Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,8k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Вот нахрена тебе фото
Та я ж не себе ж прошу, за коллектив ткскзть радею  итп   :scenic:
Каждая машина индивидуаль нна ))
Да и без фото не по регламенту ваще  :big_boss:
@Лунный пчел, Петрович подскажи пожалуйста чего может шипеть под днищем справой стороны на заведенном авто ?
Такое чувство, что где-то стоит ресивер и как-будто стравливает воздух откуда то ?
Чего может быть ?
Справа вроде нет ничего.
@Лунный пчел об чем и речь... но что-то шипит, как-будто стравливает воздух.
Подтеков под машиной нет вроде.
Надо будет записать видео со звуком - странная ерунда.
@LoginWK2, все шипящие и булькающие звуки исходят от полупустого кондиционера климата. Выключи его нахрен и будет тишина. :)
@abp86, таки выключеный он всегда!
да и звук откуда-то ближе к задней оси издается
да и откуда же у меня кондер будет путстым, ежели машина практически новая ?
да и не постоянно он шипит - какое-то время пошипити перестает
Изменено пользователем LoginWK2
Всё исправно.
так чего шипит то ? :)
так то езда и прочее и ошибок нет никаких, но просто чего шипит то ?
пневмы же нет
Чего может быть ?
судя по видео, ты путаешь правую руку с левой.
У тебя шипение слевой стороны! А там топливный насос.
Вы скоро со своими jeep в параноиков превратитесь.
@Лунный пчел, Петрович, твоя правда :(
С левой стороны шипит :)
Не уж то так шипит ТНВД ? О_о
Тнвд под капотом, это подкачной.
воно оно че...
тогда похоже на правду - не подумал, что есть еще вспомогательный/подкачной насос.
тогда расслабляюсь и не напрягаюсь поэтому поводу )))
Спасибо добрый человек за науку - полегчало  :alko1:
Наливай, я за таранькой.
Всем доброго дня. Являюсь обладателем WK2 3.0 дизель, 14 года. У моей машины есть небольшая проблема в виде биения колёс на скорости от 110 до 130 и при торможении в этом же диапазоне. Проверяли все что можно, сказали тормозные диски, посоветовали прогнать их у токаря. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что можно с ней сделать?
Марка и размер резины?
Марку летней резины не помню, посмотрю напишу, размер 20 (СРТшные диски) зимняя размер 17 или 18 свои родные. Ставили разные для проверки , все одно и тоже, пока была на гарантии и не выезжал за пределы Мос региона не парился, просто в июне собираюсь в далекое путешествие , хочу устранить все недостатки
И ещё у меня вопрос; между первой и второй передачей происходит толчок, где то на форуме я читал об этом, не могу вспомнить и найти, так эту проблему решили или нет.
Спасибо!!!
Да, эта тема про торм диски. Спасибо
Марка резины VENTUS 295/40/R20, но биение было и на родной резине, которая шла с автосалона. Ребят не судите строго, я полный профан в технике. Я простой человек за рулем, но не блондинка, что то понимаю и умею.
Гарантия закончилась, посоветуйте куда ехать делать ТО на 70000, желательно на Западе, но не принципиально куда ехать если хороший и честный сервис.
@MAGRUS555, при торможении и у меня такое есть, но только при нагретых дисках.
Через некоторое время после менее активного торможения проблема уходит. В городе вообще не появляется.
То есть диски меняют форму от нагрева, а потом возвращаются обратно. Нездоровая фишка, но жить можно.
А если руль бьет просто на скорости без торможения - так это колеса почистить и отбалансировать для начала.
Спасибо !!!
Народ. возможно глупый вопрос но, лучше перестраховаться.
температура двигателя дизель 3.0  99 - 103 градуса колеблется . Это норма? привык просто к 90-95 на бензине.
@dispel83, у меня на трассе температура масла до 110С доходила при активной топке.
При этом ОЖ была около 95С.
Если прекратить топить и некоторое время ехать спокойно, то масло и ОЖ довольно быстро сходятся.
Изменено пользователем xmo97
@dispel83, норма, но вот бензин должен быть погорячее, от 100 имхо
бензин горячее. На трассе ОЖ 95. масло 110-115 если быстро продвигать. авто
в пробке без ож растет масло больше 100
А как вы определили температуру ОЖ?
У нас ведь цифрами только температуру масла в двигателе и в трансмиссии показывает. А ОЖ - только стрелочкой по безцифровой шкале в правом верхнем углу приборки.
@DEKO, я на СРТ-баре смотрю. Там много чего есть еще. Момент, например, или температура входящего воздуха после интеркулера.
А, понял.
А полезное что-нибудь там есть? :)
какая степень сжатия у 3.0 бензина ? у 3.6 нашел: 10.2 , далее пишут увеличили  до 11.3 . а вот на 3.0 литра не нашел ничего !
Grand cherokee wk 3.0 crd 2007 Overlend
1) при достижении скорости 95 км появляется гул.. педаль газа отпускаю гул полностью пропадает, как нажму с ново появляется..  любому совету буду рад..!
2)Машина у меня второй месяц прошлый владелец менял масло в акпп 2000 тысячи назад на кастрол. И так о проблеме: утром на не пгрогретой машине появляются толчки акпп.. далее как прогреется все ок.. на прогретой бывают очень очень редко после быстрой езды.
3) подскажите, масло в раздатку (если у меня есть) масло в редуктор и мосты
  • hunter79
  • C070CC
  • Rtvsergey
  • hekse
  • Wurik
  • 520881
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30779 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193640 Просмотров
    • 436018 Просмотров
