Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Замечал - у меня тоже панорама.
Особо хорошо чувствуется если вентилятор на более большие степени...
Наддув все таки :)
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
10 часов назад, Fluke сказал:
Не замечал такого. Может панорама и ее дренаж выпускает лишний воздух, она же не герметична?
На основании чего вы сделали вывод, что машина с панорамой не герметична? Из за дренажных трубок? Так они же не в салон выводятся насколько я вообще понимаю где они стоят.
Или я что то неправильно понимаю?
Николай, трубки все таки связывают объем салона с внешный воздух.. Но конечно площадь трубки намного меньше, чем площадь вентиляционных отверстий салона :)
Так-что выводятся из салона :)
11 часов назад, slowtraveler сказал:
Ясно насчет дренажных трубок.
Жора, а вот насчет вентиляционных отверстий...насколько знаю, в нерабочем положении они постоянно закрыты. Т.е. при закрытии дверей воздух через них не может выходить наружу. Они ведь с электроприводом
Николай, обычно выходная вентиляция всегда открытая на 'выход' и она без привода :).
На джипе не смотрел, но на старая моя машина были две отверстия у задные крыла с размер примерно 10х15см и 'закрывающиеся' резиновой крышки как клапан - от давлением внутри (например вентилятор) резина смещалась и воздух выходил...
Но факт, что ясно ощущается разница в закрывание последной двери если окна не приспущены - видимо дебит отверстий у джипа недостаточен :)
Автомобиль: JGC 2011 limited
wk2 дорестайл.
Периодически, при запуске авто на парковке - автоматически раскрываются зеркала.
Не могу понять. Или у они не должны раскрываться. Такой функционал отсутствует.
Или же должны, но не всегда срабатывает.
В любом случае - ошибка.
Может кто-нибудь сталкивался?
2 часа назад, Whale сказал:
wk2 дорестайл.
Хуже нет неисправности (если, конечно, это неисправность), чем плавающая, проявляющаяся периодически :)
На рестайле они тоже автоматически могут раскладываться, но только когда начинаешь движение.
У вас же, если правильно понял, раскладушки проявляются при запуске мотора, но и то, не всегда...
А сигнализация дополнительная у вас стоит какая-нибудь? Просто иногда такой функционал есть, как допопция, на сигналках. Может там надо искать причину....?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
12 часов назад, Whale сказал:
Тоже бывает но очень редко, не парюсь, забил. Не помню при каком алгоритме это срабатывает : глушишь авто и тутже складываешь зеркала, или наоборот сначала складываешь и сразу глушишь. :hi:
Whale  попробуй просчитать и поэксперементировать:shades:
23 часа назад, DEKO сказал:
В машине все штатно, от слова "совсем".
В рестайле это опция? Или тоже случайно проявляется? :)
У меня,  если не ошибаюсь, тоже пару раз раскрылись когда перевел КПП в D.
Изменено пользователем Whale
В меню зайди, отключи автоматическое складывание зеркал
12 часов назад, Manzel сказал:
Пробовал. Не получается. :(
Потому и  спросил на форуме, у кого еще есть такое же.
2 минуты назад, ZOLTR сказал:
У меня дорестайл. В меню есть только пункт изменения угла наклона зеркал при включении R.
У меня тоже был дорестайл))) точно не помню, заъодишь в меню, выбираешь опции, находишь про зеркала и убираешь галочку
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
В 19.11.2018 в 20:38, Whale сказал:
wk2 дорестайл.
Практически все хозяева дорестайлов сталкивались, но никто так и не нашёл закономерности))
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
На 5.7 буду менять прокладку поддона двс. Насколько сложная процедура? Может кто сталкивался?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0d
Всем привет. Недавно приобрел ГЧ 2012, столкнулся с такими проблемами:
1. При дневном свете на авто режиме горит только одна фара, при том, что если переключать на ближний или габариты все работает нормально. Это особенность такая ?
2. Запотевают задние фонари, причем сильно, порой кажется, что там океан, как это можно вылечить?
3. Когда включен ближний свет, если смотреть на стену куда он направлен, видно легкое мерцание, стоит ли по этому поводу париться?
14 часов назад, Shklyar сказал:
стоит, генератор проверяйте
снять, просушить, проклеить уплотнитель
или заменить на новые, дождаться пока потекут, снять, проклеить уплотнитель
В 10.03.2019 в 03:28, Shklyar сказал:
Здесь изучаем :read:
Автомобиль: Jeep WK2 3.6l
В 9.3.2019 в 02:28, Shklyar сказал:
Было. Лампочка)))
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
В 23.12.2018 в 14:21, deferre сказал:
Присоединяюсь к вопросу
В 23.12.2018 в 13:21, deferre сказал:
41 минуту назад, dinar сказал:
Даже в текстовой редакции процедура выглядит "мама-не-горюй" - :huh:
Спойлер
Engine, 5.7L
Lubrication
PAN Oil Removal
  • Perform the fuel pressure release procedure (Refer to 14 - Fuel System/Fuel Delivery - Standard Procedure) .
  • Disconnect the negative battery cable (2).
  • Remove the oil fill cap (1).
  • Remove the engine cover (2).
  • Remove the engine oil dipstick.
  • Disconnect the electrical connector at the Intake Air Temperature (IAT) sensor (1).
  • Loosen the fresh air hose clamp at the air cleaner housing (2).
  • Remove the resonator retaining bolt (3).
  • Loosen the resonator hose clamp (4) at the throttle body and remove the resonator.
  • Remove the intake manifold (Refer to 09 - Engine/Manifolds/MANIFOLD, Intake - Removal) .
         NOTE: The engine must be at room temperature before removing the oil control valve.
  • Disconnect the oil control valve electrical connector (1).
  • Remove the oil control valve fastener (2).
  • Rotate the oil control valve (3) to break the seal then pull the oil control valve straight out.
        NOTE: Do not use air tools to install the Engine Lift Fixture 8984B .
  • Install the Engine Lift Fixture 8984B (1).
  • Securely tighten lifting fixture mounting bolts (2).
  • Position the Engine Support Fixture 8534B (1).
  • Connect the Engine Support Fixture 8534B (1) to the Engine Lift Fixture 8984B (2) and tighten to support the engine.
  • Raise and support the vehicle.
  • Drain the engine oil.
  • Remove both front wheels and tires.
  • If equipped, remove the skid plate four retaining bolts (2) and remove the skid plate (1).
  • Remove both engine mount (1) retaining nuts (2).
  • If equipped, mark a line (1) across the C/V joint to companion flange for installation reference.
  • If equipped, remove the C/V joint retaining bolts (2) and separate the C/V joint from the companion flange.
  • Remove the left catalytic converter heat shield retaining bolts (1) and remove the heat shield (2).
        CAUTION: The steering column module is centered to the vehicles steering system. Failure to keep the system and steering column module centered and locked/inhibited from rotating can result in steering column module damage .
  • Remove the lower steering shaft coupler pinch bolt (1).
  • Remove the lower steering shaft coupler (2) from the steering gear.
  • Disconnect both front wheel speed sensor wire harness retainers (1) from the steering knuckles.
  • Remove both front wheel speed sensor retaining bolts (2).
  • Remove both front wheel speed sensors (3) from the steering knuckles and position aside.
        CAUTION: Never allow the disc brake caliper to hang from the brake hose. Damage to the brake hose will result. Provide a suitable support to hang the caliper securely.
  • Remove both front brake caliper adapter mounting bolts (1) and using bungee cords or bailing wire, secure the brake calipers (2) aside.
  • Remove both upper ball joint nuts (1).
  • If equipped, remove both half shaft hub bearing nuts (2).
  • Separate both steering knuckles from the ball joints.
  • If equipped, slightly slide both axle shafts inward while tilting the hub bearing and steering knuckle assembly outward (do not remove).
  • Remove both lower clevis bolts (1) at the lower control arms (2).
  • Remove the structural dust cover retaining bolts (1).
  • Remove the structural dust cover (2).
  • Remove the pressure line (1) at the steering gear.
  • Remove the return line (2) at the steering gear.
  • Remove the steering gear pressure line retainers (1) at the engine cradle crossmember and position the pressure line (2) aside.
  • Remove the engine cradle crossmember (Refer to 13 - Frame and Bumpers/Frame/CROSSMEMBER, Cradle - Removal) .
         NOTE: The oil pump pickup tube, windage tray and oil pan is one assembly. When the oil pan is removed, a new oil pan gasket and pickup tube O-ring must be installed. The old gasket and O-ring cannot be reused.
  • Remove the transmission line retaining bracket at the oil pan.
  • Using the sequence shown, remove the oil pan retaining bolts.
  • Remove the oil pan and discard the oil pan gasket and pickup tube O-ring.
  • Clean the sealing surfaces as necessary.
найдено здесь
А если посмотреть ролик, то понимаешь, что и снять её не такая уж тривиальная задача,..
7 HEMI Overland
Так это на снятом двс...а как же на автомобиле то поменять?
Хоть и не Jeep, но как-то там... жостко всё :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3L. 2013г.в.
День добрый!
Приобрел Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг 2013-2014г.в. дизель (до него ездил 6 лет на Jeep Compass 2007г.в.). Подскажите, где можно скачать полную инструкцию media centr и техническое руководство по ремонту?
Спасибо.
темы объединены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel
Доброе время суток! Мне тоже нужно руководство по ремонту WK2. Может подскажете где скачать?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • BoatMan
    • Dimitris
    • meserd
      • 13163
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
