как правильно заказывать с ebay
Автомобиль: wk
Всем привет
стал я обладателем Jeep WK 3.0crd 2005г
нужно немного привести его в чуство по мелочам так вопрос в следующем:
с ebay.com я заказывал некоторые вещи в том числе новый выкидной ключ
а как там правильно искать например такие детальки?
вход на турбину резиновое кольцо
термостат
прокладка поддон коробки акп
електророзьем коробка акп
свечи
колектора
?? кто подскажет?
2" лифта и без блоков
1, 2, 3, 5 пункт дешевле и быстрее искать в экзисте, академии или клондайке
Автомобиль: в подписи
У вас походу дизель? Дизель на ебее представлен слабо и поиск там чистодизельных деталей не столько затруднен, сколько часто не имеет особого финансового смысла.
Если что, подсказка: в США дизель был в продаже 1 год, 2007й, и соответствует дорестайловому дизелю для Европы, т.е. 2005-2007.
На американском сайте нет смысля покупать, да и выбора на дизелей практически нет. Попробуйте английский или немецкий сайты.
Если будете заказывать, обязательно смотрите, чтоб доставка Worldwide была. И ещё на всякий случай уточняйте  у продавца, отправит ли он на Украину.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Советую всем дизелистам на двигатель и коробку заказывать запчасти по кодам мерседеса. Находим в очень подробном месокаталоге нужную деталь а дальше начинаем искать или на экзисте или на эмексе или в других местах. Во первых у мерса лучше каталог во вторых запчасти чаще дешевле и доступнее и в третьих есть очень качественные заменители которые намного дешевле. Я когда менял прокладки теплообменника и ремонтил турбину так и делал, по моим подсчетам я около 5000 руб сэкономил.
Сейчас планирую подлечить коробку и собираю информацию по ней и ищу коды в мерсокаталоге. Дешевле получается пока по предварительным расчетом чем крайлер или мопар.
Мерседесовские номера прокладки и разъема я даже подскажу - сам только что заказывал  :D
А1402710080 и А2035400253 соответственно. Кстати до кучи не забудь пробку, кольцо уплотнительное и заглушку маслозаливной трубки. Я еще болты на всякий случай покупал. Стоят копейки.
Свечи то бошевские тоже меньше 500 вроде стоили. Оригинал (насколько помню beru) совсем немного дороже. Заказывать такие мелочи из-за границы как-то странно.
Автомобиль: wk
ок ребят спасибо. чет за сам смысл дизеля в штатах я забыл)) а так то все понятно.
у меня 2005г 3.0crd какой точный аналог мерс? год модель мотор?
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM642
ну и коробка 722.6 - там моделей на целую книгу хватит
Изменено пользователем maxisky
Если хочешь точный номер то на двигателе есть полный номер мерседеса только вот не помню где эта табличка находится. Давно просто ее находил и запамятовал уже. А так мотор точь в точь от МЛ 320CRD которые выпускались с 2007 по2010 или11 год.
На коробке тоже есть табличка с номером.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • boro
    • Илья 999
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
