Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited
Всем доброго дня.
С недавних пор стал обладателем
Jeep grand cherokee wk2 дизель 2012 г.в.
Заметил масляную потливость в месте на фото.
Подскажите пожалуйста, насколько это критично и как лечится.
Заранее благодарен!!!
это классика - маслоохладитель... пока это потеет, но с холодами может начать и подтекать... решение - замена охладителя
1 час назад, up6 сказал:
Спасибо за ответ !
Получается сам маслоохладитель течёт?
Замена прокладки не решит проблему?
И каков бюджет попадалова?
прокладки нет... от слова совсем... по цене ответил в личку
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
12 часов назад, Inga сказал:
@DoctorAnest проверте только галочку в меню, без нее не работает. у меня к примеру она отключена - на равнине живу
Точно. Как я сам не сообразил. А дилер сказал ведите на диагностику...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Overland
Всем привет! Подскажите как сбросить коробку (8-ст.) до заводских настроек? Заранее спасибо.
54
Автомобиль: VW CR7
18 часов назад, Dimon-98 сказал:
Полный сброс и обучение самому никак, только у дилера или специалиста, имеющего соответствующее ПО.
Частично сброс адаптации можно скинуть клему аккумулятора на 10 минут.
Изменено пользователем vector-a
Понял спасибо!
159
Автомобиль: wk2
В 15.09.2018 в 16:00, Dimon-98 сказал:
А зачем? Коробка весьма быстро адаптируемся, за 200-300 км...
Когда машина была новая, не гонял особо! Сейчас пробег 15000, начинаю нормально на гашетку жать- чувствую коробка подтупливает ( запаздывает с переключениями), ощущение: машина не едет, вот поэтому и хочу автомат обнулить! P.S. До этого был KIA MOHAVE дизельный с этой же коробкой- ехал огого ...
437
при том что у мохава паспортный разгон хуже...
763
Вроде Мохаве не с той коробке?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 22.09.2018 в 07:45, Dimon-98 сказал:
Выезжаешь на свободную дорогу и, 3-4 раза, при разгоне - «педаль в пол»! Коробас измениться!)
437
да и в городе адаптируется, и в пол нажимать необязательно даже
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
9 часов назад, vs. сказал:
С чего она адаптируется, если в городе тошнить от светофора к светофору? Нихрена она не адаптируется, так и будет тупить, если привыкла к спокойной езде. А три кикдауна подряд - переучат коробку тут же. Кто не верит - пусть попробует.
763
Машина адаптируется к обычный стиль езды... С другом были одинаковые машины (другая марка)... Забираю его машина - ленивая, тупая и т.д...
Через 100км стала резвая и все дошло до 'правильная реакция'...
Через неделю возвращаю другу его машина и забираю своя, на которая он ездил в то время - ощущение как забирал его машина - тупит, ленивая....
Конечно поехал на ней несколько километров и все возвратилось в нормалная норма...
Но есть и другое - к новой машине привыкаеш и так получается, что тебе всегда мощность и динамика не хватают :) Хочется ехать резевее...
437
5 часов назад, Сергей771 сказал:
женщина говорит, что я как проеду на машине - та лучше после этого едет... вот так и адаптируется ;) кик-даун не использую. не надо только начинать, что она мне льстит.. )
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Больше года сижу мониторю рынок WK2 2010-2013 г 5.7. Все тачки Overland и на пневме. Они вообще были на обычной подвеске? 5.7 после 13 года вообще был? Где-то можно почитать про комплектации в различные года?
628
BMW 330Cic
@Daniel Jackson ты не первый, вот тут почитай))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
Всем привет!
Вопрос к знатокам.
Недавно обнаружил, что круиз контроль выше 162 км/ч не держит.
Ехал по М-11 до Новгорода, а там сам Бог велел ехать быстрее 162,  и дорога позволяет установить скорость и катиться, но оказалось, что круиз контроль сбрасывает скорость до 162 и держит не выше. Это ограничение как отключить можно?
А кто нибудь в курсе почему звук магнитолы не увеличивается с набором скорости? Опция включена в настройках ГУ.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Тоже заметил. Удивительно.
58
2013
рестайл
12 часов назад, otto сказал:
+1
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Все только спрашивают, но ответов мало.
Все же спрошу.
Кто знает, возможно ли отрегулировать двери чтобы они закрывались по человечески и чтобы не надо было ими бахать как на жигулях?
Покупал в Рольфе. Там сразу сказали, что ничего не поделать.
Типа американцы все такие... забей.
64
Автомобиль: Jeep GC
Передняя правая отвратительно закрывается, с завода. Иногда помогает какой-нибудь спрей в замок.
111
0 diesel wk2
Простите, вы на G-klasse пробовали двери на четкость и легкость закрытия? Тот еще аттракцион. И ничего, ездит народ, гордится Гелендвагеном, хоть и телега телегой.
6 2014
В 24 октября 2018 г. в 22:20, Николай Южный сказал:
Все же спрошу.
Мне в свое время в Авалюксе это выдавали за преимущество джипа - типа он так хорошо собран и детали герметично подогнаны, что воздуху просто некуда деваться из машины (когда 3 двери закрыты и требуется закрыть четвертую) и создается эффект вакуума.. ))
119
В 25.10.2018 в 20:00, Neo сказал:
Особо никак, периодически замки проливай жидкой смазкой, и ещё момент который я заметил, из 4 открытых дверей 3 закрываются легко и мягко, любые 3, четвёртая закрывается с усилием, НО, если приоткрыто какое-нибудь окно, то и четвёртая закрывается тоже легко, вот так!
Ну это вполне логично. Внутри создается избыточное давление при резком закрытии. А если одна из дверей приоткрыта, или же стекло немного опущено, то все двери будут закрываться с одинаковым усилием.
Насколько помню, то в мерсах S-class давно была опция. При закрытии одной двери, стекла немного припускаются автоматически. Иначе у тех, кто остался в салоне, появляется дискомфорт. По ушам бьет избыточное давление.
После закрытия двери, стекла возвращаются в исходное положение.  Позже, с появлением доводчиков дверей, от нее отказались.
Так что правильно все сказали в Авалюксе
Изменено пользователем Николай Южный
9 минут назад, Николай Южный сказал:
В своё время именно на мерседесе была создана группа по исключению ненужных опций в машинах. Чтобы глючило меньше :)
254
Не замечал такого. Может панорама и ее дренаж выпускает лишний воздух, она же не герметична?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • vgordeenko viktor
    • ИльяТХ
    • celestialdragon
    • Константин_
    • Мишган
    • alex.nezhin
    • Jhon Doe
    • DeepGreen
    • serg102
