Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.6 2011
У меня прошлой осенью правая сторона климата не выключала печьку. Постоянно дул жаркий воздух. Поменяли по гарантии привод климата.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
  В 11.11.2014 в 14:40, zhizhaev сказал:
Похожая история
Летом в жару пассажир заметил, что мой климат охлаждал салон только с моей (водительской) стороны, на переднего пассажира при любой заданной температуре (от LO -21 С) дул горячий воздух, а не охлажденный.
Пока не разбирался с траблом
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
У меня похожая проблема: при одинаковых температурах водителя и пассажира, спустя около 10-15 мин с водительской стороны начинает дуть холодный(прохладный) воздух. Если добавить 2 градуса на водительскую сторону, то начинает дуть теплый, но прохладней чем пассажирский с 22 градусами. Причем спустя те же 10-15 минут ситуация повторяется. ОД никаких ошибок не увидел, более того сказали что все ОК и так должно быть :blink: .
Кто-нибудь может подсказать что с этим делать?
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
@Mika
Один в один ситуация была месяца полтора назад. Диагностика на сервисе показала, что надо менять датчик солнца (посередине торпеды у стекла). Через неделю заменили, вроде стало нормально, но вот на прошлой неделе ездил за полтыщи км и понял, что ничего не изменилось. Записался опять на сервис в воскресенье. Посмотрим, что скажут.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Добрый вечер! Товарищи подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. У меня на ГЧ 2011 с пассажирской стороны дует холодный воздух, при детальном разборе стало очевидно что сломалась шестерня на приводе регулировки холодный/горячий воздух. Заказал новую, она проработала ровно день!!! Заводил с утра машину, обратил внимание, что дует снова холодный воздух. В общем покупаю уже 4 шестерёнку, снова сломалась :blink:  :blink: . Устанавливаю вроде правильно, но эффект всегда один. Позвонил в Москву Major сказали что они их каким то образом калибруют спец прибором. Так ли это?? И возможно в нашем богом забытом городе найти подобное оборудование???
Автомобиль: Другой
Нихера там не калибруется, фотку сломаных шестерёнок.
Хоть какоето время работает? Или сразу ломает?
Автомобиль: Другой
Работать пытается? Или сразу ломает?
После установки работает день и как только машину завожу снова ломается.
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
Вообщем, съездил в воскресенье в сервис на цветке, описал проблему опять. Возились часа два, сказали, что перепрошили блок управления климатом. Поехал домой, все работало как надо. Сегодня утром выехал на работу, минут через десять все то же самое-справа дует теплым, слева- прохладным. Похоже, опять путь на сервис в ближайшие дни, зима ведь...Неужели сервис мены не могут установить причину? Или все настолько сложно?
Автомобиль: Другой
  В 01.12.2014 в 17:58, semper сказал:
После установки работает день и как только машину завожу снова ломаетсR
странно, по идее не должно ломаться
а утром они просто обучаются, вот и ломает в крайних положениях
И что с этим сделать можно??
Возможно ли обновить ПО климат-контроля?? Или это невозможно??
Автомобиль: Другой
Даже не знаю. Не понятно почему он продолжает давить моторчик после конца шестерни.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, может чёй то другое сломалось, а шестерня следствие :huh:
Автомобиль: Сломался
Три года не было проблем с этим, снимал клемму аккумулятора (впервые!) меняя реле бензонасоса (завтра буду благодарить Комрада), на следующий день получил такую же проблему :blink:
Звонил уже в Москву, Екатеринбург, Тюмень и Сургут!! Все говорят что надо калибровать, скорей всего глюк <_<  <_<
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
  В 02.12.2014 в 04:49, Котовод сказал:
Все заработало как надо ни с того ни с сего. Глюк?
Автомобиль: Другой
  В 11.12.2014 в 15:11, Котовод сказал:
прохладный был воздух или уличный
Если прохладный, то глюк датчика солнца.
Вообщем нашел автоэлектрика с кучей сканеров, сделал он калибровку заслонок!!! Что удивительно в сканере первым пунктом была надпись "Калибровка заслонок" Видимо распространенная проблема;)) Вся работа заняла 5 минут и 1000 рублей. Катаюсь уже неделю, полёт нормальный.
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
у меня шестерню постоянно ломало!! 4 штуки поменял;(( С датчиками всё отлично!!
  semper сказал:
заслонки то вроде как при каждом запуске сами калибруются?
По крайней мере, когда шестеренку меняешь - точно сами.
Но это можно и даже Launch-ем сделать. Есть у него эта функция на наши машины.
Автомобиль: Другой
вчера, по такой же проблеме "приговорил" моторчик актуатор цена 8000рэ
А с ним то что может быть? перегрелся-потек-заклинил????
п.4.9 Правил
из г...ной пластмассы? :)
Ну все равно - это же не массово, наверное для этого и сделали такой хлипкой сменную наружную шестеренку, чтоб  при заклинивании она ломалась.
Хотя с другой стороны - там же калибровка идет по току. Заслонка уперлась в нижнем положении - ток возрос, комп запомнил, в верхнем уперлась - опять запомнил. И это при каждой заводке двигателя. Т.е. теоретически "свернуть силой" не должно  шестеренку - моторчик останавливается. Может быть в каких то ситуациях до блока управления не доходит всплеск этот силы тока - и моторчик продолжает ломать шестерню. Ну а какая сломается - кому как повезет - 8 тр или 200 р.
Хотя зачем эти рассуждения...
Изменено пользователем Anry777
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • sladder
    • Shvovan
    • Ivan89msk
    • ольга 588
    • Дёма0903
    • Schv
    • ALEX3
    • leo1963
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
