Автор VeteranJeep
4 дня и 13 часов
Автор Vakhtang
25 дней и 46 минут
Автор RGM
24 дня и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
9 дней и 5 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 49 гостей (Посмотреть всех)
- Svovan
- ВМК
записей - 94
комментария - 269979
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5701
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
