Не совпадает пробег одометра и сканера
For03
Автомобиль: Jeep
Ситуация такова- пробег по одометру приборной панели и по сканеру дилера разные.
Авто американец, в аукционнике и в карфаксе пробег , как и  на приборке.
Если смотали, то почему только в приборной панели. Или сканер может врать?
Резина с датой выпуска, как и дата производства авто. Протектора 3-4 мм осталось.
По сканеру пробег 100 тыс.
Вера в человечество потихоньку улетучивается!
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
могли заменить комп, и совершенно спокойно комп мог быть от БУ машины.
Если он работает нормально, то не вижу в этом особого криминала.
Кстати, на сколько разнится пробег?
Изменено пользователем dime
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Там не сматывают. Насчет сканера я не в курсе....
интересна разница пробегов.
Автомобиль: Другой
а разница не в 1,6 раза?
чем считывали? вин машинки кидайте, глянем последний заезд у од сша
Автомобиль: Другой
А по прибору оригинальный вин и карент вин совпадают?
Автомобиль: Jeep
что такое карент вин?
На сервисе выдали протокол сканера, там она из  строчек одометр - 109тыс км.
в вехней строчке прописан вин авто
Изменено пользователем For03
Автомобиль: Jeep
Приборку заменили и все дела.Динами пищалки издох вот и поменяли.Такая же байда.
если заменили приборку, то получается  родной пробег 109 тыс. Как на  одном комплекте колес можно проехать столько?
Автомобиль: Jeep
1J4RR4GG9BC600969
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@For03,колеса от другой машины, с меньшим пробегом, а на авто с пробегом 53 тыс. поставят почти новые шины и скрутят до 15 тыс.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Другой
нет такой гарантийной работы в истории данного авто.
Давайте сканрепорт
Если заменили приборку, то получиться может любой пробег. Или какой был, если бу или какой закажут, если од заказывал.
Автомобиль: Jeep
Давайте сканрепорт
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
да смотали делов то.
скан репорт неполный))) да еще и на русском)
Автомобиль: Jeep
Перевести на английский!?
Автомобиль: Jeep
Тему надо закрывать - энтузиазма нет. Видимо сколько прет и сколько жрет актуальнее.
Всем спасибо.
Автомобиль: Другой
В юсе это действо уголовно наказуемо.
у меня в германии есть родственники, законопослушные, но даже они знают, где и кто скручивает пробеги
хорошими делами прославиться нельзя!
видил 1 рэм со смотанным пробегом, пробег был смотан так же в сша
Автомобиль: 1999wj
Всем спасибо.
С таким настроением Вам к экстрасенсам нужно!Каких ждете ответов,?это кусок железа и с ним могли делать все что угодно!
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
@For03, ну а что тут скажешь, ну смотали пробег, неприятно, конечно, забей, есть более неприятные вещи
Автомобиль: Jeep
к тому же сотня для него - не пробег
да на самом деле, кроме цифры в сканрепорте, все норм.
Вопрос к сообществу- соотношение  количества часов работы двигателя и пробега.
У меня получается 2100 часов = 109000 км.
А как у уважаемых форумчан.
а откуда эта цифра? почему 2100? так то машина 2011 года, за это время легко можно и 200тыщ намотать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • Жамиль
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
