Вопросы новичков на WK2
antoxa22
2 часа назад, Arsenal79 сказал:
Подскажите пожалуйста идеальный типоразмер зимней резины на 20 диски...
285*50, всё в допуске, но мягче и смотрится интересней.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Катаю с весны 285 х 50 х 20 и сожалею лишь об одном, что не поставил их раньше.
По мне, так это идеальный типоразмер для чирка. Арки огромные и маленький размер в них смотрится убого (ИМХО).
Управляемость лучше...
Я сам долго мониторил форум. Были опасения, что шины будут цеплять за арки, но форумчане убедили в обратном.
Теперь думаю и зимние поменять на 285-ые.
Автомобиль: Джони
1 час назад, Talakanec сказал:
На зиму чем уже, тем лучше.
На лето да, 285 отлично
Автомобиль: Джони
Каждому своё. Я вообще R20 продал и два комплекта R18 теперь у меня.
ага, только физике на каждого наплевать :) она под каждого не подстраивается
На R18 мягче, но рулится хуже.
Мне после миника на ранфлете... на джипе как на воздушной подушке :)
Автомобиль: Гранд Чероки
10 часов назад, Йода сказал:
походу! прогревается долго?
Долго, при езде 40 минут 65 градусов
Автомобиль: Джони
13 часов назад, Владимир Новый сказал:
Диагностика, для точного подтверждения диагноза и замена
40 минут это долго, он походу радиатор прогревает.
Зимой замерзнешь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) дизель
Друзья! Очень нужен совет! Начну из далека: взял дизель, 13 год, откатал уже 3 т.км. За время эксплуатации понял, что проблема с датчиком уровня топлива, т.к. стрелка на приборке постоянно гуляет и нагло врёт о количестве остатка топлива. Диагностика показала вот такую ошибку: Fuel Level Sensor 2 , со слов ребят с автосервиса Мопар приговорён к замене правый датчик уровня топлива. Зная о проблеме, катаю 200-300 км, потом на заправку, НО! Уже два раза заезжая на заправку и заправляясь, в бак заходило от 5 до 10 литров саляры...... что это? Неправильно вставленный пистолет  в бак? Или, как там я слышал, в баке есть моторчик для перегона в соседнюю половину бака салярки, может он  не всегда работает? Если это так, так вообще кошмар.... короче жопка нарисовалась. Тут много владельцев дизелей, может было что-то похожее? Как решалась проблема?
менять датчик и все, обычный косяк дизелей, гниет реостат у него... моторчика там нет - перекачка работает по другому...
з.ы. начинаю потихоньку советовать дизелистам ранних лет иметь в запасе основной топливный насос - запросов на них за неделю просто уйма
Подскажете пожалуйста, возможно ли отключить включение люстры при открытии дверей?
4 минуты назад, Arsenal79 сказал:
крутелкой яркости подсветки (та что над левой коленкой, рядом с крутелкой света) до щелчка вниз
Кто может сказать как на бензине стоит испаритель кондиционера ? Как его промыть ? Я так понимаю - снять фильтр , а вот сам испаритель - он снизу или сверху фильтра ? Я же правильно понимаю - фильтр и испаритель стоят параллельно ? Или нет ?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
08.11.2021 в 14:27, Arsenal79 сказал:
Отключить опцию illuminated approach в меню , выставить ноль или выкл.
Крутилка внизу после щелчка будет убавлять яркость приборки. Это не оо, что нужно.
25.10.2021 в 17:29, Talakanec сказал:
.вот тоже летний собрал на 18, доволен
Приветствую. Коллеги подскажите пожалуйста какую модель сканера приобрести для Считывания и обнуления ошибок? Дизель 3.0 CRD 2011 год оверленд, и что бы с iOS дружил. У кого какой опыт?
2 часа назад, Владимир Новый сказал:
9002A35A-6EC0-4F8C-90A4-274D21377A17.thumb.jpeg.fe1af97464d0def56106ee951ae42c3c.jpegЯ таким на IOS пользовался. Норм работал.
23 часа назад, Владимир Новый сказал:
Айос это точно вайфай. До 1,5-2 тыс руб на алиэкспресс. Можно прошерстить форум на тот факт, чтобы поддерживалась альфа обд. Но ей пользоваться надо уметь.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
14.11.2021 в 23:23, Владимир Новый сказал:
Посмотрите на профильном сайте https://www.elm327club.ru
Там все расписано и по девайсам и по программам...
14.11.2021 в 21:41, SHIROKIY сказал:
Согласен, это не то, что нужно))) тоьько прочитал Ваше сообщение, подскажите, в каком разделе искать предложенную Вами настройку, у меня меню на русском...
Подскажите пожалуйста, сейчас озадачился темой уствновки секреток на диски, выбираю подбор секреток по марке авто на стандартные 20" диски, но во всех магазинах разная длина резьбы: 10 мм, 34 мм, 42 мм, 23 мм....
Как понять, какая мне подходит?
вопрос наверное снят, откручу болт, да посмотрю на выходных, но может кто знает на стандарт какая длина)))???
6 часов назад, Arsenal79 сказал:
Не менее 37-38 мм резьбы. На оригинальные диски можно 21 мм головку покупать, сами гайки стандартные идут 22 мм. На другие, не оригинальные диски, лучше брать 19 мм головку секретки мак гард. У них головку по толщине 21 мм как стандарт 19 мм крестовой ключ болонник. Имею ввиду толщины стенок головки. С двумя ключами набор секреток этой тфрив нет в РФ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 21
Доброго дня всем! Вопрос к пользователям пневмоподвески. Режим домкрата включается на Uconnect и он остается активным только при работающем двигателе?  Менял колеса с выключенным двигателем и по моему  ход подвески был максимальным.
Спасибо !
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Народ может кто сталкивался, пропал звук, работает только центральный канал( динамик на торпеде) в чем дело может быть? Предохранитель? Ошибок нет на приборке.
2 часа назад, A-nDry сказал:
Оригинальный запрос. Типа взял машину с салона, ничего не делал, ездил себе спокойно в заводской комплектации, и вдруг, ни с того, ни с сего, все пропало:
9 часов назад, Aleks967 сказал:
Нет.
Это кажется. В свое время переболел  такими же фобиями
@Iuri Все пришло само собой в норму, видимо очередной глюк Uconnect. То что я делал что то со звуком было ранее и если вдруг что то пошло не по плану было бы сразу видно.
джип не ломается!!! помни об этом!!!
  • Нравится 3
  • Очень Нравится! 1
  • Согласен 1
любой, но смотрите чтобы были следующие опции:
ELM327 V1.5
переключатель HS-CAN/MS-CAN
чип PIC18F25K80
желательно WIFI
например у меня вот такой wifi, с альфой работает на ура во всех режимах для всех модулей
https://aliexpress.ru/item/4001360230088.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.729f5a8aYwZkxo
но конечно альфа это прога для андроида
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim 777
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
