Блок соленоидов 545RFE
Вчера наконец-то сподобился заменить блок соленоидов в коробасе, ну и соответственно масло с обоими фильтрами. Причина замена блока - умер температурный датчик, соответственно пока не проезжал порядка 15-16 км не включалась 5-я передача и пинки при переключении с R на D и обратно. После пробега 15-16 км 5-я включалась, но пинки не исчезали, хоть целый день катайся....но, стоило только остановиться и заглушить движок, всё начиналось сначала т.е. опять переставала включаться 5-я передача. Также после длительной стоянки при переключении со 2-ой на 3-ю был так называемый "якорный зацеп" т.е. как бы резкий удар-торможение и далее на 3-ю передачу....В общем так отъездил 1,5 года. ЗАДОЛБАЛО и я решился на замену....
Что после замены.....оговорюсь (старый блок соленоидов с чёрным конектором, новый с белым).....так вот, после замены автомобиль трогается только при достижении 1200-1500 оборотов двигателя. По ощущениям как будто трогаешься с 3-ей передачи. Коробас в аварийном режиме и, опять же по ощущениям и тахометру дальше 3-ей не переключается, но "якорный зацеп" пропал. Опять же судя по тахометру и ощущениям, переключения коробаса1-2-3 не ощущаются совсем никак (а может их и нет (переключений), если троганье происходит с 3-ей передачи???) и обороты движка не падают. На скорости 80 ки/час обороты 2500 и далее только растут....на 100км/час уже 3000 обротов, но переключения АКПП нет. Пинки с R на D и обратно так и остались и в добавок ко всему перестал работать круиз.
Вопросы:
1. Что не так и куда лезть?
2. Надо ли прописывать новый блок соленоидов после замены?
3. При смене блока слегка замаслился конектор внутри, но я его хорошо протёр....может недостаточно хорошо и это из-за этого?
4. Почему перестал работать круиз?
ПыСы: Уровень масла в норме.
Изменено пользователем andybel
Очень хорошо, что хватило: дальше будет проще. Вообще, я про градусы только что прочитал, не видел раньше, точно б заметил.
@andybel,
Чем дело кончилось?
@Аркадий34,
Пока ничем....жду от Экзиста прокладку/проставку....ну такую металлическую зубчатую фигушку.....обещают вроде в середине апреля привезти....
@andybel,
Ты только обязательно отпишись по результату, желательно с фото процесса,  я тоже менять собираюсь.
@Аркадий34,
Конечно отпишусь! Думаю многим тут полезно будет узнать как и что.....
Народ подскажите в москве квалифицированного специалиста по нашим коробкам, а именно для начала нужен хороший диагност а в следствии и специалист по ремонту. Коробка периодически падает в аварийный режим и порой не заводится так как будто стоит на драйве, прошлые диагностики показывали ошибки по соленоидам, заезжал в парочку сервисов по ремонту коробок, кроме как снять коробку и вскрыть ее ни кто толком ни чего не предложил. Хотя знаю что поменять блок солегоидов это открутить с десяток болтов и все!!!
Доброго, для начала проверьте уровень в коробке, и можно даже понюхать, если пахнёт гарелым, то уже без снятие эту проблему не решить!!
Масло пахнет но не темное, я сам один раз перегрел коробку! После этого поменял масло. Но главная проблему в том что она себя и до перегрева так вела! Когда масло в меняли в поддоне ни стружки ни пыли не было, и все диагностики показывают именно на блок соленоидов! Вот и ищу человека реально разбирающегося. А по всем и пендосовским и др материалам запах и цвет масла не указывают на поломку акпп, рекомендуют только его сменить.
Вы что, думаете если поменяли масло в АКПП то блок соленоидов сам отремонтируется? Если диагностика показывает что проблема в блоке соленоидов, то его и надо поменять.....правда до замены я бы прозвонил проводку между блоком и мозгами.....
Вот в чем и вопрос! Масло я поменял потому что и время подходило да и какая то бредовая идея была у сервисменов что глюк может появится из за не оригинальных фильтров (сейчас уже понимаю что это бред)
Хотелось бы отдать машину специалисту что бы он посмотрел
Да что там специалист может посмотреть? Если накрылся температурный датчик в блоке соленоидов (а это возможно после перегрева), то он не меняется и отдельно в природе не существует. Меняется весь блок целиком. У меня именно так и было, правда я коробас не перегревал (наверное предыдущий владелец). Хотя нет, и он тут не причём.....оказалось обрыв проводки на датчик между блоком и мозгами. Прозванивается легко при помощи тестера или банальной лампочки....Но зато у меня теперь есть запасной блок соленоидов!!!
Да, старые блоки были с ЧЁРНЫМ конектором, а новые ВСЕ с БЕЛЫМ и под него нужна ещё и металлическая прокладка с зубчиками (её номерок уже не помню)....
В Партнерах клуба: Custom Jeep, СХ27, 4WD Full time ...
Спасибо за совет!
Нужно колодку с коробки скидывать и разъем с мозгов?
@Besil, Именно так!
Всем привет. А распиновку колодки на акпп и разьема мозгов может кто подсказать. А то тоже нужно прозвонить.датчик температуры стал выделываться.
вин машины обозначьте...
И мне распиновку, если можно вин 1J4GL58K72W112328
Картинки под спойлером:
1 F15 18DB/WT FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)
2 T20 18LB LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
3 T41 18BK/WT PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH SENSE
4 T411 18WT/PK TRS T41 SENSE
5 T42 18VT/WT TRS T42 SENSE
6 L10 18BR/LG BACK-UP LAMP FEED
7 T60 18BR OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
8 T3 18VT TRS T3 SENSE
9 T1 18LG/BK TRS T1 SENSE
10 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
11 T48 18DB 4C PRESSURE SWITCH SENSE
12 T591 18YL/DB PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL
13 T4 18PK/OR TRS T2 SENSE
14 T50 18DG LOW/REVERSE PRESSURE SWITCH SENSE
15 T147 18LB 2C PRESSURE SWITCH SENSE
16 T9 18OR/BK OVERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
17 T59 18PK UNDERDRIVE SOLENOID CONTROL
18 T29 18GY UNDERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
19 T159 18DG/WT 4C SOLENOID CONTROL
20 T119 18WT/DB 2C SOLENOID CONTROL
21 T140 18VT/LG MS SOLENOID CONTROL
22 T13 18DB/BK SPEED SENSOR GROUND
23 T54 18VT TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
1 T1 18LG/BK TRS T1 SENSE
2 T4 18PK/OR TRS T2 SENSE
3 T3 18VT TRS T3 SENSE
4 - - 5 - - 6 K24 18GY/BK CRANKSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL
7 D21 18PK SCI TRANSMIT
8 F45 18YL/BR FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START)
9 T9 18OR/BK OVERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
10 T10 18YL/DG TORQUE MANAGEMENT REQUEST SENSE
11 F1 18DB FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
12 K22 18OR/DB THROTTLE POSITION SENSOR SIGNAL
13 T13 18DB/BK SPEED SENSOR GROUND
14 T14 18LG/WT OUTPUT SPEED SENSOR SIGNAL
15 K30 18PK TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL
16 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
17 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
18 T591 18YL/DB PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL
19 T119 18WT/DB 2C SOLENOID CONTROL
20 T20 18LB LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 T29 18GY UNDERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
30 T38 18VT/TN LINE PRESSURE SENSOR SIGNAL
31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
37 Z113 14BK/YL GROUND
38 T39 18GY/LB 5 VOLT SUPPLY
39 Z113 14BK/YL GROUND
40 T140 18VT/LG MS SOLENOID CONTROL
41 T411 18WT/PK TRS T41 SENSE
42 T42 18VT/WT TRS T42 SENSE
43 D25 18VT/YL PCI BUS
44 - - 45 - - 46 D20 18LG SCI RECEIVE
47 T147 18LB 2C PRESSURE SWITCH SENSE
48 T48 18DB 4C PRESSURE SWITCH SENSE
49 T6 18OR/WT OVERDRIVE OFF SWITCH SENSE
50 T50 18DG LOW/REVERSE PRESSURE SWITCH SENSE
51 K4 18BK/LB SENSOR GROUND
52 T52 18RD/BK INPUT SPEED SENSOR SIGNAL
53 Z112 14BK GROUND
54 T54 18VT TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
55 T59 18PK UNDERDRIVE SOLENOID CONTROL
56 A30 14RD/WT FUSED B(+)
57 Z113 14BK/YL GROUND
58 - - 59 T159 18DG/WT 4C SOLENOID CONTROL
60 T60 18BR OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
Сенкс...  :hi:
  • 2 года спустя...
Собрали коробку, по результатам попытки "обучить" с LOUNCH последовал вывод в косячном блоке солинойдов!
У КОГО ЕСТЬ ХОРОШИЙ БЛОК СОЛИНОЙДОВ с белым разъемом? Срочно. :)
8-920-0577980 Глеб.
Есть.
да тоже вроде есть
Сейчас добрался до блока соленоидов,ждала такая картина.
Видимо фишка сгнила.
Скоро будет совсем новый
Да, благодаря up6 ).
Изменено пользователем СлавянDDR
завтра помчится в обнимку с фильтрами
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте ! Приговорили блок соленоидов акпп! Подскажите номер пожалуйста
вин 1J8HCE8N16Y138317
И подскажите, пожалуйста, по сервису в Спб
к кому можно обратиться
    • 22 Комментария
    • 35973 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202484 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 444894 Просмотра
