Автор ZOOM-ZOOM
4 дня и 18 часов
75 000 руб. -
Автор Alexandr66
22 дня и 18 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор andrei vit
9 дней и 4 часа
40 000 руб.
Коды ошибок на KJ
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
- andt
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 272976
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8451
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
