Тема про дворники
Подскажите пожалуйста, у кого дворники оба 55см? Нормальный обзор? Сверху нет места, где правый дворник будет чистить больше и там будут скапливаться капли?
Нашел дворники Avantech Spoiler, как понятно из названия с спойлером для чистки на скорости выше 80км/ч. Но они либо 525мм, либо 550мм. Вот думаю, что брать. Либо две 550, либо 550 на водителя и 525 на пассажира.
P.S. А юзал кто гибридные щетки?
  • Ответы 70
  • Просмотры 26k
  • @ruslan956,  Производитель: HEYNER Модель: 261000 Это то, что на сайте написано. Вообщем вот ссылка, где я брал - http://bn-auto.ru/index.php?route=product/product&filter_name=Heyner+Avantech+Sp
  • Это гениально))
  • Разобрался. Коды щеток для GCh (53см) (в екзисте пробились все): Бескаркасные щетки HEYNER ALL SEASONS Graphit 530 мм / 21" - код 091000 Гибридные щетки HEYNER HYBRID Graphit 530 мм / 21" - код 0310
На WG подходят точно, у меня стоят...брал по 500 р., а ex..te  они по 313 р. лежат ((((
Кстати,доволен ими.
Безкаркасные денсо прошлой осенью воткнули нв wj без проблем
@химик, гибрид денсо на WG не встает.
При желании, встает :) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31789-tema-pro-dvorniki/?do=findComment&comment=820646
@Maxigal, пройденный этап, у них замок не закрывается. Если давить на замок со всей дури, то он ломается, итог всегда один - изолента :-) улетают они на раз, особенно на скорости от 80 км/ч.
У меня хайер бескаркасные, все ни чего только середину не всегда вытирают
Если давить со всей дури, то да, замок ломается, я так один и сломал :) фишка в другом и изоленту использовать не придется :)  Нужно дворник вставить максимально в крюк поводка, чтобы дворник в крюке сел плотно, кончик крюка должен зайти за ограничитель, точнее на него, это довольно туго, но реализуемо,  и закроется наружняя крышечка дворника, правда не на два щелчка, а на один, я собсно так и езжу уже всю зиму и ничего не слетает :)
@Maxigal, да у меня тоже почти закрытые замки были, но через пару месяцев они перестали держать и стали открываться от каждого чиха, потом я их на изоленту приклеил, еще месяц откатал, потом и она перестала держать и я чуть щетку на ходу не потерял. После чего купил SWF, перестали что либо чистить уже через месяц. Потом попались Фантом по 90 рублей, внешне как гибридные денсо, иллюзий не питал, но купил, нужно было пилить по трассе а с теми swf  было уже сложно ехать. В итоге, щетки встали как родные, первые 2-3 месяца они отлично чистили и не издавали вообще никаких звуков как и денсо гибрид. Отработали щетки почти год, не менял бы их если бы поводки сильнее прижимали щетки, а так через пол года правая вообще плохо чистит, левая по краям мажет, нужно много жижи поливать что бы чисто было, после мойки щетки почему-то нормально работают где-то неделю, потом мазать начинают. Сейчас эти щетки подорожали и стоят порядка 235 рублей за штуку, что все равно почти в два раза дешевле чем денсо гибрид.
@Crematory,
Все ясно :) Фотки этих фантомов выложи, плиз, будем знать :)
Я поставил БОШ этой весной бескаркасные, не нарадуюсь! Дорогие правда, что-то около 1,5 тыщ вышло за две передние
За-то чистят очень хорошо, взял как по мануалу, не помню какой размер 55 вроде.
У меня другая проблема...
Не могу найти задний дворник! Все перерыл, под заказ не везут. Может штатный нужно заказывать? Хочу бескаркасный тоже туда воткнуть.
Может кто сталкивался? :huh:
Без каркасный за стекло будет задевать на выходе.
На безкаркас сзади забей, ни толку, ни пользы. Один перевод денег. Ни одной машины еще не видел где задний безкаркасный дворник работает лучше обычного, а я дворников много всяких попродавал на разные ведрышки
  • 4 месяца спустя...
Други, а у меня на лобовом стекле в низу нарисованы риски под длину щеток, получается щетки разные по размеру? Может попробовать купить 21, и 20. Или все-таки обе одинакового размера. Кто, что думает?
, у меня нормально работает.
Одинаковые, 21". Я пробовал ставить от 18 до 21 - ни на что кроме сектора обзора для штурмана не влияет.
ЗЫ сейчас у меня стоят AC Delco FS525 (21"), экзист их предлагает как замену оригинальным. Замечательные щетки.
Да ну нафиг, 270р. за штуку, да ещё и ждать 10 дней?! Смысл?
Смысл? Купить хорошие щетки по хорошей цене заблаговременно, чем хорсами да фантомами скрипеть :rolleyes:
HEYNER, при цене на сотню меньше, трут отлично, и не скрипят! :up:
А сколько соленых ЗИМ уже прослужили?
@flyinghollander, Покупал год назад бош, отличные дворники, но после зимы стали немного пачкать, решил просто заменить резинки, купил в ашане самые "дорогие" рублей 70 помоему стоили, в итоге месяца два все отлично, потом появился скрип. Вчера приобрел фонтом, за 236 р за штуку, буду пробовать, может понравиться.
. А каркасные, уж очень краску царапают. Я про заднюю щетку,что скажешь?
Изменено пользователем ostap
Каким образом каркасные краску могут царапать?
Назад отлично подходят обычные жигулячьи 13", главное чтобы правильный адаптер был. У меня сейчас стоит Хорс Balance, который с запасной резинкой в комплекте. Из Ашана.
Крыть нечем - нет у нас соленых зим :rolleyes:
. Каркасом и царапает, у меня стояла простая типа Жигули , исцарапала все место, куда возвращается. Купил Хорс wiper blade 11, 280 mm, не подошла( переходник не совпал) благо стоила она 19 руб, в ашане. купил сразу три штуки, хотя приехав через неделю, эти же щетки стоили 278руб, что это было, сам не понял, может ценники перепутали. Вот такая, только эта чуть больше. post-18500-0-50401200-1408279583_thumb.jpg
Это у которой каркас целиком из металла? Я и забыл уже что такие бывают :wacko: Я имел в виду типоразмер жигулячий, но с "качалками" каркаса из пластика. Такие не царапают.
На твоей фотке на вид вроде правильная щетка. Если адаптер нужный есть, то :good:
Изменено пользователем flyinghollander
В том то, и дело, что переходник не подходит.
 так и не понял какой длины дворники спереди  у гранд чероки WJ должны стоять. с водительской стороны 53см? со стороны штурмана какой длины? подскажите пожалуйста)
От адаптера зависит.
По каталогу- обе 53 см, НО есть парочка "НО".
Во первых - некоторые адаптеры смещают центр дворника вправо. (У меня правый дворник 50(или 51) и заходит он намного дальше "Прицела" на стекле.
Во вторых - зависит от стекла. Если стоит китайский ХУГ - бери смело правый 50, иначе будет непротёртый угол справа. Если оригинал - тогда бери 53, оно менее выпуклое.
Кстати позавчера купил себе офигенные каркасные дворники.
Купил на горбушке В "Апико-Фиш" (магазин, который тогрует всякой качественной японской херотой типа вонялок, и т.д.). Название не скажу, оно на японском, но на самих дворниках написано "Champ".
Резинка очень хорошо сделана. Трёт по стеклу как бритва, без единого звука. Вроде от воды и мороза не дубеет.
Всё про всё - 850 рэ. Бескаркасные правда той же фирмы по 1000 за штучку продаются...
Изменено пользователем IDShapkin
Я брал одинаковой длинны как положено.
У меня каркасные с лета стоят. Сейчас замерзают шарниры и не протирает местами приходится разрабатывать перед каждой поездкой. Буду брать безкаркасные.
  • SydBarrett
  • AKELA SHIROKIY
  • eliza1970
  • Vlad57
  • diman416
  • Алексей 1980
  • Rusich
  • Ploutos
  • Евгений163
  • TRS Motors
  • Санек181
    • 20822 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179192 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 425930 Просмотров
