Дизель 2.7 не едет.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - у дизеля пропадает тяга. Начну по порядку. В начале декабря поехал в Нижний (чуть меньше 300 км). Первые 100 км всё было нормально. Затем, плавно и незаметно,машина перестала ускоряться. С трудом выжимал 120 кмч. Порой максималка падала вообще до 80.При попытке разгона АКП начинала сходить с ума, переключаясь вниз-вверх. Но, стоило остановиться и постоять 5 минут, как динамика восстанавливалась, правда не надолго. Об обгонах можно было забыть. Домой возвращался так же.
На следующий день всё прошло и чирок шмалял как дурной. Правда по городу. Заменил топливный фильтр и посчитал, что проблему решил.
Затем была поездка в Пензу и беда проявилась через 30 км. Все симптомы те же.
Сейчас нехватка тяги стала ощутима постоянно. Друг подарил мне OBD адаптер 237.Я в планшет установил "Торчок". Програмка, конечно, дилетантская, но хоть что-то прочитать ей можно. Давление топлива, наддува, ошибки. И вот что удалось определить:
а) когда прёт- давление топлива, при нажатии на "газ", подпрыгивает до 250; давление во впускном коллекторе меняется с отрицательного на положительное до 5. Единиц измерения не помню.
б) когда не прёт- топливо не более 160; давление в коллекторе остаётся отрицательным или близко к нулю.
Сегодня он вааще не прёт! Но, посадив друга за руль, с пассажирского сидения расслышал сиплое пульсирующее шипение в моторном отсеке при попытке разгона. Явно турбина сбрасывает излишки давления. Почему?
На сколько я понимаю, давлением топлива и наддува управляет контроллер через соответствующие исполнительные механизмы. Так что здесь первично, а что следствие: нет давления топлива и контроллер снижает давление наддува, или наоборот- недостаточен наддув и под его параметр контроллер снижает давление топлива? Или проблема вообще в другом? Хочу понять алгоритм работы этой системы.
Ошибок Торчок не находит. На работе (в автосервисе работаю) подключали сканер Бош и катались. Ни чего нового не определили. Но наши в чирках не понимают, простительно.
Добрые люди, может кто сталкивался с подобным? Подскажите- куда копать? Предлагать московские продвинутые сервисы не стоит- боюсь не доеду- больше 600 км однако.
Да и, если честно, хочу сам понять. Привычка. Своему Toyota 4 Runner и дизель сам перебирал, и топливную, и всё остальное- знаю его как содержимое собственного кармана. Чирка пока не очень понимаю.
P.S. Может проблема с топливозаборником в баке? Как там всё сделано? Дело в том, что больше 50 литров в пустой (по прибору) бак залить не могу. Защита бака целая, да и как пластиковый бак помять можно? Что там за контрабанда плавает аж на 30 литров? Лёд? Может быть.
И ещё: есть ли у 2.7 лампа чек в комбинации приборов?
P.P.S. Где можно узнать номиналы давления топлива и турбины? В цифрах. Книга Легион-Автодатовская есть, но она пустая.
Изменено пользователем Пересмешник
дружище а самодиагностику не пробывал делать?какие ошибки выдает?
конечно есть!!!
Изменено пользователем vlastelin006
 Пойду снимать приборку! Видимо её старый хозяин перед продажей вынул. А может наговариваю на человека- просто перегорела.
Самодиагностику не пробовал. Сейчас пойду к машине- попробую.
Интеркуллер целый?
Р 0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit
Датчик наддува "А" цепь
Подскажите, где его искать- датчик наддува "А"?
Интеркуллер целый?
А кто его знает! Визуально повреждений не выявил.
А зачем приборку снимать? При включении зажигания лампочки все на несколько секунд загораются.
Изменено пользователем dimos-ka
В том то и дело, что чек не загорается! Я даже не знал- есть он или нет.
http://clip2net.com/s/6TSXvT,посмотри не свалилась ли какая трубка с него.Не спеши его менять,там ломаться нечему,звони цепь.В крайнем случае такой же точно датчик стоит под "жабо"(пластмаска,прикрывающая трапецию дворников) в районе рулевой колонки-увидишь.Они абсолютно одинаковые,можешь поменять местами.
Понятно. Спасибо.
Ай, ребята!!! Тойотовский форум нервно курит... Спасибо!!! Время много, надо спать ложиться. Завтра на работе всё проинспектирую.
А ещё бы распиновку контроллера узнать- ваашпе замечательно было бы. Что бы цепи позвонить на предмет обрыва.
Контроллер это что?
http://clip2net.com/s/6TV5R9 это датчик наддува,как ты понял
Я думаю в мануале.
Мануал Легион-Автодата пуст, как Марианская впадина - НИЧЕГО!!!
Контроллер-это электронный блок управления. В данном случае- двигателя.
Все вакумные трубки на месте. К сожалению.
Я хочу понять алгоритм работы системы. Если пойму: где причина, а где следствие - буду чинить Чирка на раз.
А за наводку на второй клапан - отдельное спасибо :good: !
Тема не закрыта - проблема пока не решена.
Р0235 и Р0243.
Датчик давления наддува заказал, завтра привезут. Поставлю - отпишусь.
Ну и где результат? Завтра прошло два дня назад
Не бранитесь на меня.
Привезли датчик, тут же поставил. И был счастлив. Ровно три дня. Которые из города не выезжал. Хорошо, что поспешно не рапортовал о победе.
Загородное шоссе, педаль почти в пол, набор скорости до 150 и... Свист перепускного клапана турбины, полная потеря тяги и эти же проклятые ошибки.
Дальше что делать- пока не знаю. Поставил Чирка в гараж, езжу на Тойоте. Думаю, всё-таки в бак слазить, заборник топлива изучить. Хотя- не факт- "...это просто раздумья мои..."
На бензинках, тазах тех же самых, при засорении сетки (фильтра грубой очистки) в баке, машина ведёт себя нормально на частичных нагрузках и теряет тягу при максимальных. Вот и здесь что то подобное происходит. Можно бесконечно долго ездить "в пол-фёдора", но стоит придавить выше среднего, как пропадает тяга. Возможно, контроллер считывая недостаток топлива, "запрещает" работу турбины.
Не знаю алгоритма работы системы- поэтому и провожу подобные аналогии.
@Пересмешник,посмотри мыло.
Вот спасибо! В английском я, правда, не силён, но теперь есть повод заполнить пробелы образования. :D
...продолжение следует...
Вспоминал- что я делал с машиной перед тем, как вылезла неисправность. И, с помощью сына, вот что вспомнил: было начало зимы и мы с ним на заправке добавили в топливо Кастрол ТДА. Двойную дозу- как рекомендовано при первом применении. Именно после этого начались вышеописанные проблемы.
Да не должно бы.
Я, помнится, зимой 95/96 гг. чуть-ли не по полбанки этого ТДА заливал. Движок был фиатовский 2,5, тоже турбодизель. Никаких последствий не было.
  • 4 месяца спустя...
Проблема решена. Спасибо всем. Дело было в лопатках турбины. Правильную подсказку дал ILUXAA в личном сообщении.
Дел оказалось совсем не много. Финансовых затрат- ноль!
Снять и поставить турбину достаточно сложно. Или, точнее, не удобно.
В первый раз.
Теперь уже, зная и умеючи, "на раз".
Компановка плотная, по сравнению с той же Тойотой, и приходится мудрить с инструментом. Пока доберёшся до какого-нибудь болта- семь потов сойдёт. Озадачила трубка слива масла с турбины. Мне больше понравилось японское инженерное решение в виде мягкого шланга. Но суть не в том.
Перед тем, как лезть в свою турбину, распотрошил, для ознакомления,так сказать, подобнную с Санг Ёнга. Понял принцип работы лопаток. Конструкция оказалась другая.
Снятую турбину разобрал (ну тут вааще ничего хитрого нет),промыл лопатки в растворителе, определил, что две ходят с трудом. Зачистил выработку на привалочной поверхности наждачкой, собрал.
Полёты на максималке показали, что проблема ушла. Надеюсь, что надолго. Но если повторится-я теперь знаю что делать!
Ещё раз- спасибо всем!
А можно поподробнее?
У меня подобная ситуация - получается проблема не в датчике, а в том, что на турбине лопатки подклинивает при наддуве или торможении  ????
  • 11 месяцев спустя...
Да да, можно подробнее!!! Пжл! У меня такая же хрень
Фотографий процесса ремонта у меня нет. А на словах- снимайте турбину и располовинивайте корпус, куда выхлоп дует. Там всё сами увидите. Ни чего хитрого там нет.
Ну, я бы рад подсказать, да не знаю как...
Так скажу: Если сможешь сам снять турбину, то и починить без подсказок тоже сможешь.
доброго дня. проблема схожа,но немного не такая. завел ,поехал машинка с места рвет,до первой остановки.и все, на разгон тупая,дым черный валит,расход бешеный(18-20 смешанный).может мне конечно кажется,акпп в этом режиме переключается более грубо.при нажатии на газ ощущается провал. заглушил ,завел тут-же,едем дальше до первой остановки без проблем. пробовал менять местами клапана турбины и егр, фильтра на обоих продуваются,никаких изменений.не факт конечно,что они оба не крякнули,но не хочется выкидывать деньги в никуда. куда лезть еще, сломал голову. я думаю,что это электрическая проблема,нежели механическая. выдает постоянно ошибку- датчик температуры акб.акб новый. машинка досталась мягко скажем после рукожопых колхозников,уже второй год пытаюсь поставить на нормальный ход,убираю весь колхоз который с ней совершили.буду очень признателен за любой совет
Изменено пользователем dgimmik
  • Ser774
    • 24537 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183247 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428879 Просмотров
