Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Американец
Поэтому и есть смысл ремонтировать.
Тем более что ремонтные очень даже хорошо работают.
Даже если и 15 стоил бы новый, есть смысл ремонтировать.
Переделал достаточное количество для того что бы заявлять это с полной уверенностью.:up:
Этой зимой понял, что определенный толк от задней блокировки есть :) В прошлые пару зим разницы особой не заметил (сейчас езжу с отшитым), а этой зимой у нас тут всё засыпало напрочь. Нет, я везде забрался, куда хотел, но понял, что раньше с блокировкой это было легче :)
Американец
Программно вернут работоспособность без проблем думаю.
А в остальном поможем:ok:
Добрый всем день!
С моторчиком история началась в апреле. Загорался serv 4WD и значок отключенного ESP.
Не включалась пониженная передача.
Поехал в Мопар Сервис (на Звенигородском). Моторчик перебрали.
Понижайка включается, ESP работает, но лампочка на холодной машине горит всегда. После часа езды - при перезапуске в половине случаев гаснет.
Хочется лампочки погасить. Подскажите что для этого нужно сделать?
К тому же по моим данным номер моторчика по каталогу 68071235АВ, это правильный номер для машины дорестайл WK2 2012 года 3.0CRD?
Подскажите к кому лучше обратиться? Буду признателен.
Американец
@Eurotrash  все что знал рассказал по телефону:secret:
Американец
В 30.01.2019 в 17:58, Alex085 сказал:
Номер моторчика блокировки заднего дифференциала 68084266AB
это мотор заднего дифа
2 часа назад, Eurotrash сказал:
68071235АВ,
Это мотор раздатки
Дальше нужно смотреть какие ошибки и только после этого принимать решения по замене чего либо.
Американец
Человеку ремонтировали моторчик раздатки, а этого не нужно было делать вообще
В итоге получил новую болячку не излечив прежнюю.
Изменено пользователем Американец
Сергей ( Американец) - Огромное спасибо за помощь! Удивительно быстро и эффективно Вы устранили проблему, которую сотрудники Мопар Сервиса не смогли решить за три визита и две недели времени. Всего-то 25 минут и проблема решена! Езжу и радуюсь не видя своих "гирлянд" на приборке! К тому же я так понимаю  блокировка LSD теперь работает, и можно спокойно готовиться к поездке в  Карелию. :)
От общения тоже осталось самое приятное и позитивное впечатление. Обязательно буду рекомендовать Вас всем, у кого похожая проблема.
Спасибо!
Алексей.
Американец
Блокировка у вас и до этого работала, только работала всегда.
Не выключалась.
А теперь работает как надо, включается по мере надобности.:good:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over restail
Добрый день! Нужна помощь, почему постоянно горит этот замок? Что на скорости, что при переключении на пониженный ряд.  Как кто-то выше писал про пьяную машинку, но она не загоралась.IMG_3701.thumb.jpeg.f0c5d59f67a813ad34d330df3dc3fd19.jpeg
Американец
@RS01  мне думается нужно прочитать ошибку и объяснения появятся.
По Launch x431 pro 2016 не видит ошибок
Пробовал с товарищем, у него гранд 2011 с quadra trac II на диагональное вывешивание, что у меня что у него заднее колесо которое на земле проворачивается за счет торможения abs того что весит.
Американец
Вообще лаунч должен видить.
Попробуйте в ручном режиме, каждый бок
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 10.02.2014 в 12:46, Лунный пчел сказал:
такие симптомы, как у неправильно установленного датчика положения после переборки раздатки
Имеете в виду что лопасть датчика развернута на 180 градусов?
Просто у меня сегодня такая проблема возникла.  Собрали раздатку после замены подшипников, (гудела и рычала ужасно) в том же положении в котором и разбирали. Вручную проверили, все переключается как и положено, датчик установили как указано в мануале с совмещением меток. Прокатился,все норм,решил проверить включение понижайки, включил ,проехался,все норм, а при попытке ее выключить ничего не произошло кроме как загорелась индикация " SERV 4WD ". Зехал назад в гараж, попробовал выключить при заглушеном двигателе и услышал как моторчик -актуатор раздатки делает несколько кратковременных попыток выключить понижающий ряд а потом,я так,понимаю, жужжит в течении 4-5 секунд видимо возвращаясь в исходное положение.
И  только сейчас,штудируя заново материал по ремонту раздатки увидел рекомендацию что перед разбором раздаточной коробки необходимо поставить ее в положение НЕЙТРАЛЬ, чего мы благополучно не сделали(((
И вот вопрос,подскажите пожалуйста, совмещение меток на датчике при установке актуально только когда раздатки в нейтрали??
Соответственно система не видит по датчику что понижающий ряд разблокирован и выдает ошибку??
Видимо это типичная ошибка тех кто первый раз туда лезет самостоятельно?
Залезть и проверить смогу только в субботу,и хотелось бы узнать с чего начать чтоб в дебри не лезть с перепугу)))А то без машины уже третий день(((( Печально.
Заранее спасибо за ответ/совет!
Изменено пользователем Scarus
Спасибо,уже не актуально.  Лопасть датчика развернул, проблема ушла,все заработало как и раньше.
А вот гул не пропал(((( Буду искать дальше.
Автомобиль: GrandCherokee 3.6 Altitude
Добрый день,
У меня не горит никакие ошибки, но у меня другая проблема. Может датчик АБС работает с перебоями. Кто сталкивался с такой проблемой, что машина не едет на льду при нажатии резко или чуть чуть газ. Как только проскальзывают колеса - блокирует 3 из 4 колеса и машина стоит (самая обычная система 4х4). Даже по сугробам не поездить особо. При выключении ESP ситуация лучше, но как только пытаешься заехать в карман где вроде не особо много снега - сразу пробуксовки и блок колес. Проверял, все 4 колеса в зависимости от поворота имеют связь с двигателем. Почитав разную информацию о принцыпе работы ESP - при отключении этот системы все равно работает система противо заноса, но не противо скольжения. Что это такое может быть, почему я немогу просто нажать газ в пол на месте в пошлифовать на льду например?
Автомобиль: WK2 CRD Overland
У меня один в один такое. Оказался датчик ABS, а точнее провод там надломлен был. То есть контакт, то нет. Соответственно на ходу контакт отвалился и потом опять появился. Но все системы отключились. До перегрузки машины. А потом вообще провод окислился и всё отключилось на совсем. Заменил датчик - всё вернулось. Но сначала надо конечно же ошибки прочитать. Там сразу будет понятно
Изменено пользователем DIKTUZ
  • Nordicus изменил название на Загорелись лампочки ABS, ESP и двигателя. Отключился полный привод.
Автомобиль: Jeep
Приветствую, вообщем была такая шляпа. Загорелись все эти лампочки, отключилось все антибуксы, антизаносы плюсом ушла раздатка на понижайку и не хотела возвращаться)). Авто более 40 км по прямой не ехала, живу за городом кое как доплелся сегодня до города, при этом на пол пути отпустило раздатку и смог поехать побыстрее....
Доехал до квартиры московской, благо по прямой от дома, позвонил товарищу приехал, привез сканер... подключили... а там??‍♂️... Огонь короче)))) Все блоки, всё в мясо показывает. Товарищ резюмировал, что надо ехать к нему в сервис и смотреть более подробнее... доплелся... подняли....
На мотрочике, который на раздатке стоит, есть две фишки... вот на одной сцуко... два провода подгнили, контакт хреновый плюс коротыш между ними))) пропаяли все по новой, почистили... опустили и... счастье))))
все потухло кроме чека))) чек  почистили и усе)))
цена вопроса 1500 рубликов)))
так вот, если такая шляпа начинается - надо для начала смотреть проводку и контакты.
Хотя по ошибкам ни одного блока почти живого не было)))
забыл добавить овер, дизель, 11 год)
Добрый день. Загорелись тоже все лампочки и отключился полный привод. Диагностика выдала ошибку U140B. Заказал новый датчик, поставили и ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста что делать куда смотреть? 3.6 limited 173000 пробег.
@gam10 а еще ошибки есть? похоже модуль полного привода скопытился...
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
В 11.02.2019 в 10:26, Eurotrash сказал:
Спасибо!
Алексей.
Подпишусь. Мой моторчик тоже "устал". Заменил на отремонтированный, Три раза тьфу))). Спасибо Сергею.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
@loko70 доброго.
Какой пробег, если не секрет?
Американец
У всех по разному.
Из статистики:
самый меньший на рестайле 1.5 месяца - 6500 км, сдох новый моторчик.
2 дорестайла - 2012 160 + тысяч. (один сегодня звонил, прочитаешь это сообщение - будет тебе скидос:lol2:) и самый долгожитель фристайл 2011 -250000.
А так средний пробег 100 +/- 20. Но редко когда +
Да уж, запишусь на следующей неделе. У меня 60 к
Американец
@Леонидас И что, проблемы с моторчиком?
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • porokin
    • Rusich
    • YaRomych
    • Irishca
    • OverDrive
    • Rommel-86
    • xmo97
    • Mr2000
    • And nov
    • biker
    • Chrysler
    • MixaVIP
      • 7941
