Флудоветка - чатница
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
всё, теперь смело торжественно могу передать переходящие грабли Ярику ))))
мне не надо)) то что раньше у меня не было именно Джипа, не значит что я не ездил по бездору.
неее... вот теперь точно можно, держи!!!!
а по чесноку - начни с колёс, потом возможен переход на другой размер, потом блоки или слегка лифт, там и до лебёдки недалеко,
хотя.... после Z-ки по мне так крайслер совсем испортил для оффроада машину ((((
немного непатриотично но......
http://novosibirsk.drom.ru/nissan/safari/13660037.html
http://novosibirsk.drom.ru/nissan/safari/13115512.html
*жена меня убьёт*
Изменено пользователем Dark_XXX
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
*жена меня убьёт*
у тестя такой же, тока +2 двери,в общем громадный сарай, вот немного фоток
http://s020.radikal.ru/i723/1312/b9/7fb8727c22a1.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1312/63/00084b563e72.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1312/26/7019d64d4290.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1312/1c/d34976a15f80.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1312/e1/c639df353e5c.jpg
добрались на пихтовый гребень (даже с Димой созванивался в тот день))) ), в одной из засад, по пути назад,  развалился пластмассовый вентилятор на виске, отломанная лопасть срезала шланг с радиатора на коробку, жидкость вся вытекла, естественно, пока буксовали и поняли что к чему. у отзывчивых коллег по путешествию нашлось всего лишь 3 литра декстрона, что и было залито в коробку с рабочей емкостью под 15 литров (может 13л, могу путать, но явно больше 3-х литров!!). и эта махина, проделала обратный путь в 20км по бездорожью до Лебедево и оттуда до васхнила, без принудительного охлаждения и почти на пустой коробке, и с практически не работающей лебедкой, в один экипаж. (честно, после той поездки, захотелось быстрее избавится от "нежной" крайслеровской продукции, и приобрести что нибудь тракторное из ниссанов, был на эмоциях от поездки..)... в итоге, Макс, ничего непатриотичного, то что ты скинул это действительно неплохие автомобили )))
Изменено пользователем roy1981
7 Limited
2001
@Banderas54, в порядке бреда - может снимем размеры, да закажем защиту на металлическом предприятии каком-нибудь для всего клуба за минимальную денежку?
Михаил,
ну если только, как ты выразился "в порядке бреда", то размеры снять можно, но сложно представить что в итоге получится, даже на водяном резаке, т.к. оригинальная защита выполнена путем штамповки на прессе, как видно на фото, со всевозможными ребрами жесткости, без ребер это будет просто лист с отверстиями, значит и металл нужно будет брать не меньше 6мм, в итоге очень тяжелая штука получится.
колеса само собой. хочу взять на лето 265\70\16 купер, и наверное СТТ. но возможно МАХХ СТ+ цепи противоскольжения+ траки. блоки нах, лучше сразу лебедь. подумываю о переделке порогов под емкости для компрессора. а сам кондер переделать в компрессор. уже присмотрел силовики. и хочу избавиться от проставок на пружинах. Возьму наверное пока пружины под лифт +2-3 и силовики. А потом видно будет что с лифтом по серьезнее. Может этим летом и не получится ничего кроме колес и порогов, возможно ещё газ поставлю и сидухи обновлю.
можно наверное тоньше железо взять, просто усилить ребрами. приварить несколько прутьев по периметру.
СТТ, как и КМ2 всего лишь на  всего грязевая резина, будет "замыливаться" только так, о СТ+  говорить совсем не стоит. лучше бери сразу "экстрим", шансы выбраться из одной и той же ситуация увеличиваются невероятно ))
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
нет еще, ни размеров нет, ни времени. все выходные мост передний пытался починить, менял подшипники, гудел при езде накатом, сейчас гудит внатяг.
А мост разве может гудеть при езде накатом?  :dntknw:
Ну это я в целях образованности спрашиваю, собственной. (Чему там гудеть без нагрузки, кроме подшипников)
вот наружный, тот который ближе к раздатке (front - из мануала по ремонту) подшипник хвостовика и гудит при езде накатом. под нагрузкой может гудеть как внутренний (rear-в мануале) подшипник, так и изношенная главная пара.
как понял что пара изношена?пятно контакта смотрел?тепловой зазор мерял?какое усилие страгивания подшипников хвосотовика выставлял?у тебя шрус или карадан:?если шрус,чем фикксировал херню к которой щрус к хвостовику пристегивается?
Изменено пользователем deemonNSK
это я б сказал очень неплохие автомобили, знаю не по наслышке,
а кирпич в честном ТР2 - кузов рассыпется от нагрузок, как ни грустно ((((
не представляю что с wj произойдёт......
поддержу:
сначала в грязи посмотри как ведёт себя резина(рисунок)
да и лучше иметь 2 комплекта резины.
Не вижу смысла в Экстриме. Мне хватит и МАХХ СТ с цепями и траками.
7 Limited
2001
Ярик,
ты определился где пороги делать будешь?
Мне, МАХХ СТ хватает, для экстрима конечно нужно брать протектор как у трактора.
Макс, вон себе вял, камерные с рисунком как у БТР, вообще самое то для грязи можно сдуваться по максимуму не боясь разбортироваться.
7 Limited
2001
а я себе нашел петлю и защиту рулевых))
Ярик,
защита рулевых при лифте ничего не защищает, ну кроме наверное навесного ремня, что бы щебнем не побило.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
продался или починился?!
С Диманом разговаривал на днях, он говорил, что может быть у тебя двиг с донора вымутить?! Он не звонил чтоль Макс?!
неа, ну... 2 коробки, раздатка уже уехали.... вату прокатал он тут,
пошевелился бы раньше - был бы у него полный комплект ставь и едь,
пока остались двиг/коса/мозг,
а теперь его AX-5 пихло 4 литра порвёт как тузик грелку,
так что ещё вату прокатает - откапиталим в идеал донорское пихло и тутуууу.....ибо ремкомплекты у меня тоже есть.
на зубцах ведомой шестерни раковины, как после пескоструйной обработки. пятно контакта не смотрел, так как менял подшипники. тепловой зазор замерял, был 0,32мм, а стало 0,12мм (стало как надо). момент морковки выставил в промежутке от 2,5 до 3 Нм (ближе к 3). кардан шрусовой, для удержания флянца хвостовика сварил железяку.
неа, не определился. но мне теперь можно машину хоть на месяц оставлять. думаю к Сафрону поехать.
вот и я думаю что мне хватит. но вот с запасом можно и СТТ взять. а в экстрим я сильно на таком лифте не полезу. лайт бездор только будет.
я понимаю это. мне в принципе и надо ремешок защитить. а то как не лужа так всё под капот летит и ремень свистеть начинает.
2; 2"; 32МТ
я ещё с такой бедой столкнулся- когда долго в воде находишься, так что нижний шкив притоплен, этот самый шкив и ремень кидают вверх воду. Та в свою очередь бъётся об крышку капота и стекает на генератор. 15 минут таких водных процедур и гена заявляет- Баста! Глушишь, 10 минут, заводишь- зработал. 30-40 секунд свежих водяных порций и снова- Баста!
@Антон, если продолжать бред теоретика, то резак не нужен, есть гильотина+сварочник и свободные рабочие руки :) Посоветуюсь с тестем на выходных, покажу ему картинку...
хорошее решение, обоими руками за.
7 Limited
2001
Михаил,
не вопрос, приезжай, копай, снимай размеры, здесь дело в другом, такую же тебе всё равно не удастся сделать, а если есть такой инструмент и прямые руки, то можно сделать поинтереснее и понадежнее, главное не забыть отверстий в нужных местах наделать и ребер жесткости, можно прутком калиброванным пройтись в местах напряжений, отверстия нужны, что бы масло в раздатке менять не снимая защиты и грязь вымывать после покатушек.
Макет будущей защиты можно из картона вырезать, скотчем скрепить, а потом разобрать на выкройки и воплотить это всё в металле.
7 Limited
2001
Есть у меня один рукастый кузовщик, к которому со всей области едут машинки восстанавливать, но только он не красит, красит его товарищ, территориально находится на Троллейке по Титова.
Я к нему по теплу собираюсь с этой проблемой, если надо - звони.
Изменено пользователем Banderas54
а сколько стоить будет узнавал?
Ребятки, очень срочно нужна металлическая пластина которая ставится между двигателем и АКПП для закрытия отверстий. может есть у кого или кто знает где есть.
7 Limited
2001
Точно не сказал, отшучивается, что договоримся.
ты договоришься. а я как? мне нужно знать на какую сумму расчитывать. 3 тыщ сторона или 5 тыщ а может 10.
2; 2"; 32МТ
Миша у меня 15 просил, за оба порога. И там где мне коробку чинили так же. А в гараж к умельцам заезжал- 30 зарядили
не скажу что это норм цена, но бывает и дороже. где то я видел 5 тыщ сторона не помню с покраской или нет.
2; 2"; 32МТ
Кстати- это разговор идет за силовые пороги с квадрат трубы, за которые джечиться можно
воот оно че. ну тут я бы сказал цена норм, если это за работу и материалы.
Антон, дашь поглядеть? ))
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Вот такой себе возьму, для бездора
угу, молодец,  слов нет... до бездора сначала на нем доберись!
Размышления вслух, ни к кому лично не применительно:
Вот не знаю у кого как, а у меня должна быть такая машина, на которой можно и по городу поездить, и если захотелось нам с женой поехать вот "туда-то", сели и поехали, доехади до "туда"(путем кое где, прорвались, кое где объехали, как могли),  "там" поездили полюбовались, и вернулись домой, при этом никого не призывая на выручку. Это вполне выполнимо, достаточно лифт 4-6", резину близкую к экстриму, все блоки, лебедка (с возможностью переноса с переда назад, или обратно) и человек, который тебя всегда поддерживает, что бы не случилось.
а иметь такую машину, которая всегда и везде проедет, просто НЕВОЗМОЖНО, нет такого устройства!!! кто скажет что это не так, может идти смело в сторону  эрегированного пениса, глянув вот это http://www.youtube.com/watch?v=gesH7BTdoKY.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • Гарик Москва
    • Kofman
    • Евген119
    • Tylusis
    • JxJ2011
    • dibanoff
    • другойпользователь
    • Nordicus
    • Muse87
      • 7864
