Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
@MJGC,Мих красота не главное) главное надежность ! А смотрится отлично!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@MJGC, Нормуль, лебеда под надежной защитой вроде. Поди деревья валить "ею" (бампером) можно...
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
РЕбята!!! Кто едет 26  апреля в субботу утром на трофи??? найдитесь- отзовитесь)))  Кто может захватить мою Юльку утром до лагеря????  Сорри за флуд
Но получилось так как получилось...
На фотке кажется, что ролики установлены неверно... У них "выход" что, по центру продольной оси барабана?.. Или это так кажется?..
415
Автомобиль: ПатруЛь
Вроде именно так. Ролики стоят по центру оси барабана (судя по фото). А почему не правильно?
Вид с боку.
Изменено пользователем MJGC
Щель роликов или клюза должна быть на уровне низа барабана как то вот так
Изменено пользователем Deonis
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ну так и есть. На фотке с боковым видом это видно
Кстати, к вопросу о пожаре... Вот один из сгоревших лагерей... Всё это сгорело, буквально меньше, чем за пару минут... :blink:
Так что, осторожность и внимательность необходимы! :rtfm:
415
Автомобиль: ПатруЛь
судя по количеству сухого сена на земле это было просто неотвратимо!
если так же будет, то как минимум окопаться надо будет! Тут просто одного бычка бы хватило...
Valyanich
поставить часового Довера на ночное дежурство)))  с огнетушителем и лопатой!!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Жесть.... :blink: :blink: :blink::wizard: :wizard: :wizard::rtfm: :rtfm: :rtfm:
415
Автомобиль: ПатруЛь
кошмар...
выжечь заранее самое то!
1 247
И по саже ходить?в лесочке надо
а окапывать смысла нет.искры и т.п  :wizard:
И по саже ходить?
Яж сказал что заранее, в идеале за неделю, дождичком промоет и новая травка проростет :ok:
1 247
Да не.трава сгорит а под ней сырая земля.грязь с золой получается  :wizard:
в леске надо.если есть такая возможность.ну или дождик всё промочит  :good: .
в леске надо
Ну тут тогда выбирать, в лесу или на берегу.
1 247
Так не настаиваю :blush: .я ж там не был.тебе виднее.ты же в курсе какая там местность.
просто как вариант
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
@Valyanich,@Valyanich, Я планирую ехать в субботу рано утром. Но пока не могу подтвердить на 100%. Проезжать буду мимо м. Полежаевская. Предлагаю все обсудить за день до выезда. Как я потом буду жене объяснить , что поехал грязь месить, а не с двумя симпатичными девушками кататься)))?
  • Нравится 1
415
Автомобиль: ПатруЛь
Парни, давайте по месту в пятницу решим этот вопрос, берег, поле или лес. Для лагеря выбирать место все равно по факту прибытия на местность. Сейчас то что гадать? Там все увидим и решим, определимся со способами защиты и от пожаров и тт пьяных жиперов))))!
1 247
Рейку поменяли, стук остался. ЖОПА какая то
А диагностику ходовой полностью делали.доверять то им можно?там много чего мож.стучать.мне как то одни приговорили на 24000 руб.а в другом месте нормальные люди посмотрели и оказалось втулки переднего стаба.2000 руб.с работой и всё  :good:
Изменено пользователем murey
1 247
Нда плохо :wizard:
415
Автомобиль: ПатруЛь
А точно рейка стучит?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@merdok, наконечники, шаровые глянь...и подрамник заодно))))бывает и такое
93
Чую поеду я без нормальных проушин... И тд и тп ..) по тихонечку)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@merdok, да, я думал стойки проверили сразу, они бухают так характерно и обычно текут
а я походу пролетаю...обстаятельства...но еще не факт
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • santab
    • jja2
    • Voldemarych
    • Andrey DDC
    • Korshe
    • Fizruk52
    • Priot
    • DEDka
    • arkanby
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71603
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
