Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Да, в ней обитаю.
Это радует!!! А если сузить границы? Лично я на юге...
Звони, поговорим. ;)
Оки, Оки!!!
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Я на востоке, но эти расстояния меня не беспокоят. Вот время выбрать, вот вопрос :)
Ок, если до ОД не доберетесь, можно пересечься и влезть в мозги автомобайла, на следующей неделе только
Спасибо! Ближе к делу надо договариваться. Сейчас такие планы строить нет никакой возможности :(
Автомобиль: велосипедт WK2 3.6
Доброго времени суток! После сервиса (красили задницу) WK2 2012 не заводится при нажатии кнопки старт, но при этом  от ключа  авто заводится. И еще авто перестал открываться/закрываться с кнопок на дверях. Открывается и закрывается только при нажатии кнопок брелка.
После звонка Пчелу )))…..
Замена батарейки, установка в меню флажков  и осмотр фишки в багажном отделении результат не дал.
Предохранители тоже целые.
Записался на диагностику.
У кого какие мысли  ? что может быть?
Как же не охота дилеров и криворучек кормить.
заранее спасибо за советы!
Ну а если помогут, почему бы не накормить? Насколько глубоко разбирали то, что красили ?
Бампер задний, дверь заднюю разбирали, может чего еще ((((
Снимали клемму, может чего обнулили? Или залили не то? Когда забирал, они вокруг с компом и бубнами танцевали.
Они это кто?
22
Автомобиль: NET
Извиняюсь за вмешательство.
На одной машине также через раз работала ручка водительской двери. Проблема оказалась в разъеме провода от ручки к проводке самой двери. Двухконтактный серый разъем возле лючка в задней части. Там окислилась одна ножка, но следов подтеков ни на обшивке, ни на пластике не было. Соединили напрямую.
Ок, если до ОД не доберетесь, можно пересечься и влезть в мозги автомобайла, на следующей неделе только Спасибо
Вчера опять пришел ко мне мой глюк и задержался на столько, что я успел доскакать до ближайшего ОД и предъявить его во всей красе:)
Правда принять меня смогли только сегодня, но мастер-приемщик успел с глюком познакомиться еще вчера.  Пару часов ковыряния в машинке закончились приговором для ручки водительской двери в сборе.   Будем теперь ждать, когда приедет.  Приятно, что согласовали замену по гарантии, но еще приятней будет, если замена ручки решит проблему:)
Всем откликнувшимся на мой геморрой огромное спасибо!
ну а если не решит, еще что-нибудь поменяют - :)))
Добрый день!
2 недели назад стал счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee WK2 2011 г.в. 3.6L, но счастье длилось не так уж и долго. Стал находить в автомобиле мелкие косячки
Вот одни их них, касающийся функции бесключевого доступа:
Автомобиль беспроблемно открывается при прикосновении к ручке, будь то с водительской, будь то с пассажирской стороны.
А вот при закрытии возникает проблема, при которой постоянно приходится доставать их кармана ключ и закрывать с него автомобиль.
Что самое интересное, при нажатии на кнопку пассажирской двери машина закрывается, а при нажатии на кнопку водительской двери только мигают поворотники и ничего не происходит.
Может что сталкивался с такой проблемой? помогите,пожалуйста, в ее решении
Заранее спасибо
ошибочки надо сковырнуть... сканером
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Sel_Viper, На перво батарейку надо сменить (если чё CR2032), если сделано упомянуть об этом.
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
@Sel_Viper,Первые дни владения столкнулся с такой же проблемой, но потом изучил инструкцию:
уже всеми десятью пальцами рук по очереди пробовал нажимать - толку ноль =(
в четверг планирую поехать в Альт-Авто на Сокольники, очень надеюсь, что у них есть сканер и они сталкивались с такой проблемой
я лично батарейку не менял, но тогда бы,по логике, не закрывалось и с пассажирской стороны....а закрывается
Автосервис «Альт Авто»  по клубной карте JEEP4x4CLUB предоставляет скидки:
- 12% на техническое обслуживание, слесарные и диагностические  работы
- 10% на запасные части и расходные материалы
(клубную карту можно приобрести у нас)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41304-alt-avto-remont-obsluzhivanie-prodazha-zapasny/
1 649
Ааа, ясно. Ну так Вы приобрели машину, которая с логикой не всегда дружит и порой живёт своей жизнью.
Батарейку для начала махните, вполне возможно сэкономите и своё и чужое время.
Лень менять - ключик второй возьмите тчк
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите, стал не срабатывать датчик открытия передней левой двери.
Где находится датчик и как его проверить?
добрый, добрый... а что за датчик? системы бесключевого доступа? т.е. руку держите у ручки, а машина не открывается? cкорее всего проблема в самой ручке
Нет при открывании двери не срабатывает датчик открытия двери на панели всвязи счем приемник работает и остальные двери не открываюся с замка
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Трудно читается предложение без знаков препинания. Если правильно понял - беретесь за ручку двери (водительской) и открывается только она, остальные закрыты, так ? Если так, то в БК есть настройки ЦЗ, можно поставить галочку и будут открываться все двери, а можно оставить только водительскую. :hi:
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@WEF999, невозможно понять смысл вопроса :wacko: .
Ответа (помощи) не будет, пока не сформулируешь предложение для правильного восприятия .
Без обид, но нужно учиться формулировать вопросы, для быстрого получения ответов :up: .
Как сформулировать?
При выключении зажигания и выходе из авто, на панели не загорается индикация открытия двери. В связи с чем не открываются замки на остальных дверях, а также не выключается мультимедиа.
Изменено пользователем WEF999
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Проверь концевик.
334
6 2012
@WEF999, ну вот другое дело. В замке, в двери, имеется концевик, как написал @Лентяй, можно попробовать вскрыть дверную карту и сняв замок, посмотреть провод от концевика и сам выключатель.
Машина покупалась б/у ?  Возможно был ремонт двери или ставили динамики.
Левая - пассажирская дверь аналогично имеет таки же функции на разблкировку замков, как она себя ведет?
Покупал новую машину. Другая дверь работает нормально.
По гарантии в январе обращался к дилеру в Тюмени, там посмотрели, сказали, что работает. Данная проблема то есть, то нету.
Подскажите, для проверки концевика необходимо полностью разбирать дверь?
22
Автомобиль: NET
А я бы начал с проводки в дверь,которая в резиновой гофре.
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
Доброе время суток, Коллеги, помогите советом перестал работать без ключевой доступ в авто,открытие и закрытие дверей только с брелока,(смотрел два предохранителя F20 .F24 ) целые  Может еще есть предохранители?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • NorthCat
    • maximusg1977
    • Guzzi
    • ales1988
    • volvist
    • 1788855
    • ALEX3
    • BKas
    • Aliaksandr Si
    • Александр Хлопин
    • mixelson
    • Qumar
    • jewellir
    • assaabba
    • iScandall
