Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Да, в ней обитаю.
Это радует!!! А если сузить границы? Лично я на юге...
Звони, поговорим. ;)
Оки, Оки!!!
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Я на востоке, но эти расстояния меня не беспокоят. Вот время выбрать, вот вопрос :)
Ок, если до ОД не доберетесь, можно пересечься и влезть в мозги автомобайла, на следующей неделе только
Спасибо! Ближе к делу надо договариваться. Сейчас такие планы строить нет никакой возможности :(
Автомобиль: велосипедт WK2 3.6
Доброго времени суток! После сервиса (красили задницу) WK2 2012 не заводится при нажатии кнопки старт, но при этом  от ключа  авто заводится. И еще авто перестал открываться/закрываться с кнопок на дверях. Открывается и закрывается только при нажатии кнопок брелка.
После звонка Пчелу )))…..
Замена батарейки, установка в меню флажков  и осмотр фишки в багажном отделении результат не дал.
Предохранители тоже целые.
Записался на диагностику.
У кого какие мысли  ? что может быть?
Как же не охота дилеров и криворучек кормить.
заранее спасибо за советы!
Ну а если помогут, почему бы не накормить? Насколько глубоко разбирали то, что красили ?
Бампер задний, дверь заднюю разбирали, может чего еще ((((
Снимали клемму, может чего обнулили? Или залили не то? Когда забирал, они вокруг с компом и бубнами танцевали.
Автомобиль: NET
Извиняюсь за вмешательство.
На одной машине также через раз работала ручка водительской двери. Проблема оказалась в разъеме провода от ручки к проводке самой двери. Двухконтактный серый разъем возле лючка в задней части. Там окислилась одна ножка, но следов подтеков ни на обшивке, ни на пластике не было. Соединили напрямую.
Ок, если до ОД не доберетесь, можно пересечься и влезть в мозги автомобайла, на следующей неделе только Спасибо
Вчера опять пришел ко мне мой глюк и задержался на столько, что я успел доскакать до ближайшего ОД и предъявить его во всей красе:)
Правда принять меня смогли только сегодня, но мастер-приемщик успел с глюком познакомиться еще вчера.  Пару часов ковыряния в машинке закончились приговором для ручки водительской двери в сборе.   Будем теперь ждать, когда приедет.  Приятно, что согласовали замену по гарантии, но еще приятней будет, если замена ручки решит проблему:)
Всем откликнувшимся на мой геморрой огромное спасибо!
ну а если не решит, еще что-нибудь поменяют - :)))
Добрый день!
2 недели назад стал счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee WK2 2011 г.в. 3.6L, но счастье длилось не так уж и долго. Стал находить в автомобиле мелкие косячки
Вот одни их них, касающийся функции бесключевого доступа:
Автомобиль беспроблемно открывается при прикосновении к ручке, будь то с водительской, будь то с пассажирской стороны.
А вот при закрытии возникает проблема, при которой постоянно приходится доставать их кармана ключ и закрывать с него автомобиль.
Что самое интересное, при нажатии на кнопку пассажирской двери машина закрывается, а при нажатии на кнопку водительской двери только мигают поворотники и ничего не происходит.
Может что сталкивался с такой проблемой? помогите,пожалуйста, в ее решении
Заранее спасибо
ошибочки надо сковырнуть... сканером
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Sel_Viper, На перво батарейку надо сменить (если чё CR2032), если сделано упомянуть об этом.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
@Sel_Viper,Первые дни владения столкнулся с такой же проблемой, но потом изучил инструкцию:
уже всеми десятью пальцами рук по очереди пробовал нажимать - толку ноль =(
в четверг планирую поехать в Альт-Авто на Сокольники, очень надеюсь, что у них есть сканер и они сталкивались с такой проблемой
я лично батарейку не менял, но тогда бы,по логике, не закрывалось и с пассажирской стороны....а закрывается
Автосервис «Альт Авто»  по клубной карте JEEP4x4CLUB предоставляет скидки:
- 12% на техническое обслуживание, слесарные и диагностические  работы
- 10% на запасные части и расходные материалы
(клубную карту можно приобрести у нас)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41304-alt-avto-remont-obsluzhivanie-prodazha-zapasny/
Ааа, ясно. Ну так Вы приобрели машину, которая с логикой не всегда дружит и порой живёт своей жизнью.
Батарейку для начала махните, вполне возможно сэкономите и своё и чужое время.
Лень менять - ключик второй возьмите тчк
  • 6 месяцев спустя...
добрый, добрый... а что за датчик? системы бесключевого доступа? т.е. руку держите у ручки, а машина не открывается? cкорее всего проблема в самой ручке
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
при открывании двери не срабатывает датчик открытия двери
Трудно читается предложение без знаков препинания. Если правильно понял - беретесь за ручку двери (водительской) и открывается только она, остальные закрыты, так ? Если так, то в БК есть настройки ЦЗ, можно поставить галочку и будут открываться все двери, а можно оставить только водительскую. :hi:
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@WEF999, невозможно понять смысл вопроса :wacko: .
Ответа (помощи) не будет, пока не сформулируешь предложение для правильного восприятия .
Без обид, но нужно учиться формулировать вопросы, для быстрого получения ответов :up: .
Как сформулировать?
При выключении зажигания и выходе из авто, на панели не загорается индикация открытия двери. В связи с чем не открываются замки на остальных дверях, а также не выключается мультимедиа.
Изменено пользователем WEF999
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Проверь концевик.
6 2012
@WEF999, ну вот другое дело. В замке, в двери, имеется концевик, как написал @Лентяй, можно попробовать вскрыть дверную карту и сняв замок, посмотреть провод от концевика и сам выключатель.
Машина покупалась б/у ?  Возможно был ремонт двери или ставили динамики.
Левая - пассажирская дверь аналогично имеет таки же функции на разблкировку замков, как она себя ведет?
Покупал новую машину. Другая дверь работает нормально.
По гарантии в январе обращался к дилеру в Тюмени, там посмотрели, сказали, что работает. Данная проблема то есть, то нету.
Подскажите, для проверки концевика необходимо полностью разбирать дверь?
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
Доброе время суток, Коллеги, помогите советом перестал работать без ключевой доступ в авто,открытие и закрытие дверей только с брелока,(смотрел два предохранителя F20 .F24 ) целые  Может еще есть предохранители?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Dabz
    • 4erokee
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
