PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Всем добрый день, ну вот зарегилась наконец-то, от Zlodei`а много слышала о Вашем клубе, видела всячиские видео, а так же видео снятые с ДР Клуба, очень захотелось присоединиться к Вам)
Езжу на FORD C-Max, примите в ряды Джиповодов? biggrin
  • Основатель Клуба
96 038
PlanoVaja, добро пожаловать в Jeep4x4club! smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
дык продавайте свой чпокус и вперед за грандом! smile тут вам помогут выбрать живую машинку и будете получать удовольствие от вождения не только по нашим нечищенным дорогам, но и по бездорожью!
Автомобиль: Jeep Liberty
PlanoVaja, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep biggrin
А кем мы являемся Zlodeучу? biggrin
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • kaRRamba
    • GedasBu
    • levonalex
    • Msb2004
    • Poland
    • Sergey79
    • DmitriyVL
    • Vor
    • FISH
    • Serjio67
    • alex1812
    • Kofman
    • truckdriver
    • Brig
    • Marrow
    • Martin111
    • Rommel-86
      • 6072
