27 дней и 8 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 1 час
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
28 дней и 19 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemar2369
- ales1988
- Giraffe
записей - 94
комментария - 269881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5672
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
