Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Всем добрый день.
Перестал работать доступ без ключа, машина открывается только с кнопок на ключе. На приборной панели появилось сообщение "проведите ТО системы без ключа".
Кто сталкивался, что делать?
Заранее спасибо.
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
К дилеру если машина на гарантии
5 636
Багажник не разбирали недавно?
Да, разбирали. Может причина в этом?
скорее всего именно в этом, не одели коннектор антенны безключевого доступа
5 636
Заднюю накладку открутите и снимите, там в средней части корыта есть антенна. Разъём на место верните.
что там постоянно делают...
5 636
Наркотики прячут. Как ещё можно объяснить такое количество богатых и безработных джипперов ;)
жесть...
Спасибо. Менял полностью музыку. Скажу установщикам, чтобы разбирали и исправляли косяки.
там на 5 минут дел
5 636
это если кофе два раза выпить
спасибо, что подсказали. Действительно когда багажник собирали забыли одну фишку подключить. Все заработало.
5 636
Наливай, обмоем музон медовухой :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Всем доброго времени суток!   У меня такая проблема:   Попал в ДТП.   Заменили по страховке у ОД левую дверь, её ручку в сборе и кое-чего еще по мелочи.   До этого машинка открывалась и закрывалась всегда хорошо.   Теперь  в чистом (не загрязненном) состоянии может не открыться без ключа левая передняя дверь, а может открыться, одним словом, глюк какой то завелся. При этом правая передняя открывает машинку как раньше, без глюков.  Еще заметил, что глюк этот чаше встречается в жаркую и сухую погоду. Пробовал несколько раз обращаться к ОД - все происходит по закону подлости.  Записываюсь, приезжаю, а она работает!   А на следующий день опять глюк вылезает. Может кто с таким сталкивался?  Что за природа у моего глюка?
Изменено пользователем СергК
Дверь передняя менялась?
Да, менялась передняя левая дверь и её замок - т. е. ручка двери со всеми сенсорами, которые в неё вмонтированы.
Может разъем какой не одели? Или коррозия в нем, жгут от двери к кузову не поврежден от последствий повреждения двери
Думаю, все разъемы одели, иначе бы не работало совсем. А в моем случае глюк, который то есть, то его нет :(   При ДТП жгут поврежден не был, это точно. По машинке краем своего кузова фура аккуратно прошлась.  По ручке передней левой двери, самой двери и заодно снесла зеркало.  Но неглубоко :)
Ручку меняли, так как на ней было повреждено ЛКП, а они оказалось идут с завода уже окрашенными.  Зеркало - был разбит корпус, а дверь по моему настоянию до кучи.
Может хитрость есть какая, как в описанном выше случае с антенной, которую забыли подключить человеку? Только у него сразу все замки не работали, а у меня только передний левый глючит.   А может быть есть в самой передней левой двери тоже какая-нибудь антена?
Насколько я помню, если хотя бы одна антенна не работает, доступ без ключа функционировать не будет. В Вашем случае можно попробовать покопаться сканером в модуле PEM
Мне катастрофически не хватает знаний материальной части :) Кто такой сканер?  Это диагностический дилерский комп такой?  Что такое rem?  Стоят ли какие-нибудь антенны в двери водителя?
Если предположить, что в двери водителя имеется антена, то возможно при переборки двери её каким то образом криво поставили, что её чувствительность ушла в свободный полет?
Сканер это прибор для диагностики автомобиля.
Ну я примерно так и думал :)
Но вот только мне кажется, что ничего он не покажет, этот сканер.   В моем понимании, когда я завожу руку за ручку водительской двери, сенсор должен определить мое действие и передать эту информацию на блок управления, а блок управления, получив от сенсора дверной ручки этот сигнал, дает команду открыть двери.
Но в моем случае, насколько я себе представляю, сенсор не видит заведенную за ручку водительской двери руку, и ни какой информации не передает.  А если нет информации - то и нет ошибки в сканере.  А когда глюк отсутствует, вся цепочка событий происходит в штатном режиме, и опять нет ни каких ошибок.
Может я конечно ошибаюсь.
п.4.9 Правил
записывается информация о некорректном событии.
Вот её потом и читает сканер.
Вы где в Москве географически?
5 636
В рестайле нет модуля РЕМ, антенна стоит в задней двери.
Если не открывается правой рукой - попробуйте левой.
Не поможет - плохо. Поможет - бывает...
Все, да? Значит на берег меня списывать можно???
Или надо срочно пароль искать кое-куда?
5 636
Звони, поговорим. ;)
Да, в ней обитаю.
Когда мой глюк проявляет себя, нет реакции ни на правую, ни на левую руку.
Пробовал из кармана ключ доставать и машине показывать (ну может не узнала меня) - тоже не помогает.
Еще при проявлении глюка может не реагировать на кнопку закрытия на водительской  двери. При этом все остальные открытие/закрытие на правой двери и на двери багажника работают нормально.
Вот такая история :(
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    • nrs
    • radcher
    • UNIN
    • ZAGAN
    • Palach
    • awefspb
    • BoatMan
    • Евгений - vrn
    • миорткпуйшэгртц
    • buzz
    • adrenalin70
    • Andrey1979
    • Александр 45
      Комплектации
