Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@a11ex, на бензе (кроме 5.7) не бывает QDII.
p.s. хотя профессор недавно уверял что, кто к ним только не приезжает ^_^
@Denis.86, что нибудь в последнее время было? делалось? реколы? серьёзные удары подвески?
да я в курсе, просто поднял сообщения пользователя по которым сделал вывод, что у него 3,6 , в подписи то нет информации, вот и гадай... а ошибка(отказ моторчика в заднем мосту) смотрю выскакивает только у дизелей с QDII... поправьте, если не прав.
Изменено пользователем a11ex
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
ДВС 3,6 бензин пробег 56тыс. комплектация Лоредо.   Некаких предпосылок не видел
да было такое :) после этого уже 1000 км проехал. После аварии заезжал к дилеру меняли по гарантии маслоохлодитель и оба сальника раздатки, прокладку передней крышки двигателя (потела) ну и масло в раздатке тоже (но масло уже за мой деньги)
Изменено пользователем Denis.86
hemi, моторчик периодически клинит, но больше работает, чем нет, уже больше года так.
неделями не появляется ошибка....
Автомобиль: JGC WK2 3.0 CRD Overland
Добрый вечер всем! Не нашел поиском ничего похожего. В таком сочетании "гирлянда " загорается периодически и все лампы ОДНОВРЕМЕННО (включая парктроник). Машина уже полторы недели у одного иэ столичных ОД) За это время успел дважды забрать (за деньги ессно) и через час (в среднем) вернуть. Сейчас соответственно пошел третий период. Настояли на замене датчиков АБС на задней оси, эффект -см. выше. Если у кого-то был опыт подобного явления - поделитесь пжлст) Об авто -2012г.в., эксплуатация с 2013 в режиме шоссе-город, пробег 54т.км., 3.0 CRD, Over
п.2.1 Правил
Автомобиль: NET
По ошибкам,только задний правый датчик.Зачем меняли оба ? Пневму и парктроник можно не рассматривать.
Ответ ОД - "Так по инструкции".
При этом снятые  датчики "утилизировали" до предъявления клиенту.
Автомобиль: NET
Странная инструкция,тем более за деньги клиента.Но они могут показать новые датчики на машине,провода не могут за час езды загрязнится как остальная проводка под авто.По этим ошибкам либо задний правый датчик АБС либо проводка.
Автомобиль: Другой
кто од?
Если не отдают датчики старые, то и не платите. Если Вы лично не давали разрешение на утилизацию датчиков, то пусть в мусоре роются. Нет инструкции по замене датчиков парой.
По такой ошибке, раз ступичный подшипник менял. Чаще проводка или датчик.
кто од?
один из партнерского списка
Так и сделаю)
Сегодня занимаются проводкой. Второй раз. В первом раунде ею тоже занимались. За деньги.
сегодня посетил ОД , неисправность устранена.  Сказали что выпала фишка на раздатке.
А у меня история продолжается..Проводкой не закончилось( Что-то нашлось в ступице?
И выжимка из одного из последних отчетов сканера:
DTC Summary Information
ECU     DTC Code    Status       DTC Description
ABS     C0037-2F      Stored       Left Rear Wheel Speed Sensor-Signal Erratic
ASCM   U0415-00      Active      Implausible Data Received from ABS-
DTCM    U0415-00     Active      Implausible Data Received from ABS-
ELSD    U140D-00     Stored      Implausible Wheel Speed Signals Received-
PTS      U0431-00      Active      Implausible Data Received from IPM (FCM/TIPM)-
TCM     U140B          Stored      Implausible Left Rear Wheel Speed Signal Received
Автомобиль: Другой
Юрий, так у вас ранее жалоба была на заднее правое колесо, теперь на левое. Это как?
ОД Рольф?
Офлайн оказался дольше предполагаемого.
no comments(
ОД Рольф?
нет
 И характер ошибки уже напоминает подшипник.
Eratic 90% подшипник, если проводка цела.
Да. Сервисмены настаивают на его замене, объясняя его связью с неким магнитным процессом в цепочке диагностических сигналов.
Согласился, но сомнения остаются.
Жду замену.
Автомобиль: Другой
Странно, ЭрСи так не могли (по идее) накосячить. В Авалюксе не было тачек с такими симптомами.
Остаётся Авилон и Автосамит, причём больше похоже на Самит.
Автомобиль: Джип Гранд Черокки WK2
И меня не обошла сея беда. После сегодняшних Московских снегопадов и у меня загорелась serv 4wd + off антибукс. Ехал по расчищенной дороге. Горит. Заглушил на 30 секунд, завел - не горит. Проехал чутка - горит, изменений в работе двигателя и трансмиссии не заметил. Ну добрался до дома, горят желтые эти лампочки - бесят не реально. Заглушил, покурил, завел - не горят. ...
Прошу помочь! такая же беда, ОД не могут дать ответ... Чем все у Вас закончилось???
СПС
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overlend 2012
Всем привет! Сегодня и меня постигла проблема. Еду спокойно и на тебе загорается SERV 4WD и отключено ESP.
Позвонил в ЭРСИ сервис - говорят приезжай на диагностику, предварительно накрылся моторчик цена в районе 90т. Жуть!.
Пробег на машине 60.1тыс км. С асфальта не разу не съезжал, колодки тормозные ещё родные стоят.....
Подскажите можно как на заводской дефект или ещё как переключить. Гарантия только кончилась, все ТО у дилера( последнее 2 неделе тому назад делал))). Или это попадос????
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Чистый попандос
Моторчик можно купить тыщ за 40.
Или починить. В гараже с ямой 2 часа работы.
Советую не затягивать. Если заблокирован мост,прилично нагружается мост и кардан.
Кстати, знакомый сказал, что у Volvo сей моторчик 120 тыщ стоит
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
если тему прочитать то моторчик от бенца подходит, если брать оригинал, то к Андрею @up6, не сочтите за рекламу дешевле не найдете. Можно попробовать и рукам перебрать в этой теме и про это писано
@michael777, @sergej9990, мне меняли моторчик по гарантии на 30 тысячах.
Изменено пользователем Закат
Для сведения интересующихся.
Третий этап разбирательства завершился заменой заднего левого ступичного подшипника!
Общие затраты по трем этапам около 30 т.р,, три недели в сервисе. Пробег после сервиса - примерно 600 км.
Пока все норм. Мониторим)
Автомобиль: jeep grand cherokee
Приветствую вас,форумчане!
Предыстория: до этого год назад вылезала ошибка по полному приводу,вылечил путем замены моторчика.
И вот проблема снова появилась. Сняв мотор ,разобрав его проблем не увидел в нем. При подаче на него +12v он замечательно работает.
Используя диагностику lunch проводил тестирование системы ,при этом в определенный период времени моторчик крутит (как снятый с машины ,подключенный к клемам) ,так и поставленный в машину.
Но при этом диагностика выдает ошибку с1490-00 "Сбой инициализации привода заднего дифференциала" , проводка  в местах соединения разъемов в порядке.
поставьте моторчик и покатайтесь некоторое время, инициализация должна пройти
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • meloman63
    • Yurank
    • Voldemarych
    • Don Rumata
    • DeepGreen
    • Jeep_OK
    • alex1812
    • Денк
    • AS8
    • 520881
      • 7003
