Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Да я и моторчик разбирал уже. Всё целое в смазке, никаких видимых дефектов нет. Но вот вчера появилась новая проблема!! Температура воздуха с пассажирской стороны ели теплая. Регулируется от холодного воздуха до тепловатого и это на Hi.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
на цс недавно штук 5 было, цена менее 200 рэ
Номер не подскажете? У меня, похоже, те же симптомы.
Парни, подскажите где заказать эти шестеренки? Сегодня такая же история приключилась. Из под бардачка выпали две детали, которые, похоже, части от шестеренки на фото с первой страницы.
Автомобиль: Другой
да где сможете, если летит кто к вам, могу из москвы передать
у меня есть на руках
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Друзья!
установилась теплая погода и у меня накернился кондиционер.
беда - печаль - огорчение... :(
сам лазил вчера вечером смотрел.
1) компрессор включается, при включении и выключении климата из салона - видно как включается и выключается муфта.
2) вентилятор (на радиаторе) не работает, обдув в салон - работает.
3) на ходу - морозит отлично, видимо когда обдувается радиатор.
4) в пробке - ввиду не работы вентилятора, радиатор перегревается и холодный воздух пропадает...
Тыркался вчера в глухой пробке у "белого дома" - трусы отжимал вечером.
Посему вопрос знающим:
1) известная ли это болячка?
2) что смотреть / что щупать / что менять?
3) во что чисто теоретически может вылиться?
машина не гарантийная. весь последний год гарантии свистел клапан и сейчас свистит...
Изменено пользователем slv
сообщение перенесено
а вообще вентилятор охлаждения включается?
да, когда больше 94 показывает - вентилятор включается и быстро сгоняет температуру ОЖ.
Кондей холодит только на ходу. В пробке теплеет. При открытом капоте и включении климата - вентилятор наружного блока кондиционера неподвижен :-(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Дорогие форумчане...Перестал работать климат с пассажирской стороны, сначала там что то щелкнуло а потом застрял в одном положении температуры видимо отсоединился привод регулировки температуры. С чего бы начать???Ни у кого не было? Я такой темы здесь не нашел.
темы объединены
шестеренка сломалась, как обычно... надо снять ящик бардачка и будет все видно...
Странно, это точно на диагностику.
В жару надо на диагностику-то.
А то выходные какие-то пасмурные получились.
PS был тут у твоих бойцов - так и не сказали почему у меня старт-стоп не работает.
в ногах пассажира снимаете щиток, потом ящик бардачка и фонариком светите в область моторчиков на копрусе отопителя...
а чего с моим вопросом делать?
может какой предохранитель или релюху поменять?
я так понимаю вентилятор охлаждения включается по одной цепи от двух релюх?
либо по температуре ОЖ, либо вместе с компрессором кондиционера.
У меня на холодной машине крутится муфта компрессора, а вентилятор стоит. :(
:shades:
Автомобиль: Другой
Какого хрена ты без звонка ездишь? Они сегодня уже получили пиии. за твою диагностику.
В старт-стоп разбирается человека три на Россию
Автомобиль: Другой
бред, а не система. нормально толькоу смартов работает. у вранглеров, постоянно глючит.
какого хрена ты без звонка ездишь. они сегодня уже получили пиии. за твою диагностику
Представляю тебя на работе, ты прямо как страшный Карабас-Барабас, только бороды не хватает и плётки  :lol2:
год прошел.
пробег 5800.
надо было печать получить в сервисную ибо запугали снятием с гарантии...
а еще годочек хочется быть "под присмотром".
кстати меня убеждали что пробег межсервисный 15к, а в книжке написано 20к.
у меня она в городе иногда на светофоре на 2 секунды глушит движок и тут же заводит.
при этом педаль не отпускаешь....
короче тыкались тыкались - сказали что всё у меня работает - ошибок нет.
но пока катались вокруг вашей стройки - ни разу не отработала система как надо.
Автомобиль: Другой
год прошел.
пробег 5800.
я тебя пугал снятием с гарантии??
Автомобиль: Grand Cherokee
Уважаемые форумчане добрый день. Машина ГЧ  ВК2 2011. Держу в руках сломанную шестерню привода пассажирской заслонки и ума не приложу где взять новую.Подскажите пожалуйста ее парт номер. Буду очень признателен за адрес того места, где ее можно купить.
Автомобиль: Другой
Всем привет! Сломалась одна из шестеренок печки (блок шестеренок с моторчиком, который стоит в ногах у пассажира). Он поворачивает заслонку горячий/холодный воздух. Отломались все верхние элементы. Пробовал склевать эпоксидной смолой, поломались после установки на место. Кто сталкивался с такой проблемой и может что-то посоветовать?
купить за 300-400 рублей новую и поменять
Отдельно не продается, идет в составе печки, целиком печку брать невариант.
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Syntrax
    Syntrax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
