Помогите пожалуйста
Автомобиль: Grand
ударили в зад, нужен бампер и фонарь левый задний.только на европейца!может у кого б.у. есть или подскажите где заказать.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
пропиши конкретно модель или год на худой конец
есть левый, но с коррозией на отражателе, если присмотреться видно
цена 2000, фотки в почте, наслаждайтесь
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • ilya1895205
      • 7550
