Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
... с козырьками всё просто - нужно заменить пластмаски на новые, они чуть другого типа, чтобы  проводка не висела. посмотрите процедуру ремонта по реколу P36
Все просто, однако по времени выполнения работ по замене проводов в козырьке что-то около 3 часов....
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
@KISA_LEV,
на вакумник нужно надеть чехол по процедуре рекола P14  проверить  давление вакума.  с козырьками всё простою нужно заменить пласмаски на новые они чуть другого типаю что бы  проводка не висела . посмотрите процедуру ремонта по реколу P36
только сначала проверить вакуум, только потом или поменять усилитель или натянуть гондончик.
проводка в крыше и так не висит, она приклеена. Направляющие ставятся для неаккуратных бездарей, которые лезут в крышу, а потом проводку прижимают саморезами.
Автомобиль: Cherokee
  :up:
Таких бездарей и на заводе хватает )))
Автомобиль: Другой
На заводах джип их похоже очень много.
Автомобиль: WK2
подскажите что за??? P67
THE OCCUPANT RESTRAINT CONTROL (ORC) MODULE MAY DEVELOP AN INTERNAL FAULT. A COATING ON THE ORC MODULE PRINTED CIRCUIT BOARDS MAY HAVE BEEN IMPROPERLY APPLIED DURING THE MANUFACTURING PROCESS. IF THE COATING WAS APPLIED INCORRECTLY, LEAD SALTS MAY FORM AND CAUSE A RESISTIVE SHORT ACROSS THE ORC MODULE PRINTED CIRCUIT BOARD(S). ATMOSPHERIC HUMIDITY MAY INCREASE THE POTENTIAL FOR THIS CONDITION. THIS COULD CAUSE THE AIRBAG WARNING LAMP TO ILLUMINATE AND POTENTIALLY DISABLE THE PASSIVE RESTRAINT SYSTEM. THIS COULD CAUSE THE AIRBAG WARNING LAMP TO ILLUMINATE AND POTENTIALLY DISABLE THE PASSIVE RESTRAINT SYSTEM. THIS COULD CAUSE AN INCREASED RISK OF INJURY DURING CERTAIN CRASH CONDITIONS.
4.12
Запрещается публиковать сообщения с общепризнанными в Интернете элементами-раздражителями, а именно:
- слишком большой размер шрифта и/или разнообразная и неоправданная раскраска текста;
- большие фразы и/или названия темы, написанные БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, что в сети приравнивается к крику и считается дурным тоном;
Штрафные санкции: замечание Пользователю, редактирование сообщения(-ий)
Изменено пользователем SerB
Автомобиль: Glk
Сегодня подтвердили хром по гарантии и записали на recall, номер не спросил, сказали машина нужна на весь день т.к для выполнения машина должна полностью остыть...интересно что там опять придумали))) запчасти все для него есть в наличии.
Олёш, всё равно запчастей ещо нет на ето. А по факту: чота про преднатяжители ремней безопасности
Автомобиль: WK2
Так то немаловажная хрень!
п.4.9 Правил
Канешна! Пристёгиватьсо нада
Автомобиль: WK2
А вообще дилер обязан все отзывные компании выполнять или на их усмотрение?
Обязан. Если машина не подвергалась вмешательству в конструкцию
В Авалюксе на Яраславке есть нижний патрубок ож двс...
налетай!
Ребята подскажите вот реле бензонасоса я поменял сам, в мурманске как понимаете с реколами туго. Я ТАК И НЕ ПОЙМУ ЧТО ДОЛЖНО С ВАКУМНИКОМ СТАть и солнцезащитными козырьками?и если этого не произошло(машинка 11 го года)то и не надо париться пока не поломаются????или как?
Для начала по VIN проверить подлежит ли машина реколлу. А вот как его сделать без ОД -не представляю, т.к. ключевой момент проверка работы вакуумника, а для этого нужен дилерский wiTECH,
С ОД у нас туго,  я ездил а Рованиеми (там же делал все ремонты по гарантии и ТО). Там есть официальный сервис Wetteri Oy.
Автомобиль: Джип г ч
Подскажите по реколу .Мой vin IC4RJFBM5EC250346 . Официалы сказали ,что только замена крепления солнце защитного козырька.Проблема с проводкой.
@Шу-шу
1C4RJFBM5EC250346
и пару обновлений есть на радио  и PCM .  В Основном крепления солнце защитного козырька
А может есть сервис, где вин вбить можно и посмотреть, что из реколов не сделано?
Открываем - https://www.moparownerconnect.com/oc/US/en-us/sub/Pages/OwnersLogin.aspx
потом внизу нажимаем "Search Recalls" , вводим свой VIN и изумляемся от неожиданности !
Изменено пользователем SergKap
@SergKap, там только реколов ...
А полная информация об действия, которые надо делать на машину (по гарантии и рекомендации производителя) - только у ОД...
Знаю, что на моя машина не сделали еще некоторые TSB, но в сайте информация про ето нет ни слово :) ....
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@slowtraveler, tsb то не обязательно к выполнению, только при наличии жалоб владельца на то или на это
если нет жалоб, нафик чтото менять?
Открываем - https://www.moparown...wnersLogin.aspx ...  потом внизу нажимаем ...
Ну... вообще-то в шапке темы зеленым цветом выделено сообщение, в котором прямая ссылка на страничку проверки Recalls
:read:
Открываем - https://www.moparown...wnersLogin.aspx потом внизу нажимаем "Search Recalls" , вводим свой VIN и изумляемся от неожиданности !
Что-то я внизу одну рекламу увидел, а этого не нашёл - потом внизу нажимаем "Search Recalls"
А вот по ссылке из шапки всё получилось! :good:
Изменено пользователем Юрко
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overlend 2013г.
А у меня вот что пишет: "каких-либо выдающихся напоминает или удовлетворенности клиентов Уведомления существует."   И как это понять???
вот что пишет
где/когда именно?
Давайте ВИН, поколдуем сообща ))
Спасибо!
VIN 1C4RJFCG9EC250536
А пишет то что обсуждалось выше
No Outstanding Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist.
Изменено пользователем samfil66
аааа... так это был гугл-перевод )))
По-русски говоря, "Нет никаких отзывных кампаний по данному номеру"  :ok:
Overland disel
А у меня при вводе ВИНА  по ссылке https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx выдает " Please enter a valid VIN"
Типа, неправильный у меня ВИН :( Проверил цифры/буквы на 3 раза.
Или этот сервис не все автомобили знает?
Может тогда кто-нибудь подскажет - 1С4RJFCM1FC623415
Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1C4RJFCM1FC623415
p.s. Где то в буковках заместо латинских, кириллица присутствовала.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадим 51
    • porokin
    • D-X-D
    • URRI 39
    • mixelson
    • diman416
    • nick4
    • serg102
    • Yugin
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Kawara
    Kawara
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
