Крюки и уши
Поручик Ржевский
Но это-же назад ставится а не в перёд ????
вот этот как раз ставится вперед, чтобы лебедя на квадрат цеплять
Меня за передний клык из песка выдёргивали
видимо из сухого....но там обычно хватает и лопаты.
А в общем - как говорится: "кто как хочет - так и др..." :)
539
Какая разница из чего? Речь о том что выдерживают неоднократные рывки тяжёлой машиной с разгона, а что удерживает застрявший авто, в данном случае, неважно, хоть на тормозе стоит, речь же не о том какой лопатой копать, тем более что в тот раз лопата не помогла бы, в песок я запрыгнул с бугра и лег на днище (защиту и бак), а колёса были вывешены, рыхлый песок из под всего кузова подкопать то ещё удовольствие, вот и думай что проще выдернуть или сходить за лопатой и полдня копать.
950
Значит повезло... а я два троса порвал и рым-болт из балки (что сразу за бампером) вырвал.... правда там не песок был, а колея в корневом грунте
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
они часом не одинаковые ?
разные места крепления...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
второй вариант, самый оптимальный, моё мнение
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Кому передний крюк или петля нужны? Один лишний :)
Изменено пользователем Hechicero
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Ну так, что народ скажет ? Какой вариант лучше. Не только в практическом, но и в эстетическом плане.
по порядку. ИМХО!
1) слишком много "городьбы"
2) из представленных самый оптимальный. как будет на практике не знаю. да и будет ли практика?)))
3) ухо (красное) завернётся один раз и навсегда, т.к. после пары рывков будет деформация
20
2-й правильнее с точки зрения нагрузок
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Вот прямо сегодня понадобилось петля на морде. Шрус переднего кардана обошелся на валу. Посреди заснеженного вспаханного поля лишился переднего привода. За морду не потянуть. Все знают как едет KJ на заднем приводе без асфальта - никак не едет. Благо есть у нас такой помощник как амкодор, так повыдергивал меня и уазика, который тоже благополучно зарылся до меня. За хвост меня вытащили на пятак. Нива еще правда была. Она ездила кругами, но помочь не смогла. Пришлось амкодором грейдировать поле до дороги для выезда заднеприводного.
Так что там с петлей или крюком?
ЗЫ Ради интереса, покатались на ниве по местам движения жипа и уаза. Нигде не застряла и особо не буксовала, хотя колеи были приличные. Нива длинная, даже не коротыш. Вот так)))
Изменено пользователем Rumitey
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Там рычаги не торчат.....я после чирика постоянно рычагами скребусь...напрягает((((
54
Автомобиль: таз
нива на постоянном полном. окрути ей передний кардан и песец. кащей на заднем +МТ будет ехать и ехать.
резина очень важно. сам ох...л когда АТ на МТ сменил. где раньше полный втыкал и плыл, с МТ на заднем проходит
Изменено пользователем Golf
54
Автомобиль: таз
у меня вторым вариантом и установлены. к площадке лебёдки. поперечину усиливал. тягал за них без проблем
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если у кащея включить постоянный полный и открутить передний или задний кардан - тоже "песец" . Но ведь можно воткнуть Part time , тогда можно на одном переднем кардане уехать . Так же и на Ниве - заблокировал межосевой и на любом одном кардане в путь .
54
Автомобиль: таз
я не о том. о проходимости на заднем приводе. само собой снятый кардан и блок. нива когда была, приходилось без кардана ездить. жесть
79
МТ на льду просто ...опа....
50
Да. За фаркоп разворачиваешь авто. МТ зимой... Я вообще хз как ездить. АТ гудрич тож не айс. Шиповка в наших местностях - тема.
Нива каталась с блокировкой, конечно. У нее нет распределения между жопой и передом 53/47 как на фуле. Там все проще.
Кащей на заднем приводе едет? По асфальту - да. Маленькая горочка зимой и снег и не тронешься. На переднем приводе выехал бы, на заднем - нет. Легкая задница не цепляется за грунт вообще.
ЗЫ Развалился у меня задний шрус переднего кардана. Ошибочно думал, что по шлицевой обошелся.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Чтобы рычаги не цепляли - надо поднимать на 1.5-2 дюйма, тогда они встают в ровное положение. После подъема ни разу не цеплял ими даже на штатной резине 235/70/16.
На заднем, 5 лет назад, когда купил, по началу многовато газа давал - дури то много и срывал грунт, потом приноровился. У самого в семье шнива была, там педаль надо было топить, с чирком резкий контраст, у чирка надо гладить. Едет kj нормально на резине, соответствующей грунту.
Всем рекомендую червячные блокировки - с ними вообще новый уровень https://www.drive2.ru/l/5379602/
50
У меня рычаги стоят ровно, не провалены. Установлен полный комплект ЖЧ.
А на блокировки жаба еще не удушена. Да и надобности такой нету. Да и установить их у нас некому...
54
Автомобиль: таз
АТ гудрич имеет только один плюс - износоустойчивый.
помню на снежных покатушках постоянно таскал за собой ниву с паленым сцеплением. это для неё почти норма.
на парт тайме так вообще трактор становится
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Пластины хиловатые какие-то ИМХО. А еще, насколько помню, там площадка не ровная ,как бы в двух уровнях
54
Автомобиль: таз
думаю прижмёт 14мм болтом....или шайбу большую подложить....
Надо по месту смотреть....
там когда стягивать начинаешь поперечину, сплющится она довольно легко. пластины закладывать надо и сверху и снизу. и тянуть очень аккуратно. я усиливал по всей длине поперечины. стаканчики убрал и заложил мощным уголком сверху на всю длину. снизу так же по всей длине пластину 3мм
14 мм болт - перебор.
54
Автомобиль: таз
я сверлил насквозь всю поперечину. но это не ради крюков. ради площадки для лебёдки.
понял, что мы несколько о разном говорим. ты хочешь внутрь залезть ключом и привинтить к низу.
но поперечина реально хлипкая. кто-то её вырезает и вваривает квадратный профиль мощный.
дёргать вне асфальта реально боязно. у меня уже была эта поперечина слегка погнута прежним владельцем. осмотр выявил - именно из-за эвакуации из говен.
это только для буксировки.
54
Автомобиль: таз
рама у нас понятие условное. лонжерон скорее.
возможно на рестайле перенесли место установки крюков. у меня до рестайл.
даже при размотке лебеды стараюсь тянуть через блок если нет возможности прямо растянуть трос. для большей прямолинейности.
одна из причин отказа от АТ шин и применения МТ при офф роад. значительно реже секас с тросом
@Karabas_il,  Класс!!!
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 4WD
Никто случаем не продает на передок петлю буксировочную или с крюком?
20
12 часов назад, PUH1 сказал:
написал в личку контакт
151
8 CRD 2006
В 02.04.2018 в 20:49, PUH1 сказал:
Сегодня на Авито видел....Разбор "Джип Север" находится в Химках.
10 часов назад, andybel сказал:
Связывался с ними в начале недели. В наличии не оказалось. Не знаю почему объява до сих пор висит
539
6 часов назад, PUH1 сказал:
Я тоже несколько раз звонил по их объявлениям, в наличии не было деталей.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • vrv377
    • vvp1999
    • 421
    • Rusich
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57243
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
