как разобрать торпедо - кнопки меню
всем привет WK 2005года
при покупке авто состояние супер но кнопки меню затертые, такое уже у них покрытие(
что можно с ними сделать? перекрасить? аквапринт? купить на ебей новые?
и сам вопрос как аккуратно снять их? ряд где меню и ресет и ряд где подогрев сидушек и отключение парктроника?
кнопки отворачиваются блоками изнутри панели.
панель снимается целиком
чтоб снять панель нужно снять панель вокруг переключателя передач.
ооо спасибо) буду разбирать)
а как то можно реставрировать?
А как реставрировать затёртую кнопку.ну не красить же.Думаю у нас отдельно кнопок не найти.ибо с разбора только блоками.
Ебей только наверное.сам не мониторил
Изменено пользователем murey
У нас да, труба. На ебее тоже не самый ходовой товар.
вы прямо создали тему по моей проблеме))) вчера буквально с кнопки step отслоилась краска, та же ситуация скоро будет с кнопкой компаса-температуры. пока временно тупо заклеил черной изолентой чтобы не семафорил оттуда зеленый свет. заказать можно блоком на ибэе б/у - смотрел, предложения есть правда очень мало. Ну или как-то по умному покрасить. Обидненько конечно что так кнопки шелушатся
Изменено пользователем Creoman
По ходу ипедемия пошла, у меня вчера тоже осыпалась кнопка "STEP"!  На Ебее есть, но по фото особо качество не увидеть, вдруг тоже на гране износа.
Сегодня обзвонил кучу магазинов, могут привезти новые под заказ. Но столкнулся с ситуацией - какой точный номер детали? Все продавцы выдают картинку аналогичную Коммандеровскому каталогу, все вроде понятно. Значит должно быть, верхний ряд (сразу под магнитолой), 4 кнопки управления компом, корректор фар, кнопка климата третьего ряда. Нижний ряд (под крутилками климата), по краям подогрев сидений, отключение системы ESP, отключение парктроника и регулировка педального узла. Нас интересует верхний ряд под номером 21. Но присмотревшись, на картинке видим перепутанные блоки, под номером 21 там нижний блок кнопок с регулировкой педального узла. Продавец уходит в ступор!!! И начинает сомневаться в правильности заказа!
Кто менял этот узел, скажите точный номер для заказа?
Никто не менял, наверное все изолентой заклеивают! :blind:
ну я пока не понял что делать с кнопками но как разобрать понял))
Да разобрать просто, нужен точный номер этого блока кнопок. Хочу заказать новый, стоит вроде как не дорого.
  • 7 месяцев спустя...
а лмпочки подсветки режимов коробки можно поменять не меняя блок?
Нужно снимать селектор и потом его разбирать.
@General,  его можно снять отдать на ремонт и дальше ездить без этой бороздки с режимами, сам рычаг же не нужно снимать?
Селектор снимается целиком с рычагом в сборе, без него ездить не получится.
@General,  понял спасибо, так поезжу )
Даже если бы дорожки снимались без всего остального - то они отвечают за передачу мозгам положения ручки, и без них мозги машины ездить откажутся...
у меня одного они не горят, или это типичный косяк?
Думаю случай не типичный, на форуме жалуются только на перегоревшие лампочки в кнопках на панели и климате.
  • deineckin.vladimir
  • Владимир Лушин
  • Technic.
    • 22 Комментария
    • 35557 Просмотров
    • 201241 Просмотр
    • 444108 Просмотров
