Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
  В 22.01.2015 в 09:19, Rustam Haciahmadov сказал:
... с козырьками всё просто - нужно заменить пластмаски на новые, они чуть другого типа, чтобы  проводка не висела. посмотрите процедуру ремонта по реколу P36
Все просто, однако по времени выполнения работ по замене проводов в козырьке что-то около 3 часов....
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
@KISA_LEV,
на вакумник нужно надеть чехол по процедуре рекола P14  проверить  давление вакума.  с козырьками всё простою нужно заменить пласмаски на новые они чуть другого типаю что бы  проводка не висела . посмотрите процедуру ремонта по реколу P36
только сначала проверить вакуум, только потом или поменять усилитель или натянуть гондончик.
проводка в крыше и так не висит, она приклеена. Направляющие ставятся для неаккуратных бездарей, которые лезут в крышу, а потом проводку прижимают саморезами.
Автомобиль: Cherokee
  В 22.01.2015 в 18:50, Лунный пчёл сказал:
  :up:
Таких бездарей и на заводе хватает )))
Автомобиль: Другой
На заводах джип их похоже очень много.
Автомобиль: WK2
подскажите что за??? P67
THE OCCUPANT RESTRAINT CONTROL (ORC) MODULE MAY DEVELOP AN INTERNAL FAULT. A COATING ON THE ORC MODULE PRINTED CIRCUIT BOARDS MAY HAVE BEEN IMPROPERLY APPLIED DURING THE MANUFACTURING PROCESS. IF THE COATING WAS APPLIED INCORRECTLY, LEAD SALTS MAY FORM AND CAUSE A RESISTIVE SHORT ACROSS THE ORC MODULE PRINTED CIRCUIT BOARD(S). ATMOSPHERIC HUMIDITY MAY INCREASE THE POTENTIAL FOR THIS CONDITION. THIS COULD CAUSE THE AIRBAG WARNING LAMP TO ILLUMINATE AND POTENTIALLY DISABLE THE PASSIVE RESTRAINT SYSTEM. THIS COULD CAUSE THE AIRBAG WARNING LAMP TO ILLUMINATE AND POTENTIALLY DISABLE THE PASSIVE RESTRAINT SYSTEM. THIS COULD CAUSE AN INCREASED RISK OF INJURY DURING CERTAIN CRASH CONDITIONS.
4.12
Запрещается публиковать сообщения с общепризнанными в Интернете элементами-раздражителями, а именно:
- слишком большой размер шрифта и/или разнообразная и неоправданная раскраска текста;
- большие фразы и/или названия темы, написанные БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, что в сети приравнивается к крику и считается дурным тоном;
Штрафные санкции: замечание Пользователю, редактирование сообщения(-ий)
Изменено пользователем SerB
Автомобиль: Glk
Сегодня подтвердили хром по гарантии и записали на recall, номер не спросил, сказали машина нужна на весь день т.к для выполнения машина должна полностью остыть...интересно что там опять придумали))) запчасти все для него есть в наличии.
  В 26.01.2015 в 08:16, алексей_ сказал:
Олёш, всё равно запчастей ещо нет на ето. А по факту: чота про преднатяжители ремней безопасности
Автомобиль: WK2
Так то немаловажная хрень!
п.4.9 Правил
Канешна! Пристёгиватьсо нада
Автомобиль: WK2
А вообще дилер обязан все отзывные компании выполнять или на их усмотрение?
Обязан. Если машина не подвергалась вмешательству в конструкцию
В Авалюксе на Яраславке есть нижний патрубок ож двс...
налетай!
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
  В 21.01.2015 в 20:12, KISA_LEV сказал:
Ребята подскажите вот реле бензонасоса я поменял сам, в мурманске как понимаете с реколами туго. Я ТАК И НЕ ПОЙМУ ЧТО ДОЛЖНО С ВАКУМНИКОМ СТАть и солнцезащитными козырьками?и если этого не произошло(машинка 11 го года)то и не надо париться пока не поломаются????или как?
Для начала по VIN проверить подлежит ли машина реколлу. А вот как его сделать без ОД -не представляю, т.к. ключевой момент проверка работы вакуумника, а для этого нужен дилерский wiTECH,
С ОД у нас туго,  я ездил а Рованиеми (там же делал все ремонты по гарантии и ТО). Там есть официальный сервис Wetteri Oy.
Автомобиль: Джип г ч
Подскажите по реколу .Мой vin IC4RJFBM5EC250346 . Официалы сказали ,что только замена крепления солнце защитного козырька.Проблема с проводкой.
@Шу-шу
1C4RJFBM5EC250346
и пару обновлений есть на радио  и PCM .  В Основном крепления солнце защитного козырька
  В 09.02.2014 в 05:05, Anry777 сказал:
А может есть сервис, где вин вбить можно и посмотреть, что из реколов не сделано?
Открываем - https://www.moparownerconnect.com/oc/US/en-us/sub/Pages/OwnersLogin.aspx
потом внизу нажимаем "Search Recalls" , вводим свой VIN и изумляемся от неожиданности !
Изменено пользователем SergKap
@SergKap, там только реколов ...
А полная информация об действия, которые надо делать на машину (по гарантии и рекомендации производителя) - только у ОД...
Знаю, что на моя машина не сделали еще некоторые TSB, но в сайте информация про ето нет ни слово :) ....
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@slowtraveler, tsb то не обязательно к выполнению, только при наличии жалоб владельца на то или на это
если нет жалоб, нафик чтото менять?
  SergKap сказал:
Открываем - https://www.moparown...wnersLogin.aspx ...  потом внизу нажимаем ...
Ну... вообще-то в шапке темы зеленым цветом выделено сообщение, в котором прямая ссылка на страничку проверки Recalls
:read:
  SergKap сказал:
Открываем - https://www.moparown...wnersLogin.aspx потом внизу нажимаем "Search Recalls" , вводим свой VIN и изумляемся от неожиданности !
Что-то я внизу одну рекламу увидел, а этого не нашёл - потом внизу нажимаем "Search Recalls"
А вот по ссылке из шапки всё получилось! :good:
Изменено пользователем Юрко
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overlend 2013г.
А у меня вот что пишет: "каких-либо выдающихся напоминает или удовлетворенности клиентов Уведомления существует."   И как это понять???
  samfil66 сказал:
вот что пишет
где/когда именно?
Давайте ВИН, поколдуем сообща ))
Спасибо!
VIN 1C4RJFCG9EC250536
А пишет то что обсуждалось выше
No Outstanding Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist.
Изменено пользователем samfil66
аааа... так это был гугл-перевод )))
По-русски говоря, "Нет никаких отзывных кампаний по данному номеру"  :ok:
Overland disel
А у меня при вводе ВИНА  по ссылке https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx выдает " Please enter a valid VIN"
Типа, неправильный у меня ВИН :( Проверил цифры/буквы на 3 раза.
Или этот сервис не все автомобили знает?
Может тогда кто-нибудь подскажет - 1С4RJFCM1FC623415
Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1C4RJFCM1FC623415
p.s. Где то в буковках заместо латинских, кириллица присутствовала.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
