Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.0d
  В 17.05.2022 в 12:07, varvatosjohn сказал:
Там на таких же ограничителях как и нижний патрубок держится по бокам, расшатайте влево-вправо, отщелкнится
Показать
Спасибо)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Добрый всем!
Поменял сломанную шестерню 68214880AA и пока все было разобрано, проверил, привод работает шестерня крутится. Собрал. Как со стороны водителя дуло жаром, так и осталось. Со стороны пассажира прохладный поток. Но к этому теперь еще добавилась странная работа обдува. Выставляешь максимальные обороты, а моторчик то крутится, то нет. Чтобы это могло быть?
Изменено пользователем Deep Soul
Автомобиль: WK2 2011
@up6 здравствуйте. Также проблема с заслонками регулировки температуры. На СТО, мои мастера говорят под замену корпус отопителя 68079501АА. Помочь можете с приобретением?
и вам добрый, в воцап мне напишите и обсудим этот вопрос
Автомобиль: Grand cherokee
Доброго дня всем.
Прошу помочь понять суть проблемы.
Сначала сломало шестеренку с правой стороны, заслонка проскочила. Вернул заслонку на место по методу Durango555, спасибо ему огромное за науку. Поставил новую шестерню, запустил, все работает. Обрадовался.
Оказалось рано...
При одинаковых уставках температуры с водительской и пассажирской стороны, воздух с пассажирской слегка холоднее. Стер ошибки по положению заслонки и датчику температуры, откалибровал заслонки - правая сторона все равно холоднее. На сканере показания температуры, снятые с датчиков, тоже отличаются - правая сторона холоднее, причем, чем выше уставка, тем больше разница между сторонами.
Есть у кого-нибудь идеи в чем косяк?
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
  В 30.11.2022 в 16:06, andy990 сказал:
Доброго дня всем.
Оказалось рано...
Показать
Попробуй менять температуру по правой стороне с помощью кнопок. Если при выставлении скажем на 15-20 градусов будет дуть теплый воздух, то заслонка провернулась.
Спасибо.
Пробовал. Регулирует корректно. Уводишь вниз - дует холодом, ставишь 24 - горячим. Заслонку, после того как проскочила, вернул в рабочую зону.
На прогретой машине, при уставке 23 гр. с обоих сторон, в режиме "в ноги", сканер показывает  температуру в канале:
"Слева в полу" - 43 гр.
"Справа в полу" - 35 гр.
В режиме "в лицо" слева 41, справа 38
На холодной машине, с обоих сторон вроде одинаковая температура.
Куда копать?
Радиатор печки?
Датчик освещенности?
Подкиньте идею плиз...
Автомобиль: Джип гранд чероке 2013 3.6 Limited
Заслонку как на место вернуть, если она провернулась, можно её вернуть не разбирав панель?
  В 01.12.2022 в 08:27, andy990 сказал:
Спасибо.
Куда копать?
Радиатор печки?
Показать
По всей видимости у тебя уже начали деградировать резинки на заслонке, если начало ломать шестерню. Радиатор печки здесь не причем. Готовься менять корпус отопителя. Свяжись с  Андреем UP6, он тебя проконсультирует по стоимости.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: djeep grand cherokee
Всем привет. По очереди сломались обе шестерёнки.  Заказал, поставили, включили и сразу сломало обе... Сняли моторчики и решили проверить как они крутят. Оба моторчика крутят примерно на 180 градусов. Хотя ход заслонки всего градусов 30. Что делать...Где копать... До диллера 1500км...
корпус в сборе менять надо, пришло его время
Спасибо Андрей, но ведь заслонки свободно вращаются... Больше похоже на проблему с моторчиками. Или всё таки нужна калибровка...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Народ нужна помощь. Замерзаю.  С правой стороны жара, радиатор печки невозможно дотронутся.   Слева же дубак.  Если включить рециркуляцию то начинает дуть теплым и с водительской стороны.
Шестеренка стоит новая, моторчики перекидывал местами правый-слевым, нет разницы.  Ошибок нет. Калибровку делали не один раз.  Что еще может быть, куда лезти?
Автомобиль: Jeep GC WK2 2011
Извините за много букаф, но может кто прочитает и внесёт ясность. Тоже сломалась шестерня привода заслонки с левой стороны, но очень как-то странно! Дорест wk2, печка без климы. Предыстория: во время движения случайно задел ручку "вентилятора" выключив печку и сразу же влючил.  Заметил, что стало дуть холодным, добавил регулятором тепла, но стало холоднее. При переводе на холод - наоборот жарит. Т.е. как бы зеркальная работа. С пассаж. стороны работает адекватно как раньше. Ездил так пару дней, потом решил попробовать откалибровать jscan. Во время калибровки долго жужжало и выдало ошибку, что не откалибровалось. Запустил второй раз - захрустело и высыпался в ноги кусок пластика...
Теперь о непонятном. Вскрытие показало, что заслонка не залипла и свободно двигается, не клинит и регулирует тепло/холод. А в шестеренке привода  выломало упор ограничения хода! Получается, что сам блок управления глючит?
Склеил шестерню (не решился эксперементировать на новой), вкл.зажигание. Привод прокручивается 2 раза в крайние положения (калибруется) и вроде всё работает, но почему-то отсутствуют промежуточные положения. Т.е. заслонка откалибровалась и стала, условно, в крайнее положение "жара". Кручу регулятор на уменьшение температуры, но ничего не происходит, пока не докручу регулятор почти до мин.температуры. после этого заслонка начинает двигаться и встаёт в крайнее положение "холод".
Кто что может сказать по этому поводу? Предполагаю, что либо печка без климата всё же регулирует температуру автоматически и средние положения заслонки появятся во время прогрева, либо чё то не то с блоком управления. Очень неохота разбирать правую сторону, чтобы посмотреть, как работает там. Кто знает алгоритмы, отзовитесь!
PS: вентилятор печки  выключается во время калибровки заслонок
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Если уж Вы поменяли левую шестерёнку, то добраться до правой, думаю, будет как лёгкая прогулка. Знаю о чем пишу, менял обе :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Шестерни ломает по причине прилипания уплотнительное  резинок заслонок. Снимал панель, снимал печь, разбирал её, отшкрябывал оплавленые уплотнения (сильнее всего страдали те, что находились ближе к радиатору отопителя). Припаивал металлическую сетку в качестве Армирования и  покрывал огнестойким герметиком. Три года уже откатал, проблем нет.
Автомобиль: Додж Дюранго 5
7 2011 г.в.
Заказал новый бокс с заслонками со штатов цена вопроса 60 тыс
  В 07.03.2024 в 07:05, Durango555 сказал:
Показать
это как ты 60 насчитал ? 🤣
весит он 5 кг по 15$/кг
на 60 не набирается пока
или ты сразу с заменой ?
7 2011 г.в.
Андрюха, сорян чето думал что за 60 купил))) а по факту 40))
  В 07.03.2024 в 08:14, Durango555 сказал:
Показать
Ну так-то как "версия для жены" нормуль.    :crazy:
7 2011 г.в.
не палите контору она то же тут лазит))))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Сломалась шестерня со стороны водителя.
Снял только нижнюю часть воздуховода.
Воздуховод со стороны водителя  также зеркально сдергивается как и со стороны пассажира?
Открутил пока 1 саморез моторчика…перекур)))
Изменено пользователем фасолька
  В 10.07.2024 в 20:44, фасолька сказал:
Показать
Там не совсем зеркально и не так легко, как со стороны пассажира. А если руки не маленькие, то можно и бухнуть перед работой, дабы не сильно обращать внимание на поцарапанные руки, а в перчатках там на ощупь работать ваще не вариант.
По большому счету возня с заменой этих шестерёнок - массаж деревяной ноги. Заменить печку и забыть лет на 10.
Когда я столкнулся с работой по замене печки на СТО, то больше всего меня удивила цена, за которую эти СТО, которые занимаются джыпами, готовы сделать такую работу. И фишка не в том, что она большая или маленькая, а в том, на сколько! стоимость этих работ отличается, мне объявляли от  15000 и до 56000 только за работу.
  В 11.07.2024 в 05:53, Rusich сказал:
Показать
Согласен, СЕКС- по замене этой ерунды с левой стороны... Позы приходится исполнять под стать)))
Заслонка не застряла, поэтому всё таки попробую шестерёнку махнуть.
Заменил
Три поездки за день, всё хорошо.
Все  таки продолжаю мерзнуть (левая сторона).
Шестеренка целая, при регулировке температуры перемещается ( снимал шестеренку, заслонка ходит легко, не прилипает) но дует холодным. Но заметил такую вещь, когда антифриз прогревается до 70 начинает дуть теплым. С пасажирской стороны даже при температуре антифриза 25  уже дует теплым.  Уровень антифриза МАХ, новый.
Вот в чем может быть дело?
Изменено пользователем MishaS
Чистые. Да и если бы были грязными холодно было бы и с пассажирской стороны, а там кипяток дует.
  • 6 месяцев спустя...
@varvatosjohn здравствуйте, вы нашли эту деталь, подскажите где и как, у меня такая же проблема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • А Рахманов
    • Алексий80
    • Kirill74
    • dederkalu
    • СергейВикторович
    • костян1992
    • nba358
    • Voldemarych
    • Oldriller
    • Крылов Евгений
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
