Установка маслоуловителя
маслоуловитель. как он монтируется кто в курсе? просто я отверстий не видел под эту штуку
 http://www.ebay.com/itm/2005-2010-HEMI-BILLET-OIL-CATCH-CAN-5-7L-6-1L-CHARGER-MAGNUM-300-SRT8-5032-38-1-/300782228370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4608049392&vxp=mtr
или не надуманная ли это проблема ?
  • Ответы 135
  • Просмотры 14,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Количество проходящих через систему  вентиляции газов зависит от разности давлений в картере (там очень-очень слабый вакуум в норме, за счет ограничения сечения трубки подачи из-под фильтра) и во впус
  • крышку пластиковую над дрыгателем сними. и появится место.   а пластиковый короб называется резонатор
  • @pavvvel54, лучше поздно, чем никогда :-) Банку мне внедрили в ТЖ. Резонатор не снимали, штатное крепление банки прикручено к правому креплению распорки:         Вот сколько масла собрал
KarabasMotp А вот интересно, как кольца то не залегают у бмв?
литр это ж очень много.
Может 300 на 1000 это даже полезно если масла не жалко ? )))
36 минут назад, rocket сказал:
Конструктивная особенность, особенно на М сериях, хотя мне знакомый знакомого как то говорил, что у его знакомого есть знакомый, у которого есть БМВ не жрущая масло :D (ну не литр, это я конечно загнул, но 700-800мл - норма)
У остальных нет жора, а у тебя полезно? Не утешай себя :)
Изменено пользователем KarabasMotp
KarabasMotp У товарища x6 был. С новья гнали из омска ещё в прошлый кризис ))))
4.4 турбовый. Дак он чуть ли не с новья жрал.
Через лет 5 стал жрать 1.5 на 1000 )))))
официалы поменяли ему маслосъёмные за 150 тыс )))))))
хватило тыс на 30 и опять около литра жрать начал )))))
думаю менять маслосъёмные без замены направляющих при пробеге за 100 тыс, это просто разводняк на бабки
Дак вот коли у бэх кольца не западают при таком жранье, то может и у меня не западут от 300 то мл ?
ну и пусть грязный впускной коллектор, когда разобрали головы, там все без нагара было, все чистенько. Только во выпускном все в масле, но без отложений
Вот нашел головы, но клапанов внутри не видно
На одной из них видно 2 отмытых целиндра, туда охлаждайка и стфонила
у меня вот теперь другой вопрос:
а у всех ли впускной колоектор внутри в масле?
Изменено пользователем rocket
20 минут назад, rocket сказал:
Ну вроде у нас мотор к баварцам отношения не имеет. А западут или нет, да и вообще хорошо ли это, я не могу ответить тебе, это на свой страх и риск. У меня впуск чистый.
Да, у всех. Вопрос только в том - насколько. Тоненький косметический слой без наростов - это одно, а жирная текущая пленка - это другое.
У БМВ КОНСТРУКТИВНО заложен расход 1000 мл на 1000 км (на паре моторов) - это особенность, там всё учтено и так и должно быть (и кольца никуда от такого количества масла не залегают).
В 10.06.2018 в 22:28, KarabasMotp сказал:
В 10.06.2018 в 22:30, Николай Пименов сказал:
Да, у всех.
Прикольно ))))
KarabasMotp А откуда инфа. Скидывали коллектор?
или просто дростль чистый?
Дросель и у меня чистый
У меня просто пальцем проводишь и на нем масло остается. Никаких наростов.
ничего не капает , не вытекает.
клапана впускные чистые.
вот только датчик разреженности во впуске, тот который межде кондеем и генератором. Вот он внутри в масле.
но тоже просто налет
45 минут назад, rocket сказал:
Прикольно ))))
Да, искал причину, почему двигатель перестал тянуть, раскидал и впуск, в дроссель тоже поглядел :) думал, может подсос воздуха где(я уже просто не знал куда копать, по сканеру все системы в норме, по факту не тянет). Оказалось все сложнее и банальнее, но об этом не здесь. Так вот, впуск чистый. Дроссель как новый.
Хм. Сейчас мысль пришла. А может это ЕГР? У меня он отключен программно.
2 минуты назад, KarabasMotp сказал:
У меня заглушено с обеих сторон.
Програмно отключен
Дак а что оказалось то?
в двух словах
9 минут назад, rocket сказал:
Програмно отключен
в двух словах
Вот прямо в двух словах: Вискомуфта вентилятора :)
заклинила, стала бешено орать(я грешил, что двигатель орет от нагрузки), тормозила движок.
KarabasMotp
Ну дак хороше же.
вопрос 4000 руб )))
6 часов назад, rocket сказал:
KarabasMotp
Ну дак хороше же.
вопрос 4000 руб )))
Не видел оригинал за эту цену :)
В 10.06.2018 в 10:37, rocket сказал:
надо понять сколько жрет через вентиляцию,
На дизелях есть вот такая вот хреновина:
На 4,7 что нибудь подобное есть?
У меня какой то хороший аналог за 4700
11 часов назад, E_Gun сказал:
Поддон сухой.
прокладки крышек головок сопливят опять, хотя меняны меньше года назад виктор рейнз.
а сто еще то у меня может быть так же?
ткрбины то нет.
сейчас у меня основной вопрос:
ставить ли маслобойку, или это 200 мл на 1000 будут даже полезны поршневой ?????
Ну или 300 мл
1 час назад, rocket сказал:
Я про устройство отсасывающее масло из клапана PCV.
Черное колесо на р/в это вентилятор.
А ниже фото как на бензиновом моторе тех же лет это устроено, помпа вообще снаружи стоит.
На 4,7 нет ли каких подобных устройств?
Не втюхал ли даймлер крайслеру что то похожее?
E_Gun Я не знаю о чем вы говорите, но что система вентеляции, что егр примитивны.
есть система вентиляции бака, но она то тут не при чем
  • Seman3
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30643 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193238 Просмотров
    • 435689 Просмотров
