Убивает ли машину легкий Offroad?
Dan9I
Автомобиль: WJ 4.7 V8
Просвятите непросвященного :)
Только недавно Jeep купил, до этого легковушка была. Меня мучает вопрос, если переодически выезжать в легкий оффроад, допустим раз в 1-2 недели. Покататься часик другой, при этом даже возможно ни разу не застрять. Т.е. так, чуток для души. Лужи, ямы, глина и т.д. У некоторых такая дорога до дачи весной :D
Так вот вопрос, от подобной эксплуатации что-нибудь начинает быстрее умирать? Я вот сегодня прокатился по полю, слегка завяз в колее. Но разъездив вперед/назад выехал сам. Буксовать старался не быстрее 30км/ч(по спидометру). Пока ехал до мойки, что-то заскрипело. Как помыл машину - перестало. Постарался помыть и днище, узлы которые двигаются и т.д.
Походу я параноик  :secret:  :dntknw:  :unsure:
P.S. Легким оффроадом я называю примерно вот это
Еще сегодня понял что такое, когда забивается резина. Постараюсь как можно быстрее купить бф гудрич а/т  :good:
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
За брэнд такие бабосы отдавать бы я не стал.
По такой дороге ездить поначалу прикольно, а потом моловато будет. Бери stt.
  • Нравится 1
Спасибо) Успокоили :)
И еще такой момент, пробовал на пониженной. Иногда при переключение на нейтрал дергает машину. Но если тормоз вжать совсем в пол, то все ок. Это видимо такая сила, что колеса проворачивает под тормозом? Мне просто на этой неделе колодки менять как раз, видимо совсем ослабли, но проблем в городе не испытываю.
А что такое STT? Можно полное название?
Изменено пользователем Dan9I
@Dan9I,
бф гудрич а/т
То что на фото.это на сликах проходится.
Возьми Купер АТ3. и счастье тебе будит :up: .в каке больше этой.и на асфальте  :up:
@Dan9I,
бф гудрич а/т
А я там застрял минут на 5, прямо перед самым концом. Но я въезжал на маленькой скорости, обратно уже пролетел без проблем))
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Согласен с murey, у меня такая, очень доволен и дешевле гудрича. А stt это тоже cooper
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
А может быть такое, что крепление перед него моста пора менять?
Stt на второй комплект колес, в грязюку )
Автомобиль: Dodge Durango 5.9L Magnum 360
У нас такие покатушки пару раз в месяц и ничего. Конечно косячится ходовка, если по жесткому, но не более чем на дорогах общего пользования.
А гудричи атешные я бы не взял. Тяжко на них летать по мокрому асфальту
ток на понижайке не летай, раздатку убьешь
Максимум 40 в мануале написано - соблюдаю его. Как выехал сразу врубил 4 alltime  :ok:
Гудрич МТ КМ2!.. :good:После его появления, надобность в АТ-шке пропала... Раньше, когда были КМ1 - да... На АТ было комфортнй, мягче и т.д. В КМ2 устранили эти недостатки МТ-шных колёс и cмысла в АТ не стало... Ну я так думаю (отъездил 4 года на АТ и 3 года на МТ). Кстати, в дождь, АТ "всплывает" раньше, чем МТ-шка.
А. Почем покупали диски и резину?
Это было больше 3-х лет назад... Сейчас уже, те цены не актуальны...
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
А какие параметры дисков
никогда не мерил и не видел штампа или что-то вроде этого, стоят думаю родные диски, а родные ЕТ 40 или 35
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
про резину можно много говорить и облизываться как кот о сметане )
BFG MT KM2 классная резина, при выборе все же сориентировался на купер по цене. а еще есть MICKEY THOMPSON Baja MTZ
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Гудрич МТ КМ2
слышал за нее что зимой дубоватая, не в сравнение куперу ат3
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
Ханкук МТ тоже без нареканий) по крайней мере пока что :-)
Вчера застрял вот так вот при очередном выезде. Больше один не поеду, ибо за трактором пришлось идти далеко)))
У меня все днище было в глине и еще все долго стекало потом)
У меня вот три вопроса:
1) Как вы моете днище? Просто на мойке или дома из керхера? Я минут 10 пытался вымыть оттуда все, так и не вымал все)
2) В моторном отсеке много брызк от грязи на двигателе. Можно ли на мойке его попросить помыть? Они вроде его спецсредством и водой моют, но аккуратно. Например движок на моей бывшей BMW можно было обливать в меру, а тут так можно?
3) После того как выехали из грязи минут 5 горели 2 значка, ABS и ручника. После прокачки тормозов и как все вытекло из под машины - они исчезли.
Толстый
Как же умудрился там застрять то?
Горела абс, ибо засрались датчики, по асфальту надо коксу дать и пройдет.
Про резину...
В АТ смысла не вижу, либо МТ гудрич км 2 или купера стт шные, это на лето, либо не брать ничего, кататся на шоссейке, но в таких кашицах, просто спустить ее до хотябы 0.5, и спокойнинько проехать.
МТ по мокрому асфальту... на км2 140-160 легко.
Двигун мыл сам из керхера, дном не заморачивался, или по глубокой луже пронестись надо, и всё ок. Но ходовую иногда прошприцевать не мешает.
Любая эксплуатация убивает машину, вовремя обслуживать, и всё будет хорошо.
щас научишь. чтобы он там разбартовался? на шоссейке вашпе нечего делать в таких местах. ездил по таким местам и знаю что говорю.
Застрял я там очень легко, перед поворотом была лужа глубокая  и я прошел её на скорости, около 30км/ч дальше был поворот резкий и когда из за кустов я увидел эту лужу, то понял что надо вывернуть налево, что бы объехать, но у меня не получилось из за высокой скорости, и плюхнулся резко в эту лужу и машина просто села. Воды слево было по борт, еще бы см5 и в салон бы пошла.
Может быть с хорошей ризеной и лифтов в 2 дюйма вышел бы, но я что-то сомневаюсь. Ибо машина двигалась только 1-2см вперед, назад.
Сейчас для меня остается загадкой, как народ вылезает из пущего гамнища самостоятельно :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Друид
    • Alexander7x
    • proletar
    • S08
      • 9131
