Через какое-то время опять перестали читаться в слух.
Забил. Так как функция не очень то и нужная. Скорее баловство.
В итоге понял одно, что ни от телефона, ни от прошивки эта функция не зависит. Глюк какой-то.
Так что если вам голосовые смс все-таки необходимы, выносите мозги ОД, пусть делают.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
А я так понял что это работает с Самсунгами (Андроид), а вот айфоны он не читает смс.
Нет. С айфонами тоже прекрасно работает. Это было бы даже в теории не логично, чтобы америкосовская машине не дружила с америкосовским же телефоном!!!
Повторюсь, дело не в телефоне. Копать надо глубже. :)
0 D Over
Да меня это тоже удивляло! Просто у меня ничего не происходит с смс с момента покупки, а на форуме, кто отписывался про чтение смс, у всех как на подбор Самсунги. Вот и сделал ошибочный вывод :).
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
работает с СМС с самого начала и не глючит. смарт HTC (Андроид)
Мож чо там включить надоть в мозгах машинных :)
@OlegLOK, У меня айфон 4S не работает смс с начала покупки авто, почему интересна тема с СМС просто много спама приходит на телефон и доставать его из кармана, разблокировать, читать на ходу очень неудобно.  Я так понял, чтобы СМС заработала только к ОД!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@OlegLOK, Я так понял, чтобы СМС заработала только к ОД!
Да, и пусть еще, что б Viber c Вацапом!)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Eldreamer
    • Shas13
    • ZАлександрZ
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
