Флудоветка - чатница
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Это для какого авто? Или пох?
54
Кепки заказаны.
2; 2"; 32МТ
Хрена сее, щас позвонил в установочный центр 4х4 Трэвэл:
Установки:
Шноркель = 7000
Боди лифт = 12000
Остальное даже не дослушал, и это только установка + сами ЗЧ.
Чё это было то такое?  :blink:
это было -не спеши! Трэвел один из самых дорогих магазинов как по запчастям так и по работам.
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
Это сильно по быстрому накидал, и просто убрал все сопли. Звиняйти братцы, правда не когда в связи с замороками, а парой и тупо усталость и не желанием даже шевелиться. Тк как звука там почти нет, то просто воткнул, что попалось на аудиоряд не заморчиваясь на монтаж.
Смореть лучче канеш в полном разрешении. Там снизу в плеере, есть такая "шестерёночка", жмём на неё и выбираем 720, а не авто вариант. После нажатия должно над этой шестерёночкой должно загоретьсь красным цветом HD.
http://www.youtube.com/watch?v=vLxn1gR-7QA&feature=youtu.be
а почему джип 494 ну совсем не едет, но при этом еще кого то пытается вытаскивать? он на шоссейке что ли? почему джип Ярика не использовали? судя по  его рассказам, лично у меня!! сложилось впечатление, что он там даже буксовать нигде не должен был.
не был там, поэтому и утверждать ничего не могу, но по видео впечатление, что и грязи то не было, но при этом еще и колеса зачем то спускали.. всего лишь мое мнение.
2; 2"; 32МТ
именно на этом пятаке грязь очень хитрая была. Если остановился, то уже не тронешься, и клиренс не важен.
494 на МТ как раз, потому и худо бедно, но вытаскивал. Если бы спустился то веселее бы ездил. Но лень вперёд родилась
Ярику без МТ делать там нех- прилип бы сразу.
Паджера на МТ, 494 на МТ, Форик на МТ, Галопер на МТ. Все остальные либо АТ, либо шоссейке
ПыСы: видео никогда не передает полной картины. Вэлком на пятачёк!!! ;)
Изменено пользователем платар
23
ну вот когда не был ТАМ, часто создается обманчивое впечатление )
ладно, ну и я тогда пофлудю немного, пока люди отдыхают и развлекаются, я усиленно уничтожаю электроды и различные диски, отрезные, зачастные и лепестковые )
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94051460/CAM00349.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94051460/CAM00352.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94051460/CAM00353.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94051460/CAM00354.jpg
Изменено пользователем roy1981
129
именно поэтому Ярик остановился за 100 метров и пришел пешком :D
ладно, ну и я тогда пофлудю немного, пока люди отдыхают и развлекаются, я усиленно уничтожаю электроды и различные диски, отрезные, зачастные и лепестковые ) https://dl.dropboxus...60/CAM00349.jpg https://dl.dropboxus...60/CAM00352.jpg https://dl.dropboxus...60/CAM00353.jpg https://dl.dropboxus...60/CAM00354.jpg
Круто, много осталось еще?
2; 2"; 32МТ
а если не секрет это так зачем?
129
это лифт своими руками.
2; 2"; 32МТ
а сколько лифта? и почему точки крепления рычагов так далеко от штатных?
129
@платар, потому что это Лонг-армы. Лифт наверное дюймов 6 надумал Лёня и 35 тапки :up: Может и меньше. Ждем Лёню.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Это наверное что бы загнуть легче было, об бревно или пенёк какой нить.
129
Поработал тут водителем. В кои то веке машину помыли везде и пропылесосили внутри)))https://plus.google.com/u/0/photos?pid=6007033002004906098&oid=113538778088901632883
23
@платар, потому что это Лонг-армы. Лифт наверное дюймов 6 надумал Лёня и 35 тапки :up: Может и меньше. Ждем Лёню.лифт
лифт считайте сами, потому как, кто от 46см (18 дюймов) считает, кто от 48см, в общем, у меня получится вроде как 60-61см расстояние от центра ступицы до арки )
колеса, правда,  будут маловаты, всего 32".
129
60-61см расстояние от центра ступицы до арки ) колеса, правда, будут маловаты, всего 32".
именно такой лифт себе хочу и 33 тапки. Лёня дашь размеры?
23
прикинусь что стеба не понял и скажу, это для того, чтобы артикуляция чуть больше стала.
сегодня смотрел рычаги на сафаре, тачка то потяжелее будет, так там трубки меньше 3см , а у меня 5см. Т.е. с какой высоты машину надо скинуть, что бы что-то погнулось? )
бери снимай ) потому как, полная импровизация идет.
мне еще надо перед успеть до 9 мая, а ни размеров, ни заготовок, ничего нет ))
2; 2"; 32МТ
а почему не сделать третью точку крепления к штатному крепежу?
я если честно как дилетант интересуюсь. Ведь есть же штатное место, а ты сделал новое. Почему?
всё понял, отстал :D
23
осталось: удлинить задний кардан, изготовить передние верхние рычаги  с регулировками, вставить в нижние передние рычаги регулировки, соединить все это как-то, порезать свою траверсу на три части как у клэйтон, сделать положение средней части регулируемое по высоте, для опускания или поднятия раздатки, сварить домик панары с распоркой в противоположный лонжерон, как у Антона, перенести рулевую тягу на правом кулаке снизу вверх.
потом все это отрегулировать, что бы ездило нормально )
Эт понятно канеш, тока смори, что бы на такой артикуляции пружины не повыпадывали от разгрузки.
Это я такой на серевах в живую видал.
"Каток вниз, пружинка в болото - каток в верх и приехали". )))
Эт к слову о импровизации ...
Изменено пользователем Пух!
23
в штатное место, которое расположено от моста по осям болтов на 45см, не влазили почему то новые метровые рычаги )) поэтому пришлось переносить крепление.
129
а мне Ёсик с соседнего форума сказал что кардан задний до 6" родной идет. И что мне только передний крестовой нужен. Обманул что ли и придется задний менять?
сделать положение средней части регулируемое по высоте, дляопускания или поднятия раздатки,
А в одном положении незя оставить? для чего регулировка?
Работы как я понял еще очень много))
С дуру можно и йух сломать))
Изменено пользователем yaromir
@yaromir,
Импровизация и с дуру, почти слова синонемы!   :D
23
 снизу пружину хочу прихватить крючками к мосту, что б на месте всегда сидела, вверху - удлиненный отбойник внутри пружины. да и аморты и стойки стаба у меня коротковаты чтобы раскрыть весь потенциал таких лонгов ))
129
мне тут подкинули номерки пружин от мерса и амортов от 80 ки вроде. расчитаных на 5". надо?
23
@yaromir,
ладно, хорошо.. уговорил )) не импровизация, а нечто, то, что  я сам делаю впервые, но задумав это уже давно. но по ходу дела, возникают новые идеи, и если бы они были "с дуру" я бы их не делал.
зачем?
у меня уже установлены сзади передние от 80ки, а спереди клиен 17350.
а под аморты, буду делать проставки ))
129
@roy1981, ну я так, мало ли))
2; 2"; 32МТ
Поеду с семьёй прокачусь по области, надоело в городе сидеть. Маршрут Выходного Дня (МВД): в планах посетить беловский водопад, святой источник в Ложках, искитимский мраморный карьер.
2; 2"; 32МТ
Карьер не успел. Значит есть цель на следующие выходные
Автомобиль: KJ 2002
@платар, Беловский водопад - это в Белово?
2; 2"; 32МТ
@korsar1971, в новосибирском Белово, точнее за ним
http://maps.yandex.ru/?um=&ll=83.622356%2C54.560664&spn=0.010085%2C0.003560&z=17&l=map
там где речка ВЫтекает из озера
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • nigger
    • betuci
    • Max300
    • Rusich
    • lary
      1 597
    lomonosov29
    lomonosov29
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
