Замена ламп фары
Добрый день. Перестала гореть левая фара. Чтоб в слепую не тыкаться, подскажите что надо открутить для замены ламп, как я понимаю фару надо вытаскивать вперёд для этого.
Привет. Менял не вынимая фару.Нужно повернуть кольцо вокруг патрона лампы.Немного неудобно))Да! лампочка еще не абы какая.HB5/9007. Поставил сильванию.Хотя европа может и другая
На европейцах лампы H4.
Если руки пролезают, фару можно не снимать. Проще снять блок предохранителей...
Посоветовал бы не портить себе руки и не ломоть машину, может оказаться , чо разъем сидит очень плотно и не захочет просто так сотрудничать в процедуре замены лампы.
Снимай морду ( открутить четыре винта под звездочку по веху), открутить саму фару ( два винта, на левой фаре находятся слева от самой фары, а справа стоит фиксатор из которого фару нужно освободить.
Преимущества метода: целые руки, не залапанная лампа, качественная ее фиксация на месте, возможность осмотреть состояние лампы габаритного огня...
Дабы не было разно-глазия замена комплекта ламп.
Изменено пользователем YJeep
.Сомневаюсь , что у авто 2004 года есть эти четыре винта . Верхние пластины , скорее всего , уже выполнены защелками , их по теплу-то снимать -  достаточно рисковое занятие : с пост №9 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30113-perednie-fari/
В приложенном фото * вид с верху* видно , чо морда провинчивается стандартно.
Сорри , тот болтик (видимо , потому что renegade ) не разглядел .
Встречал только такие : post-10449-0-65475100-1392663237_thumb.jpg
причем , частенько ломаные  :(
Менял без снятия и слева и справа. Габариты тоже. Может конечно зависит от размеров конечностей)
"залапанная" лампа = сгоревшая) не трогать руками колбу!
Менял без снятия. Чтобы удобнее было руке, отщелкнуть шлицевой отверткой три фиксатора блока предохранителей и приподнять блок (можно подвязать). Снять разъем, резиновое уплотнение, отвести две пружинки, достать лампочку. Всей работы 1-3 мин. Ставить в обратном порядке. С другой стороны аналогично (даже проще - места руке больше). Акутально для CRD 2007 г., на ренегаде не знаю.
Изменено пользователем lakmus
Да, наверно так и сделаю - приподниму блок предохранителей. С утра на скорую руку посветил туда - рука у меня не пролезит, чтоб аккуратно всё сделать, разбирать пол морды - желания нет))
  • Zedex641
  • Vlad1985
  • Карлеоне
  • Chrysler
  • андрей
  • Дёма0903
  • egamen
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192440 Просмотров
    • 435134 Просмотра
