Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Доброго времени суток. Тоже прошел через Serv 4WD + отключение стабилизации на прошлой неделе. Хотел поблагодарить за совет UP6, а так же Американца за помощь в решении проблемы.  За 15 мин проблему решили восстановленным моторчиком за не большую плату в Москве. Хорошо что есть на форуме люди, которые реально могут быстро помочь.
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
У меня такая проблема возникает раз в 4-6 месяцев. Ошибка, рост температуры, сильный шум вентилятора. Останавливаюсь, выключаю зажигание, стою 5-10 мин. Дальше всё ок.
Стоит беспокоиться и что-то делать с этим?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
@Phox такая же хрень вчера случилась первый раз... 4wd и при этом вентилятор херачил на холодном двигателе... после перезапуска всё исчезло. Elm показал траблы с термостатом и датчиком температуры.. как будто замкнуло проводку после катания по лужам🤷‍♂️
нетипично...
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 08.08.2020 в 20:37, Phox сказал:
Было пару раз такое, дилер сканером считал ошибки, сказал глюк. Год уже не повторялось.
@Phox в продолжение, сервисники вчера обнаружили в районе подкрылка контакт проводки залитый водой, просушили, обработали и переложили чтобы вода не попадала... посмотрим.. сам не успел с механиком пообщаться, что за проводка так и не понял🤷‍♂️
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
В 03.06.2020 в 23:15, Американец сказал:
@Hommer не пробуйте моторчик ремонтировать. Потом и моторчик придется покупать или ремонтировать. Если что у меня есть:) и отремонтировать могу:yes::good:
Он так и должен быть.
Добрый день,
Мне надо моторчик раздатки отремонтировать.
Американец
В 16.08.2020 в 15:15, Padres сказал:
Добрый день,
Можно и отремонтировать, а что с ним?
Автомобиль: Wk2 diesel 2014
Все добрый день, стал счастливым обладалем wk2 2014 год limited
На трассе вылетает ошибка
проверить полный привод и есп. Подключил диагностику в блоке раздатке висят 2 ошибки u0403 и c1476.
Ко всему этому у меня нажимая на кнопку 4wd low, режим rock, и спуск с горы не работает вообще, не включить никак. Лампочки загораются только при включении зажигания
Исходя и прочитанных страниц форума,  совсем запутался
Мои предположения были, что это либо датчик положения раздатки либо моторчик, но теперь еще  блок встал под вопросом. Каким методом прийти к виновнику?, по городу все отлично, при ошибке ничего не меняется, но и полный привод как я понимаю не работает
Сам я живу в Эстонии и с ремонтом джипа у нас прям беда.  Если б раньше хоть был вариант в СПБ выбраться 150км  то в связи с вирусом граници на замке
Прощу очень о помощи т.к проблема есть и ее надо решать...
Доступ в сервис у меня круглосуточныйно куда копать непонимаю, дигностики имеются launch, delphi, bosch kts
Изменено пользователем Pirelli
Американец
17 часов назад, Pirelli сказал:
1476 скорее в механике раздатки
4 часа назад, Американец сказал:
Направте пожалуйста на путь истинный, с чего начать проверку и что может случится внутри раздатки.?
Какой примерный бюджет ресонта раздатки?
Ни гула ни скрежетов нет вообще.
Да и ошибка выскакивает не всегда.
Еслиб была проблема в мехнике я думаю ошибка бы при пробуксовках и по городу загоралась...
сервисы у нас в деревне  с такими вещами на вы.
Американец
18 часов назад, Pirelli сказал:
Проверить и исключить моторчик из поломок
5 минут назад, Американец сказал:
Тогда мне не понятно почему не работает 4low, спуск с горы, и  все режимы (снег, песок, авто,отображаются что якобы включаются а режим rock даже не пытается
Американец
1 час назад, Pirelli сказал:
Повеление машины не всегда однотипны. У кого то коробас встает в аварийку, у кого то блок раздатки, у кого то бессимптомно.....
Я говорю что не единожды пробовали менять моторчик, при этой ошибки, безрезультатно. Но я в недавнем времени утверждал что моторчик рк не убиваемый. Тоже ошибался. Человек прислал два моторчика, убитых.  Вот так. Я не берусь утверждать что это механика, но замена моторчика ничего не меняет. Моторчик у меня есть, 100% рабочий!
А подскажи пожалуйста как проверить моторчик  раздатки
Американец
Как говорит один хороший человек на этом форуме, - это вам в хороший сервис надо!:yes:
Привет, хороший человек!:lol2:
В 18.09.2020 в 20:36, Американец сказал:
Яб с радостью... еслиб не карантин готов дажу в Питер мотануть... Но никак а зима вот вот.
Заметил еще один фактор, что на раздстке не работает не только спуск с горы, 4wd low и режим rock, но и не включается нейтраль..
Хотя диоды загораются при вкл зажигания...
Снял я моторчик, и попробовал один человек крутил шайбу в салоне.. моторчик пытается дергаться. Но движения не происходит...   в раздатке крутится все от руки,
Моторчик рукой не провернуть соовсем. Вопрос его держит тормоз? Или же хана моторчику?
Американец
Наберите мне. Или в личку
Разобрал я моторчик там все в ржавчине, поменял 2 подшипника номер подш  608z.
Поставил моторчик  на место. Теперь явно слышно как он работает... но теперь мне не понятно как  он работает...
При установки моторчика надо как то одаптировать? Как я понял там особых меток нет установочных..
Американец
Я все обьяснил по телефону)))
Благодаря общению с АМЕРИКАНЦЕМ
Который направил меня на правильный путь. Так же пообщавшись с бывшем владельцем моего джипа....
У бывшего владельца начал трещать моторчик раздатки, и кто то ему его приговорил. Он купил моторчик б.у который был изначально заклинивши. И соответсвенно треска небыло... но иногда была ошибка на трассе.. не включался режим рок и 4wd low. Но он этого не знал...
Я покупая авто дешевле с этой проблемой начал разбираться... разобрав моторчик, почистив разработав он заработал... но начал непонятно работать то на ходу то на холостом... полез в проводку проверил все ок...  на свой страх и риск заказал б.у блок с Литвы за 70 евро... при этом свой просто отключив под сидухой ездил 3 дня пока не пришел блок..
Подкинув новый блок авто сразу опознала, без програмирования все заработало
Американец, огромное спасибо за помощь.
Итог- авто купленно на 4000 евро   самого дешевого на продаже (т.к в центре приговорили раздатку)
А проблема решена за 70 евро)
вы бы новый блок купили...а не с помойки... это не решение проблемы....
Привет! Случился Serv 4wd! Прочитал простым сканером: ошибка Р0743 Повреждение электрической муфты сцепления. Кто сталкивался? Может где фишки отходят?
Американец
Это ошибка по коробке, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем Американец
как раз по известному всем подлецу
P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT
5 часов назад, up6 сказал:
Может и не решение проблемы, но
Если б дело было не в мозгах то 70 евро выкинуть в помойку приятнее чем 260.
Да и новые ждать 2 недели , а тут 2 дня пересыл литва-эстония
Да и итог все работает отлично.
тут все просто... потом все равно придется потратить 260 евро.... смысла ставить ранние блоки нет никакого...
Привет! Поменял соленоид, ошибка осталась, куда копать?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad1985
      Комплектации
