Амортизатор капота
Гость Лексеич
Так вот, наши задние как родные идут на капот, оригинал подороже, заменители дешевле. 57010181AC- вот это написано на самом амо, забиваем в экзист и получаем:
16
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
А чем штатная подпорка не устраивает?
Для меня просто бальзам на душу после "подгазопружиненного" капота WK)))
Но там хоть алюминиевый. А на КК тяжеленная железяка))) Подпорка самое оно
Гость Лексеич
Ага, после вибропласта и шумки его поднять только краном можно.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Доброго всем дня!
Я ставил Optimal AG-17315 и ничего не рассверливал, они по длине входят в штатные отверстия диаметром 8 мм, которые ближе к фарам. 1,5 года стоят такие, полет нормальный! Единственное, что сами не открывают капот, нужно в начале немного помогать ручками, но это гораздо легче, чем просто руками открывать.
Автомобиль: KK 2010 CRD
вроде у всех так
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Повелся, купил :( Вот сейчас смотрю и не пойму как их без переделки поставить? Головки-то с зажимом под шарик. Дырки сверлить? Если еще размер не подойдет...
74
Ничего сверлить не нужно, купите шарики (кости) от ВАЗ-2109 и т.д. в любых российских автозапчастях, подходят идеально, там же шайбы и гайки к ним, и все устанавливается за 10 минут
74
Вот, сфотографировал как все выглядит.
Гость Лексеич
А когда закрываете капот, не пытается ли он сломаться возле петель? Я имею ввиду, что когда я пробовал- там так изгибается, что может и краска лопнуть снаружи на капоте. Пробовал и 420 и 320, может просто новые были, надо примерить б\у.
74
Нет, все в норме, работают мягко, никаких попыток сломаться у капота не было. Пока были новые сразу работали правильно. Жесткость я не помню какая у этих амортизаторов. Может быть Ваши немного подклинивают в самом верхнем положении, или длина подобрана неверно. Или может быть шарики не проворачиваются в местах крепления?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
@sergiiy, как сейчас работают эти амортизаторы? Стоит ли их ставить?
74
@killerkos,
Да нормально работают, больше года с ними езжу, вроде нет проблем. В -24, после двухнедельного простоя автомобиля в такой температуре, первый раз открылись с небольшим усилием, дальше нормально работают, сейчас потеплело до -4, так разницы с летом не ощущаю. Думаю зимой в большой мороз если страшно будет, можно для подстраховки штатную подпорку ставить)))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Ура поставил по совету из этого форума от Калины, подошли идеально как и было показано на средние дырочки стоимость 900 руб. Капот открывается правда выше чем со штатной палкой но мне так даже больше нравится.
Доброго всем дня!
Повёлся, купил. Правда не Optimal а аналогичный по всем характеристикам Patron (артикул - PGS8047NO). Купил сферические опоры от VAG (артикул - 2K0 827 439). Также потребовались увеличенные шайбы, пружинные шайбы, гайки. Поставил это всё в предложенные @sergiiy места, но капот сам не открывается ВООБЩЕ, просто поднимаешь руками его и он остаётся висеть на той высоте куда ты его поднял, максимум открывания - это точно такая же высота как у штатной подпорки. Такое чудо меня не устроило, разобрал всё назад. Проточил пару опор и нарезал резьбу М6 (можно просто рассверлить штатные отверстия до 8 диаметра, это будет наверное даже лучше чем протачивать закалённую опору). Собрал всё в средние штатные отверстия. Теперь капот очень легко поднимать  (до определённой высоты) потом он идёт сам. С этими амортизаторами получилось так что он открывается очень высоко (почти под 90 градусов), закрыть капот реально только подойдя сбоку, да и то не очень удобно. Но очень удобно ремонтировать теперь под капотом. В общем устанавливайте  правильные амортизаторы (короче тех что я перечислял в этом сообщение) и всё будет отлично работать.
Видео открытия капота - https://youtu.be/n19hc1-AA0Y
Вы лучше скиньте видео закрытия капота, особо те места где крепление к капоту, и самое начало закрытия. Я ставил разные и всегда капот наровит  "сломаться", уж сильно гнется в этом месте, так может и лак лопнуть снаружи.
12
Амортизаторы от Калины
Тоже сделал так фотки вот
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Еще один вариант установки газовых упоров капота. Давно хотел это сделать подвернулся случай, попал к знакомым, которые занимаются разборкой опелей. Мне предложили выбрать из кучи. Я выбрал, от какой модели опеля не знаю, но подошли считаю идеально, ничего сверлить и модифицировать в машине не пришлось, времени заняло полчаса. Работают нормально, ничему не мешают. Капот открывается до половины рукой дальше сам. Угол открытия нормальный, выше чем на подпорке и не сильно высокий, иначе могут поломаться пластиковые заглушки кронштейна капота. Немного модифицировал сами упоры, убрал нижние кронштейны. Ценник,10 баксов за пару.
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Вот на Экзисте есть такое https://exist.ru/price.aspx?pid=6820A352&sr=29&cn=Jeep_Cherokee_IV_3.7_V6_(EKG)
А ни кто не знает как пластмаска, которая на петле капота крепится сверху называется? Сломалась, а найти не могу. На электро-стяжки прикрутил, но не комильфо!
P.S. Накладки нашел! Ценник как у газового амортизатора! :huh:
Изменено пользователем ed1368
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Тоже установил от 11-й.Нормально закрывалось только,когда смонтировал задом наперед. Отлично,советую.
67
В 31.05.2016 в 13:24, JEEN сказал:
Еще один вариант установки газовых упоров капота. Давно хотел это сделать подвернулся случай, попал к знакомым, которые занимаются разборкой опелей. Мне предложили выбрать из кучи. Я выбрал, от какой модели опеля не знаю, но подошли считаю идеально, ничего сверлить и модифицировать в машине не пришлось, времени заняло полчаса. Работают нормально, ничему не мешают. Капот открывается до половины рукой дальше сам. Угол открытия нормальный, выше чем на подпорке и не сильно высокий, иначе могут поломаться пластиковые заглушки кронштейна капота. Немного модифицировал сами упоры, убрал нижние кронштейны. Ценник - 10 баксов за пару.
Спойлер
Все нормально работает с момента установки. Думаю существенный плюс при таком варианте, это меньшая нагрузка на капот при закрытии на излом.
Отличная штука, завтра поеду себе куплю.
20
Вот и я поставил упоры от калины, прямо удовольствие.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
В 07.04.2019 в 00:53, lord2073 сказал:
Сколько длина у Калиновских упорах и какое усилие? Они от калины хэтчбэк или универсал?
20
В 07.04.2020 в 13:30, Makar62 сказал:
Вот это вопрос. Я завтра вам номер скажу. Посмотрите. Я просто поиехал в магазин биби и сказал мне амооты от калины :)
11 часов назад, lord2073 сказал:
Спасибо!
В 14.04.2020 в 12:52, Makar62 сказал:
Спасибо!
Я дико извеняюсь, я совсем забыл про Вас
Гость Лексеич
Посмотрите как гнется капот в месте крепления стоек при закрывании, со временем там лопнет краска и пойдут трещины.
Изменено пользователем Лексеич
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
В 06.05.2020 в 18:56, Лексеич сказал:
Лексеич ты же вроде тоже  ставил  аморты,снял???
Гость Лексеич
Ставил 5 видов, каждое с меньшим давлением, но капот все равно гнется в месте петель, думаю, что лак на капоте лопнет. Смирился. Решил, что лучше мучатся с открытием, чем иметь капот в трещинах.
Я даже снял их с задней двери и поставил на капот, по размеру идеально, а вот закрыть капот проблемно. Зато поднять заднюю дверь без них просто извращение.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Vic Vic
    • zhika
    • Архаровец
    • itk
    • serg102
    • Isenya
    • alexis_m
    • Олег Щербаков
