Сальник хвостовика переднего моста
Друзья, жиповоды! Требуется помощь!
Вот, проблему уже озвучил http://wwwboards.auto.ru/jeep/912103/ решения пока нет, хелп, как грится, плиз! У меня пока мнение, что в коробочке приехал не тот сальник, что должен там быть, но я не уверен...
Ребята, подскажите пожалуйста, сальник хвостовика вставлен в правильном направлении? WJ 1999 4.7 VariLock
нет, наоборот надо было
Изменено пользователем Kyvra1
Спасибо большое за ответ.
Мастер заменил ремкомплект переднего моста ( все подшипники, 4 сальника и т.д..)на моем аато, и в тот же день я заметил капающее масло из моста. Капает  именно из под нового сальника хвостовика.
Мне мастер заявил, что мол новый сальник видно некачественный, надо другой купить.
Поэтому и пытаюсь понять в чем причина.
По фото видно что сальник поставлен наоборот, соответственно и пропускает. Завтра поеду разбираться.
Изменено пользователем Nazimuss
Посмеялся)) Как так можно было перепутать?
И еще, если на хвостовике образовалась борозда (выработка) то новый сальник быстро потечет. Надо менять хвостовик по хорошему.
жесть какая
На WJ 99 года задний сальник переднего моста (хвостовика) нужен с кодом 05012454AB.
  • 10 месяцев спустя...
On 3/25/2020 at 11:56 PM, Nazimuss said:
Мастер заменил ремкомплект переднего моста ( все подшипники, 4 сальника и т.д..)....
Этому животному нужно удалить руки по шею, чтобы впредь не имел возможности наносить вред автомобилям.
  • vladimir77
  • LOGINN
    • 22 Комментария
    • 32122 Просмотра
    • 195754 Просмотра
    • 438685 Просмотров
