Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
А чем этот от того отличается?
Не самоцель реколы  - просто раньше пробивался, а этот ввел - не бьется .... Где логика и в чем отличия ?
1С4RJFCM8FC642852  мой
1C4RJFCM8FC642852  ваш ???? я там русскую букву что ли где вставил  ... М  и С  внешне одинаковые, мне бы понять где собака порылась ?
ну понятно что чтото не так - а что не так то ?
понятно - облажался :)
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Сейчас на ТО в Авалюксе, спросил у приемщика про реколл R09, говорит, что данный реколл для рынка США и Канады.
Автомобиль: Другой
пока так, потом появится описание для всех. а чой-то я тебя не видел?
Сам не пойму, на месте не сидел, думал вдруг где пересечемся. В следующий раз буду специально искать. ;)
А сможете ли подсказать запоминает ли у 2014/3.0CRD 8HP70 (европеец)  ЕКО режим....
Вижу, что согласно TSB 21-012-15   наверно вопрос решен...   http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2101215.pdf
Наш ОД сказал, что сделал все обновления, но вижу, что у моего джипа ЕКО все таки не запоминается...
У меня всегда включает ЭКО.
Но есть нюанс - на мой пепелац, "согласно данным разведки", висят два ТСБ на перепрошивки, а до ТО еще пару тысяч км ...
У меня тоже всегда включает ЕКО, но в TSB как симптом записано: ** ECO mode will not retain settings. If ECO mode is turned off, it will turn back on
after the ignition is cycled.** / ЕКО не запоминает настройка. Если отключить ЕКО, то он включиться снова при новое включение зажигания...
А наверно TSB удаляет данный симптом... Поетому считаю, что варианты два - или ОД не перепрошил ТСМ (более вероятно), или само TSB не относится к моей машине...
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
А на меня что-то накопилось? 1C4RJFBG2CC234127 Был невыполнен реколл по козырькам.
P36 SUN VISOR WIRING
R09 FUEL PUMP RELAY
R09 интересный реколл. В бюллетене написано, что деталей для его выполнения нет. Вот же интересная публика.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 D LIMITED
Привет, одноклубники. Сегодня узнал, что на моем JGCH 3,0 TD 2014 года должны заменить передние ШРУСы из-за  ХОМУТОВ ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ ПЕРЕДНИХ ПОЛУОСЕЙ. Это правда?
темы объединены
правда, не совсем новый реколл... так что вперед к дилеру
Автомобиль: Glk
Я поначалу решил что через форум к нам представительство хруслера обратилось:)))
Крупный шрифт, в названии темы, лучше исправить )
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Jeep GC 2018
это нормально, надо подождать
ага, я месяц назад смотрел у меня такой же висит один-одинёшенек(fuel pump), сдаётся мне, что ждать их до второго пришествия :)
Изменено пользователем spynal
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Мне сегодня позвонили, что для меня пришли запчасти по посоледнему реколлу - модуль ORC или ORS. Это последний реколл, на который запчастей не было долго, и процедуры.
Записан на 11.06
Тоже интересно. По мне что-то есть? 1C4RJFBM9EC559334.
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Уважаемые гуру, пожалуйста подскажите, что необходимо по авто 1J4RR6GG4BC620171 ?
Спасибо :D
Это я так понимаю для меня написали? Ну на работу мультимедиа у меня вопросов не возникает, так что будем считать, что ничего нет.
Спасибо!
Автомобиль: Другой
Спасибо!
Вам.
У Вас кстати 14 м.г., скатайтесь к ОД, 14-104 нужная весчь.
вам, у Вас кстати 14м.г. скатайтесь, 14-104 нужная весчь.
Поискал по форуму - борьба с детонацией? Я ОД в прошлый раз заставил поменять прошивку - сопротивлялись, говорили что сига мешает, не ставится новая прошивка. Но путем нехитрых манипуляций все встало. Сейчас езжу и наслаждаюсь. Остался один "косяк" - задница справа иногда побрякивает - ждем опорник (аммо уже пришел).
  • 5 недель спустя...
3 808
Какой "оптимистичный" свежий TSB вышел для дизеляк:
NUMBER: 09-006-15
GROUP: Engine
DATE: July 18, 2015
SUBJECT:
Intermittent Engine Shudder While Driving
(Периодическая дрожь двигателя во время движения)
OVERVIEW:
This bulletin involves replacing the engine cylinder heads.
(Этот бюллетень включает в себя замену головки блока цилиндров двигателя.)  :blink:  :huh:
MODELS: 2014 (WK) Jeep Grand Cherokee 2014 (DS) Dodge Ram
NOTE: This bulletin applies to vehicles equipped with the 3.0L V6 Turbo Diesel (Sales Code EXF).
