Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
11 часов назад, Lider сказал:
250км :)
Для такого дела  это разве проблема??
Ну проблема не проблема, а 2500 на один керосин туда-обратно. А с учетом того, что за один раз проблема не решится скорей всего это уже пятачок из бюджета и +1000км на спидометр. За просто так. Ну и 2 дня жизни прожитых в пустую, как говорит мой отец
Автомобиль: wk2
5 часов назад, Boni505 сказал:
Для такого дела  это разве проблема??<span>
В данный момент нахожусь у ОД. Сканер выдал ошибки по бесключевому доступу, разобрали дверь, ковыряют че-то. Пойду сейчас в рем.зону смотреть.
Но у меня тут коробку к замене приговорили... так что бесключевой как-то на второй план пока отошел
Изменено пользователем Lider
Boni505
163
2 часа назад, Lider сказал:
Как это? Что, у вас были жалобы на коробку?
Автомобиль: wk2
16 часов назад, Boni505 сказал:
Не было :(
Написал пост в соответствующей теме:
22 часа назад, Lider сказал:
да и фиг с ней, пусть меняют, я бы порадовался - новый агрегат всегда лучше чем с пробегом, на 30 тыщ отсрочили замену масла считай на халяву
не вы первый, не вы последний как говорится
с бесключевым что-то решилось?
Автомобиль: wk2
1 час назад, СашкаМ сказал:
Все контакты проверили дело якобы не в них. Приговорили  к замене ручку, ждать 10 дней)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем доброго времени суток. Подскажите где находится сам блок радиоканала ключей WK2  2012 год? И как он обозначается на схемах?
Где в машине находится блок который отвечает за радио ключь (открыть закрыть с ключа)?
 Блок кейлес нашел а где находится блок который за управление с радио ключа находится (антенна)не могу найти :(
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Сигнал с кнопок ключа, принимает сам ИММОБИЛАЙЗЕР.
Что у Вас случилось?
41 минуту назад, flashflash777 сказал:
@ksid2  в передних сидениях вроде и в багажнике где запаска.
В сидениях нет антенн.
На расстояние 2 метров команды с брелка принимает(открывает закрывает) а если отойти  дальше то не работает.
Батарейки в ключах новые два брелка одинаково работают.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Антенна-приёмник внутри замка зажигания. На машинах с опциональным дистанционным запуском антенна внешняя, и прикрепляется через разьем.
1 час назад, Giraffe сказал:
А куда внешняя антенна ставится, где она находится?
Изменено пользователем ksid2
Если ключи без красной кнопки "Паника", то её нет.
Можешь даже не терять время.
  • 4 месяца спустя...
Окончательно перестал работать бесключевой доступ на ручке передней левой двери (правая работает без нареканий). В теме прочитал, что лечится ремонтом.....есть контакт мастера или сервиса в Москве, который уже решал подобные проблемы с бесключевым на ручках ГЧ?
Изменено пользователем Гриня77
можно снять и осмотреть изнутри... скорее всего там гниль
Автомобиль: Другой
1 час назад, Гриня77 сказал:
может проще ручку новую купить?
37 минут назад, Лунный пчел сказал:
Новая ручка штук 25 плюс установка 5, плюс покраска ручки хз знает сколько. Короче, не проще ни разу.
Еще момент, порылся на авито, есть вариант взять бу ручку за 3 рубля. Так вот, как на счет перспективы поменять внутренности (кнопку, проводку и тд.) моей ручки на те, что из бу (рабочей), такое возможно технически?
25 это где? покраска чего? она в хроме обычно...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 1975
    • aleks54rus
    • mixelson
    • Сергей778
    • art_bb
    • mulderdiman
    • Rommel-86
    • AS8
    • Klimovmv
    • Yurgen15
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
