проблема с АКПП кто сталкивался?
Всем привет! Переживаю опять, что делать? Пока не прогреется не едит, АКПП буксует... обороты поднимаются а машина еле еле двигается, постоишь потарахтишь минут 10 после запуска (после прогрева автономным подогревателем, т.е. запуск на теплом двигателе) и нормально работает, сначала как то замедленно переключаются передачи проедишь 1-2 км и все работает идеально!! Что это? Масло менял 25000 км назад у оффициалов. Пробег сейчас 105000 км. Селектор работает, на приборке квадратик бегает по позициям в соответствии с ручкой селектора. Не пинается. У меня одна мысль: жижа замерзает. (может у меня всегда так и было или у всех так? просто раньше автозапуском пользовался по температуре двигателя и поэтому не замечал такого, а сейчас автономкой ....)
Кто что думает?
@vasyaga,я свое мнение тебе и на драйв2 высказал!))
Надо перед движением погреть коробку.
А может тебе официалы масла не долили? При нагревании оно расширяется и машина нормально едет. Уровень?
На холодную и у меня тяжеловато разгоняется, да и у многих.
проверить уровень масла
Купи тросик капота от таза у меня на DROMe есть отзыв, если на щуп жалко,не меньше 1м 10см,разметь 56мм и 66мм,уровень на прогретои коробке в этих пределах.
Перед тем как поедешь,заведи,погрей двигатель минут 5,потом или ножным тормозом или ручником держи авто,включи драйв,через 30 сек в нейтраль и потом на задний ход.Повтори так раза 2-3.
Либо просто на драйве коробку минут 5-7 подержать...
@ADPad13, А как снять сервисную пробку в заливной горловине? чтобы ее не сломать
@vasyaga,просто вверх тяни и все!
Кто что думает?
А ошибки есть?
@CCCP_HUNTER, Ошибок нет.
Когда мороз был 20-25 градусов было тоже самое. 1-2км и все нормально.После этих морозов менял масло в мостах стояло оно у меня в гараже ниже 10-12 температура в нем не опускалась.Когда я начал пытаться залить это масло в шприц оно было очень густым на морозе в 20 градусов его можно ножом резать.Это я про кастрол 75/140.
вверх и все.
я в мостах менял в прошлом году,в салоне на ночь оставил,на улице -25,оно загустело,но не так что совсем,
Кто что думает?
Действительно просто нужно помолотить после запуска авто, АКПП от вебасты не прогревается.
Ошибка у меня все ж позже появилась P0700, пришлось заменить эл. плату гидравлического блока АКПП.
У меня похожая проблемма, только у меня 3.0d пока не прогреешь коробку переключает с задержкой еще и с маленьким пинком, даже летом...
Сейчас проблема стала возникать, иногда при езде как будто зависает, на информационном дисплее АКПП, все значки от "P" до "D" загораются, рычаг вправо переведешь и сразу выходит из этого режима.
масло менял 33т.к. назад, по щупу уровень в норме, вроде прозрачное без запаха...  у кого то похожее было? думаю масло с фильтром заменить...
@brodiaga, по этому вопросу есть тема на форуме. Поищи...
  • Константин_
  • sewerok
  • Tuz
  • DJavdet10
  • Ух-ты
    • 22 Комментария
    • 35957 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202464 Просмотра
    • 444868 Просмотров
