Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
6 Limited RS
@kvikli,вероятнее,но не факт? Изначально была такая проблема,а последние два месяца не наблюдается. ОД внятного...,да вообще просто пожимал плечами ссылаясь вплоть до непрогретой коробки
Автомобиль: 5.7 на ручке)
@merdok, Ошибаетесь, батенька, не застрянет. А еще у лесных грандов хром накладки не пучит :P
6 Limited RS
@Che Guevara,
Может и ошибаюсь, .........WK2 застрянет там, где любой другой его соплеменник проезжает. 4x4 это от лукавого, нетути ево тама :wizard:
Какое интересное утверждение. Извините , а у вас богатый опыт внедорожной езды (я не имею ввиду спец операций) ?
6 Limited RS
Предидущее сообщение было написано при таких условиях:
Прочитал сообщение что гранд беспомощен, вздохнул посетовав на отсутствие лебедки и масла в голове и ....маханул по целику в сторону кладбища, дорогу уже даавно замело, можно только направление угадать ориентируясь на кресты одиноко торчащие над безмолвным белым полем...
Доехал, развернулся, написал ответку))). Сделал дела (благочестивые) и спокойненько выехал обратно. Не рискнул по тропе своей натоптаной возвращаться, вдруг гранд колею не любит (а я еще не прочитал про это), поэтому рядом прошел.
Олег, я к тому что у всех "бездорожье" разное. Меня к ,примеру, уровень проходимости устраивает. Даже очень)))
Не, паркетник не прошел бы, это я точно знаю)
Изменено пользователем Legion8607
6 Limited RS
Действительно, не богатый и не спец. Но уверенный пользователь))), не увереный-не полез бы. Так что лукавите батенька на счет отсутствия
Автомобиль: Другой
это просто штурман у Олега хороший.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WL) 2011 3
6L
Может все-таки вернемся к теме данной ветки. Выше написал о проблеме, знающие люди (а они тут есть ;-) ) не желают помочь советом? ОД однозначно откидываем - нереально далеко!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Alex blaga, очень извиняюсь, но чу-чуть еще не в тему напишу :rolleyes:
@Legion8607, нащет колеи: лесная дорога  колея после Камазов, верхний слой чуть подморожен, под ним каша липкая (обувь через пять шагов становилась в три раза объмнее и тяжелее). На Хакке7 прошел, не напрягаясь. Из колеи выходит и заходит обратно без проблем. Только брызговики поотстегивались (которые спереди колеса переднего). Честно, не думала, что преодолеет. На случай чего в 30 минутах езды был извещен лифтованный Патрол (61), но не понадобился! Туда и обратно Грандейка сам без напрягов прошел!
Сорри за флуд  :rolleyes:
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Доброго всем дня!
Извинтиляюсь, но не напомните мне итог проблемы из-за которой мы все здесь собрались? Как разрешилась?  У меня дня три назад аналогичное сообщение на панели выскочило ( serv 4wd) плюс лампочка антипробуксовки. Понижающая включается-выключается, пневмо работает... Причём сначала после выключения двигателя и повторного запуска пропадала, а теперь почти сразу срабатывает иногда сразу.
Люди добрые, отзовитесь на проблему! JEEP первый раз! Чё да как не понимаю пока, но штука эта очень напрягает!
Изменено пользователем Demyan
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Доброго всем дня!
Надо взять в руки бубен и попрыгать с песнями и плясками вокруг машины. А какие песни при этом петь Лунтик подскажет к нему обратись.
Автомобиль: Другой
Доброго всем дня!
судя по описанию, мотор блокировки заднего моста, но лучше на диагностику съездить.
Хорошо, спасибо! Диагностика от меня ближайшая за 200 км, с такой ошибкой можно передвигаться? На поведении авто это не отразилось.
Сколько будет стоить этот мотор(если это он)...  приговор или терпимо? К чему хоть готовиться!? К ОД отношусь скептически, много раньше разводили с другой маркой... Уж лучше обычный, приземлённый народ послушать. К тому же смотрю тема то наболевшая.
Спасибо!
Автомобиль: Другой
Од jeep не разводят, слабенькие стали. Сначала на диагностику, потом решение. Заплатить около одного нормо часа за диагностику и получить сканрепорт не так уж и тяжело. Глядишь, там и реколлы выполнят.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
хренасе, у нас полнормочаса. а мотор блокировки и диагностировать не надо)
стоит у ОД 45к
Автомобиль: Другой
стоит у ОД 45к
запомни мой молодой коллега, бесплатные работы или друзьям, или наот....бись
Хорошего результата бесплатного не бывает.
по диагностике 0.5-0.8 часа, это первичная цена ошибки и неправильного ремонта
Изменено пользователем Лунтик
Всё понятно. Без диагностики никуда! По её результатам отпишусь. А передвигаться можно на авто с такой ошибкой или нет,
что осталось работать и чего я лишился?
И вообще так уж необходимо к ОД ехать, другим компом не подцепить?
P.S. не ругайте строго, но что такое " реколлы"?
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Ошибка прошла сама собой! Я даже и не понял при каких обстоятельствах.
Так же появлялась пропадала надолго а потом пришла и не уходила пока не поменял моторчик о котором писал Иван, паралельно тема повторяется про этот случай. Маленький моторчик а стоит как взрослый, он ремонтопригоден как вариант замена подшипников - недорого и надежно.
Вот и у меня такая же ошибка выскочила. Сначала пропадала после нагрева масла, счаз постоянно горит. Поехал к офД - говорят типа накрылся блок управления пост. приводом - должны поменять в конце недели - отпишусь.
Правда теперь к этому добавилось - иногда на ходу включается пониженная с блокировкой, исправляется путем остановки и включением выключением двигателя:) плюс еще и чек загорелся.
Автомобиль: Другой
Была у меня недавно тачка с такими симптомами, замена раздатки помогла.
Автомобиль: grand cherokee crd 2005
@volond3000, я только нашел решение этой проблемы и сам вылечил автомобиль!
Автомобиль: Другой
Пора мне валить с джипа и телефоны выкинуть
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • martin_a
    • DmitriyAyl
    • Stefanboltzmann78
    • BlindBird
    • ohrim
    • EF63
    • Anton9
    • Gosudar
    • Евген119
    • Ohrmuzd
    • Pablusha
    • Йода
    • Permyak
    • Alexdar
      • 6878
