Установка маслоуловителя
lu4ano
Автомобиль: в подписи
А можно марку и модель? А то на форумах джиповодов предостерегают от простых маслоотделителей - недостаточно эффективны, там внутри пара-тройка спецэлементов отделения масла.
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
В этой банке внутри металлическая сетка, которая ловит и конденсирует масло.
Вот такая же банка, как у меня, от того же продавца: ebay
2 376
Вот-вот, о чем-то типа такой сетки/путанки речь и была...видимо дело также в её расположении, проницаемости "по пути минимального сопротивления"...
Я чего так болею за дело-то: уж если ставить, то что-то полноценное, а не "подешевле".
43
05 WK Hemi - был
Полностью согласен, поэтому и купил сепаратор за 120$, а не за 16, как некоторые на jeepforum.com.
А вы, наверное, говорите о вот такой банке, за 250$. В описании сказано, что через неё проходит (большими буквами, как в описании) БОЛЬШЕ ВОЗДУХА, и в ней БОЛЬШЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА!
435
Вся эта буржуинская ерунда :rolleyes:  которую вы собираетесь установить в авто, давным-давно придумана Героическими Советскими Конструкторами и долгие годы штатно уснанавливалась на один массовый автомобильчегг... :P
Очень массовый. И даже легендарный! Вот:
:D
Изменено пользователем Mugatu
43
05 WK Hemi - был
@Mugatu, да, и, учитывая, что это не простой маслоотделитель, а воздушный фильтр, он ещё замечательнее: фильтрующий элемент, покрытый липким маслом, лучше фильтрует!  :good: Кроме шуток: на двухтактных дизелях ЯАЗ, которые Детройт Дизель, в корпусах воздушных фильтров находились кассеты со стальной проволокой, которые смачивались маслом из картерных газов, и в инструкции именно улучшением фильтрующих свойств объяснялась такая конструкция.
435
@matros,
Дадад! Но коварные буржуины, всеми способами мешают России поднятся с колен (ога) в том числе - мечтают о том, чтобы Отечественный Автопром окончательно захирел и загнулся...
Вот и появилась мода на всякие холодные впуски - прямотоки и прочия непотребства, ахтунги и ерунду.
Коснулось это и Легендарного:
43
05 WK Hemi - был
Мда, заднемоторное купе с вэ-образным мотором и торсионной подвеской — мечта!
2 376
Хватит уже про маслонаполненные воздушные фильтры на моторах со смешной мощностью и дикими зазорами ЦПГ...
Я скорее вот о таком маслоотделителе речь веду, типа "БМВ": http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=611470
43
05 WK Hemi - был
Слова "БМВ" и "масло" в одном предложении не могут не вызывать улыбку  :D  Уж кому как не им знать все пути и способы снижения количества сгораемого масла хотя бы до пары литров между заменами.
Если серьёзно — лично у меня видимого на глаз (на щупе) падения уровня между заменами нет. А когда будет, этот угар появится, в первую очередь, из ГРМ, который приведёт к закоксовыванию маслосъёмных колец, что ещё сильнее повысит жор масла, а не из-за дополнительных миллилитров (даже если десятков) отфильтрованного сепаратором за 250$ масла. Тем, у кого PCV гадит в дроссель, возможно, есть о чём подумать. Хотя бы поискать численное выражение разницы объёмов отфильтрованного масла.
2 376
Да я собственно собираюсь не на джип его внедрить, а на линкольн с таким же мотором (по литражу), плюс отрубить ЕГР, в попытках блюсти чистоту впускного тракта...
Кстати, насчет масла: по уму, отбор воздуха на вентиляцию картера идет сразу после МАФ (но на джипах по старой традиции его нет...), потом картер, потом клапан ПЦВ, потом ЗА заслонкой (то есть на вакуум). И если "срет" сразу за мафом - то это либо пипец кольцам, либо ПЦБ залип. А при исправной системе - срет только во впускной коллектор (где водится вакуум), и на заслонку ну никак не попадает. Как и ЕГР - выход ЕГР - после дросселя, а не до, и на дроссель попадает минимум. Так что получится блюсти чистым именно впуск, а не дроссель. Но не на джипах...
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
PCV не в дроссель гадит, а в коллектор.
хотя гадит - это громко сказано , так как действиетльно между заменами масла в двигле уровень по щупу не отличается до и после.
наверное 20 грамм и улетучивается как у обладателя нового маслоотделителя
43
05 WK Hemi - был
На картинке из инструкции маслоотделителя, шланг идёт к корпусу дроссельной заслонки. Там не видно, до неё или после. Если подумать, действительно, вряд ли до. Я как-то не задумывался над этим.
2 376
НА дроссель гадит тот конец, который ДО дросселя (и то не у джипа), при неисправности. Во всех остальных случаях гадит в коллектор.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
А я поставил вместо штатного маслоотделителя влагомаслоотделитель от станка. Штатный демонтировал.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-HEMI-BILLET-OIL-CATCH-CAN-5-7L-6-1L-CHARGER-MAGNUM-300-SRT8-5032-38-1-/300782228370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4608049392&vxp=mtr
У меня такой установлен.
Только не нашел инфы, есть ли разница, как подцеплять шланги к нему?
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Приобрел на днях от wk2, по фоткам такой же как на wk1, на след неделе приедет - отпишусь что и как )
Всё установил - работает/ловит)
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело:
Снял впускной коллектор и дросель само собой, откуда черная грязь на дроселе особенно на клапане холостого зода, и откуда во всем впускном коллекторе легкий коричневый масленний налет?
Вентиляция кпртера выходит перед воздешним фильтром, верно?
Дак на фильтре и корпусе нет не масла ни сажи.
Откуда берется масленный налет во всем впускном?
В общем что делать чтоб этого небыло?
Масло не жрет
Изменено пользователем rocket
  • 10 месяцев спустя...
89
За 7 км обычной езды это нормально?
2 376
То вы массово рассказываете, что жора нет (какую-то волшебную маслу от кондеев не вы подливали к маслу?), то вот такие данные по маслоотделению через вентиляцию картера..
89
Долил до 20%
и уровень правдо стоял.
После долива не смотрел.
сейчас вот такую хрень обнаружил. Буду сливать в бутылку и мледить за уровнем
Вопрос то почему выкидывает????
628
BMW 330Cic
ruby12 Дак это дизель, а у меня 4,7
и когда крышку открываешь оттуда ничего не выравается. Она даже сухая.
да когда принудительную вентиляцию скидывает из двигателя тоже ничего не идет.
это все принудительно высасывает
Николай Пименов масло 3000 стояло. Я даже проверять потрм перестал.
Потом залил остатки эстеров и полез воздушный датчие чистить, с ним и датчик давления в впускном открутил, а там всев месле.
сейчас мониторить падение буду.
то есть с колпочками то все нормально.
может масло у меня залито c3 допуска, а так неположено.
Может эстерами я его в иное состояние перевел опять.
из за чего его может гнать в вентиляцию???
628
BMW 330Cic
rocket извини, тупанул
89
При том скидываю стрбку с мослоотделителя, который в двигатель вкручен, и оттуда ни дыма, ни масла
ruby12 Да ладно, ерунда.
вот почему масло гонит в вентиляцию, вот это вопрос!!!!
кто знает?
242
Ты хочешь точного ответа? Никто не скажет, это все равно, что откапиталить движок по фото.
основные причины: износ поршневых колец или поршневой группы в целом; засорение сливного канала маслоотделителя; заклинивший клапан вентиляции; неисправность ГРМ или прогар клапана; грязный воздушный фильтр или забитая система воздухозабора; и ещё 100 причин.
вот тут пишешь: Снял впускной коллектор и дросель само собой, откуда черная грязь на дроселе особенно на клапане холостого зода, и откуда во всем впускном коллекторе легкий коричневый масленний налет?
откуда чёрная грязь на дросселе и масляный налёт во впуске? А это первый признак, что через сапун гонит масло.
Я бы уже подумывал ехал на диагностику, а возможно и дефектовку.
89
тут конечно надо понимать, что обьем то моего самодельного маслоуловителя очень маленький.
там масла кубика 3-4 всего накопилось за 20 км. Смотрится то много
На 1000 получается 4 на 50 и того 200 мл.
не катастрофа. Но не должно ж.
внутри впускного все засрано.
Вот я эти 200 и не приметил того как 1000 на 1000 было.
эстеры что то лечат, а что то колечат
242
34 минуты назад, rocket сказал:
Не занимался бы ты фигней с всякими эстерами. Залей масло по допуску и езди спокойно. Наш движок не требует каких то супермасел.
89
KarabasMotp Как же я хочу ездить спокойно и заливать простое масло.
Но вот жор литр на 1000 при недавно сменяных маслосьемных и при отсутствии его до этого мне как то покоя не давал
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 825
