Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
А чем этот от того отличается?
Не самоцель реколы  - просто раньше пробивался, а этот ввел - не бьется .... Где логика и в чем отличия ?
1С4RJFCM8FC642852  мой
1C4RJFCM8FC642852  ваш ???? я там русскую букву что ли где вставил  ... М  и С  внешне одинаковые, мне бы понять где собака порылась ?
ну понятно что чтото не так - а что не так то ?
понятно - облажался :)
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Сейчас на ТО в Авалюксе, спросил у приемщика про реколл R09, говорит, что данный реколл для рынка США и Канады.
Автомобиль: Другой
пока так, потом появится описание для всех. а чой-то я тебя не видел?
Сам не пойму, на месте не сидел, думал вдруг где пересечемся. В следующий раз буду специально искать. ;)
А сможете ли подсказать запоминает ли у 2014/3.0CRD 8HP70 (европеец)  ЕКО режим....
Вижу, что согласно TSB 21-012-15   наверно вопрос решен...   http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2101215.pdf
Наш ОД сказал, что сделал все обновления, но вижу, что у моего джипа ЕКО все таки не запоминается...
У меня всегда включает ЭКО.
Но есть нюанс - на мой пепелац, "согласно данным разведки", висят два ТСБ на перепрошивки, а до ТО еще пару тысяч км ...
У меня тоже всегда включает ЕКО, но в TSB как симптом записано: ** ECO mode will not retain settings. If ECO mode is turned off, it will turn back on
after the ignition is cycled.** / ЕКО не запоминает настройка. Если отключить ЕКО, то он включиться снова при новое включение зажигания...
А наверно TSB удаляет данный симптом... Поетому считаю, что варианты два - или ОД не перепрошил ТСМ (более вероятно), или само TSB не относится к моей машине...
А на меня что-то накопилось? 1C4RJFBG2CC234127 Был невыполнен реколл по козырькам.
P36 SUN VISOR WIRING
R09 FUEL PUMP RELAY
R09 интересный реколл. В бюллетене написано, что деталей для его выполнения нет. Вот же интересная публика.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 D LIMITED
Привет, одноклубники. Сегодня узнал, что на моем JGCH 3,0 TD 2014 года должны заменить передние ШРУСы из-за  ХОМУТОВ ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ ПЕРЕДНИХ ПОЛУОСЕЙ. Это правда?
темы объединены
правда, не совсем новый реколл... так что вперед к дилеру
Автомобиль: Glk
Я поначалу решил что через форум к нам представительство хруслера обратилось:)))
Крупный шрифт, в названии темы, лучше исправить )
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Jeep GC 2018
это нормально, надо подождать
ага, я месяц назад смотрел у меня такой же висит один-одинёшенек(fuel pump), сдаётся мне, что ждать их до второго пришествия :)
Изменено пользователем spynal
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Мне сегодня позвонили, что для меня пришли запчасти по посоледнему реколлу - модуль ORC или ORS. Это последний реколл, на который запчастей не было долго, и процедуры.
Записан на 11.06
Тоже интересно. По мне что-то есть? 1C4RJFBM9EC559334.
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Уважаемые гуру, пожалуйста подскажите, что необходимо по авто 1J4RR6GG4BC620171 ?
Спасибо :D
Это я так понимаю для меня написали? Ну на работу мультимедиа у меня вопросов не возникает, так что будем считать, что ничего нет.
Спасибо!
Автомобиль: Другой
Спасибо!
Вам.
У Вас кстати 14 м.г., скатайтесь к ОД, 14-104 нужная весчь.
вам, у Вас кстати 14м.г. скатайтесь, 14-104 нужная весчь.
Поискал по форуму - борьба с детонацией? Я ОД в прошлый раз заставил поменять прошивку - сопротивлялись, говорили что сига мешает, не ставится новая прошивка. Но путем нехитрых манипуляций все встало. Сейчас езжу и наслаждаюсь. Остался один "косяк" - задница справа иногда побрякивает - ждем опорник (аммо уже пришел).
  • 5 недель спустя...
3 894
Какой "оптимистичный" свежий TSB вышел для дизеляк:
NUMBER: 09-006-15
GROUP: Engine
DATE: July 18, 2015
SUBJECT:
Intermittent Engine Shudder While Driving
(Периодическая дрожь двигателя во время движения)
OVERVIEW:
This bulletin involves replacing the engine cylinder heads.
(Этот бюллетень включает в себя замену головки блока цилиндров двигателя.)  :blink:  :huh:
MODELS: 2014 (WK) Jeep Grand Cherokee 2014 (DS) Dodge Ram
NOTE: This bulletin applies to vehicles equipped with the 3.0L V6 Turbo Diesel (Sales Code EXF).
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • Добрый64
    • Voldemarych
    • agregat97
    • dibanoff
    • Max300
    • URRI 39
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
