Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Да я и моторчик разбирал уже. Всё целое в смазке, никаких видимых дефектов нет. Но вот вчера появилась новая проблема!! Температура воздуха с пассажирской стороны ели теплая. Регулируется от холодного воздуха до тепловатого и это на Hi.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
  В 02.11.2014 в 18:36, Лунный пчёл сказал:
на цс недавно штук 5 было, цена менее 200 рэ
Номер не подскажете? У меня, похоже, те же симптомы.
Парни, подскажите где заказать эти шестеренки? Сегодня такая же история приключилась. Из под бардачка выпали две детали, которые, похоже, части от шестеренки на фото с первой страницы.
Автомобиль: Другой
да где сможете, если летит кто к вам, могу из москвы передать
у меня есть на руках
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Друзья!
установилась теплая погода и у меня накернился кондиционер.
беда - печаль - огорчение... :(
сам лазил вчера вечером смотрел.
1) компрессор включается, при включении и выключении климата из салона - видно как включается и выключается муфта.
2) вентилятор (на радиаторе) не работает, обдув в салон - работает.
3) на ходу - морозит отлично, видимо когда обдувается радиатор.
4) в пробке - ввиду не работы вентилятора, радиатор перегревается и холодный воздух пропадает...
Тыркался вчера в глухой пробке у "белого дома" - трусы отжимал вечером.
Посему вопрос знающим:
1) известная ли это болячка?
2) что смотреть / что щупать / что менять?
3) во что чисто теоретически может вылиться?
машина не гарантийная. весь последний год гарантии свистел клапан и сейчас свистит...
Изменено пользователем slv
сообщение перенесено
а вообще вентилятор охлаждения включается?
да, когда больше 94 показывает - вентилятор включается и быстро сгоняет температуру ОЖ.
Кондей холодит только на ходу. В пробке теплеет. При открытом капоте и включении климата - вентилятор наружного блока кондиционера неподвижен :-(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Дорогие форумчане...Перестал работать климат с пассажирской стороны, сначала там что то щелкнуло а потом застрял в одном положении температуры видимо отсоединился привод регулировки температуры. С чего бы начать???Ни у кого не было? Я такой темы здесь не нашел.
темы объединены
шестеренка сломалась, как обычно... надо снять ящик бардачка и будет все видно...
  В 24.05.2015 в 06:08, Лунный пчёл сказал:
Странно, это точно на диагностику.
В жару надо на диагностику-то.
А то выходные какие-то пасмурные получились.
PS был тут у твоих бойцов - так и не сказали почему у меня старт-стоп не работает.
в ногах пассажира снимаете щиток, потом ящик бардачка и фонариком светите в область моторчиков на копрусе отопителя...
а чего с моим вопросом делать?
может какой предохранитель или релюху поменять?
я так понимаю вентилятор охлаждения включается по одной цепи от двух релюх?
либо по температуре ОЖ, либо вместе с компрессором кондиционера.
У меня на холодной машине крутится муфта компрессора, а вентилятор стоит. :(
  slv сказал:
:shades:
  Лунный пчёл сказал:
Автомобиль: Другой
  В 25.05.2015 в 07:03, slv сказал:
Какого хрена ты без звонка ездишь? Они сегодня уже получили пиии. за твою диагностику.
В старт-стоп разбирается человека три на Россию
Автомобиль: Другой
бред, а не система. нормально толькоу смартов работает. у вранглеров, постоянно глючит.
  Лунный пчёл сказал:
какого хрена ты без звонка ездишь. они сегодня уже получили пиии. за твою диагностику
Представляю тебя на работе, ты прямо как страшный Карабас-Барабас, только бороды не хватает и плётки  :lol2:
  В 25.05.2015 в 19:40, Лунный пчёл сказал:
год прошел.
пробег 5800.
надо было печать получить в сервисную ибо запугали снятием с гарантии...
а еще годочек хочется быть "под присмотром".
кстати меня убеждали что пробег межсервисный 15к, а в книжке написано 20к.
  В 26.05.2015 в 03:53, Лунный пчёл сказал:
у меня она в городе иногда на светофоре на 2 секунды глушит движок и тут же заводит.
при этом педаль не отпускаешь....
короче тыкались тыкались - сказали что всё у меня работает - ошибок нет.
но пока катались вокруг вашей стройки - ни разу не отработала система как надо.
Автомобиль: Другой
  В 26.05.2015 в 11:44, slv сказал:
год прошел.
пробег 5800.
я тебя пугал снятием с гарантии??
Автомобиль: Grand Cherokee
Уважаемые форумчане добрый день. Машина ГЧ  ВК2 2011. Держу в руках сломанную шестерню привода пассажирской заслонки и ума не приложу где взять новую.Подскажите пожалуйста ее парт номер. Буду очень признателен за адрес того места, где ее можно купить.
Автомобиль: Другой
Всем привет! Сломалась одна из шестеренок печки (блок шестеренок с моторчиком, который стоит в ногах у пассажира). Он поворачивает заслонку горячий/холодный воздух. Отломались все верхние элементы. Пробовал склевать эпоксидной смолой, поломались после установки на место. Кто сталкивался с такой проблемой и может что-то посоветовать?
купить за 300-400 рублей новую и поменять
Отдельно не продается, идет в составе печки, целиком печку брать невариант.
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
