Добрый день
И все таки она умерла эта камера заднего вида.Подскажите пожалуйста катаолжный номер и отличаются ли они в зависимости от модели.Хочу заказать в штатах поскольку у ОД она стоит 440 долл. И идет отдельно или в сборке с чем нибудь, заранее спасибо
  • Ответы 606
  • Просмотры 140k
  • Доброго дня! Столкнулся с проблемой, после мойки в зимнее время начала запотевать камера заднего вида с каждым разом всё сильнее и сильнее. Решил поменять, заказал новую, но по прошествии ка
  • Звездочка *245*
    Звездочка *245*
    Добрый день. Заменил камеру заднего вида, может кому то пригодиться ссылочка https://pcavto.com/cardvd/jeep/jepp-wrangler/jeep-camera-zamena гарантия 1 год, меняют в течении часа.
  • В нижнем правом углу- контакт под номером 1, провод серого цвета Рядом с ним контакт 2, провод голубой. Далее контакт 3, цвет провода-фиолетовый с розовым. А Ваши три конца должны
Просьба подсказать, к кому обратиться для правильной установки комплекта 82213884 и внесения изменений ( "прописывают через крайслер и  привязывают к VINу т.е. будет считаться как заводская опция")? + ориентир цены.
Понятно, что открыть опцию камеры можно у Константина.
В конце лета узнавал про камеру у трех ОД - ни один не предложил оригинального комплекта.
Неоригинальную камеру с динамическими линиями предложил один, по цене выше даже современного уровня цен на оригинальный комплект + предполагаемая установка.
Комплект доставили быстро - 2 недели.
Только к Лунный пчёл, он поможет - http://jeep4x4club.ru/user/7687-lunnyi-pchyol/
у меня глазок сияет как яйца у кота!
ничего не запескоструено совсем.
пробег 85 тыс.
Может они разные на рестайле/дорестайле?
пробег 85 тыс.
Просто потому, что у тебя омыватель стоит, а если глазок протирать пальцем или салфеткой по грязи, то он отшлифуется.  :D
Такая же история происходит с фарами, если их тряпкой протирать прямо по песку и грязи.
2-3 года и стекло становится матовым.
Что, и даже палец ? :)
У меня омыватель стоит, попробовал ногтем поковырять, и как ни странно это оказалась хорошо вьевшейся грязью
  • 4 месяца спустя...
Господа, приветствую!
У нас на дорестайл идет 56054 059AD или 56054 059AС?
В разных источниках выдает разное! ((
Спасибо
@Abramoff,
последние буквы обозначают дату выпуска, на них нет смысла смотреть.
Последние буквы могут быть другими - это нормально.
:read:
Так и не понял - в Ларедо 14 г., с большим моником, разъем для подключения камеры в крышке багажника стоит или к голове тянуть надо?
@grandcherokee2014, Тянуть к голове, а в ентой самой голове потом через ОД надо ещё функцию "камеры заднего вида" активировать. Я брал Mopar-овский KIT камеры, в комплекте все провода и накладка задней двери, в которую она собственно и встроена.
Не слышал ли кто кто о прошивках, способных разлочить заднюю камеру, чтобы ее можно было включать даже при движении вперед (ну то есть не только при выбранной задней скорости)?
Все сторонние решения с проводами (Uconnect 8 Lockpick в гугле) обеспечивают эту возможность как побочный бонус, но это дорого и не хочется разбирать морду.
К тому же это должно решаться чисто софт методами.
Ответ производителя Локпика на тему "будет ли это у меня работать":
As long as your JGC/Cherokee has the 8.4" Media System, is an Automatic Transmission, and does HAVE a factory-installed rear camera then it's compatible with our UConnect Air V2
(часть 1)
Часть 2   Часть 3
Суть проблемы в следующем. GJ 2014 Рестайл. Появилась "рябь" из мелких белых полос на изображении камеры заднего вида. Может как увеличиваться так и уменьшаться. В электрику вмешательства не было. У кого были такие проблемы?
п.2.1 Правил
Доброго дня, Форумчане!
Подскажите пожалуйста, если знаете, в чем может быть проблема.
Периодически стало исчезать изображение с камеры заднего вида. Сначала изображение есть, а потом раз и черный экран. Пока в конечном итоге вообще не исчезло. Теперь всегда черный экран при включенной задней передаче. Съездил к дилеру. После диагностики сообщили, окисление контактов в связи с разгерметизацией камеры. Сказали, либо замена либо ремонт (типа можно там что-то перепаять). Потом решил сам разобрать и найти эти окисленные контакты. Разобрал, снял камеру никаких окисленных контактов не обнаружил. Решил на разборе купить такую же, дабы проверить и если что вернуть. Купил, поставил, эффект тот же. Конечно возможен вариант, что и она не исправна, но как-то закрадываются сомнения по этому поводу. Если есть идеи, напишите пожалуйста. Может что-то еще проверить нужно. Заранее спасибо!
Больше похоже, что под Вас голову просто списали, а потом кому-то продали из-под прилавка. :D
Если б голова была, наверное так и написали голова, а тут бред какой-то про разгерметизацию камеру и к тому же возможность ее ремонта (причем не официально :D ). Больше похоже на то, что какой-то секретик знают и хотят бабла по-легкому срубить, либо вообще не проводили никакой диагностики, а курили бамбук два часа.
Изменено пользователем Egorka
Подскажите, у меня голова 5", есть ли какая возможность поставить камеру з. вида?
Или просто парктроник?
Исходя из содержания подписи, Вам сюда http://www.club-nissan.ru/
А по существу - читайте форум! Вариантов достаточно. Выбор за Вами (исходя из желаний и размера кошелька).
Изменено пользователем dibanoff
Упс,  я продал Пафик и купил джип 2 недели назад. Поменял профиль...
Изменено пользователем dkoson
Начните чтение с раздела FAQ там почти все расписано.
Можете зайти в раздел Партнеры Москва.  Например компания ВИДЕОСИСТЕМЫ-Москва предложит почти все возможные на сегодняшний день варианты решения вопроса (не сочтите за рекламу).
Позвонил дилеру насчет установки камеры заднего вида. Дилер сказал, что парковочные линии поворачиваться не будут. Это говорит о том, что дилер ставит не оригинальные камеры? Или в оригинальных линии тоже не двигаются?
На китайце без доработок не будут, на родной камере будут.
А можно узнать номер оригинального комплекта камеры на рестайл? На форуме много разных вариантов было, какой правильный?
@ikn2, номер не подскажу, но знаю что партнер клуба Бета-Авто предлагает МОПАР комплект за 30 0000 с хвостиком. Это камера и задняя планка с логотипом JEEP на 5-ю дверь, куда она устанавливается. Вообщем полный комплект для установки.
Насколько я понимаю, номер камеры найти не сложно: Камера - 68137943AD; жгут проводки к камере - 68225287AA.
А как эту камеру установить, ведь нужна еще пластиковая планка, куда камера вставляется? Ее номер я найти не смог.
На ebay раскопал комплект с номером 82213884AC . Как думаете, такой подойдет на рестайлинг? Если его установить, парковочные линии будут поворачиваться?
Судя по количеству проводов будут.Выше,пост 286,как раз про него.
Там не показана работающая камера, поэтому про линии не ясно.
На фото 6 проводов.Синий как раз за поворот отвечает.
82213884AC номер верный
тысяч 25-27 будет стоить, но редкий лот
  • ПВ35
    • 24 Записи
    • 39423 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208737 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450202 Просмотра
