Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
так два провода. по одному проводу сигнал на вращение, по другому - включается магнит. магнит с щелканием работает. должен как притягивать, так и отпускать (после прекращения подачи питания). Так что проверяйте магнит. Часто начинает залипать. В параллельных темах вопрос обсуждается.
Изменено пользователем isvoy
Американец
Проблема залипание магнита. Рецепт есть. В личку....
  • 5 недель спустя...
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Починен 7 моторчик,пока не одного возврата.
Уже как родной,этот моторчик,чувствую его весь,прям на мосту понятно что с ним :blink:
Здравствуйте. Постигла та же беда, serv 4WD и ESP. Джип брал новым в 2012 (вып. 2011) пробег на данный момент 225000 , ТО регулярно, очень большие пробеги. 3,6 бензин, не пневмо, лимитед. Случилось в Эстонии за 1000 км до дома. Есть возможность поставить к местным  ОД Silberauto на диагностику. До этого, заметил небольшой гул спереди, грешил на жесткую корейскую резину. Коробка иногда дергала (раз в 300 лет).  15000 назад поменял масло везде (коробка, раздатка, мосты) цвет заменяемого масла был везде нормальный, косяков ни где не нашли.  Как думаете доеду до Москвы или лучше не рисковать?
на пентастар моторчик моста не ставили
нет, с ходовой и АКПП еще проблем ни каких не было, только колодки менял.
Автомобиль: Другой
я не спрашивал, я утверждал, что у вас проблема точно не с моторчиком заднего моста, которую тут обсуждают
Уже загнал правда к од, завтра жду их "вердикт". Надеялся что акпп пройдёт 500...
Неплохо!!! Европейский уровень ждем
Дождался, толком ответить не могут. Говорят, что скорее всего механика в коробке, либо в меньшей степени глюк электроники. Просят оставить до пн. (в субб и вс они не работают), но ине по любому ехать домой завтра , поеду на свой страх и риск. Сейчас 4 вд и опс не горят, на холодную при начале движения почувствовал вибрацию, далее 40 км проехал без каких либо симптомов.
По ошибкам :
DMFR    - U0209-00
DMFR    - B21A1-00
DMFR    - U0164-00
PLGM    - B1882-92
PLGM    - U0010-00
PLGM    - B197F-11
PTS       - B128F-12 (сейчас активная, все остальное статус  -stored)
TCM      - P0732 (Gear ratio error in 2 nd) - вроде это по коробке
TCM      - P0731 (Gear ratio error in 1 st)  - вроде это по коробке
PCM      - P0420
PCM      - P0430
ABS      - U0402-00 - implausible Data received from TCM-
DTCM    - U0402-00  - implausible Data received from TCM-
TPM    - C1501-96
WCM    - B1A10 (сейчас активная, все остальное статус  -stored) что то про батарейку
DMFL   - B1800-2A
DMFL   - U0209-00
DMFL   - B21A1-00
DMFL   - U0164-00
вопрос прежний, доеду до дома ? куда приехать в Москве или МО, сделать все как надо?
До Москвы доехал, ошибка не загоралась больше, Ехал аккуратное 100-110, пару раз машина дернулась на обгоне, но не знаю коробка это или нет. Хотел бы сегодня попасть на диагностику к толковым людям. Подскажите куда поехать?
Автомобиль: Jeep GC WK2 SUMMIT CRD 2016
Мой результат по данной проблеме:
По рекомендации отсюда с форума снял моторчик, заменил подшипник со стороны шестеренки, задний подшипник сместил на 4 мм назад, собрал, сбросил ошибки, завел, ошибка не появилась, проехался, результат тот же, ошибок нет.
Еще на форуме советуют поставить шайбу 0,7 мм. Но я не понял куда ее ставить  :(, может кто в картинках покажет?
Автомобиль: гранд чероки
Доброго времени суток. Нарисовалась проблема у Гранд чероки лимитед 2015г., 3л бензин. Сфоткал все что высвечивается, плюс отключилась система стабилизации, перестали работать парктроники и не включается раздатка. Помогите разобраться. Заранее спасибо.
сканер - ошибка - принятие решения
Автомобиль: JEEP GC 2014
@gennadiy197503
Геннадий, добрый день. Решили проблему с ABS и системой стабилизации?
Автомобиль: Гранд Чероки
Доброго времени суток. Ребят и меня не обошла данная проблема. Немного предыстории. Была проблема при поворотам машина подергивалась и задние колеса шлейфовали.  Порыскав в интернете пришел к выводу что проблема в раздатке (заклинила вискомуфту) и так же периодически выскакивала ошибка Serv 4WD и система ESP отключена (решалась она включением зажигания). Первую проблему решил просто заменой масла в раздатке, а вот вторую так решить и не смог. Сейчас горит постоянно сервисов у нас нет и ближайшый прям оччееееень далеко. Вот ошибки которые удалось найти U0413, U0403 ребят подскажите куда копать дальше. Что посмотреть
про машинку подробнее напишите...
в каких модулях висят эти ошибки?
очинен 7 моторчик,пока не одного возврата. Уже как родной,этот моторчик,чувствую его весь,прям на мосту понятно что с ним
а у меня по зиме стало периодически ошибку выкидывать. То пропадет, то загорится. Дождалась, зараза, холодов, и выскакивает ))) Видимо, если не появится стабильно, буду ждать тепла, чтобы снять.
  • 4 месяца спустя...
61
Автомобиль: GCH-Overland 14
Всем привет! Имеет место быть, такое недоразумение!!!!
Выскакивает ошибка: "Проверь систему полн. прив."
Очень редко! Но адреналинчику добавляет в поездке.
Решается, на удивление легко (заглушил - завел - поехал)
Потом можно пару месяцев о ней и не вспоминать. Потом не с того не с сего опять
Все в национальных традициях: "Кто виноват" и "Что делать" :D
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Денверок
    • maximusg1977
    • Voldemarych
    • Desert Fox
    • Owl
    • Сергей v8
    • Сергей778
    • Kofman
    • MishaS
    • Kirill159
    • костян1992
    • amon
    • Stanislaff
    • Прохор
    • Kolya2,8kj
      • 7107
