Блок соленоидов 545RFE
Вчера наконец-то сподобился заменить блок соленоидов в коробасе, ну и соответственно масло с обоими фильтрами. Причина замена блока - умер температурный датчик, соответственно пока не проезжал порядка 15-16 км не включалась 5-я передача и пинки при переключении с R на D и обратно. После пробега 15-16 км 5-я включалась, но пинки не исчезали, хоть целый день катайся....но, стоило только остановиться и заглушить движок, всё начиналось сначала т.е. опять переставала включаться 5-я передача. Также после длительной стоянки при переключении со 2-ой на 3-ю был так называемый "якорный зацеп" т.е. как бы резкий удар-торможение и далее на 3-ю передачу....В общем так отъездил 1,5 года. ЗАДОЛБАЛО и я решился на замену....
Что после замены.....оговорюсь (старый блок соленоидов с чёрным конектором, новый с белым).....так вот, после замены автомобиль трогается только при достижении 1200-1500 оборотов двигателя. По ощущениям как будто трогаешься с 3-ей передачи. Коробас в аварийном режиме и, опять же по ощущениям и тахометру дальше 3-ей не переключается, но "якорный зацеп" пропал. Опять же судя по тахометру и ощущениям, переключения коробаса1-2-3 не ощущаются совсем никак (а может их и нет (переключений), если троганье происходит с 3-ей передачи???) и обороты движка не падают. На скорости 80 ки/час обороты 2500 и далее только растут....на 100км/час уже 3000 обротов, но переключения АКПП нет. Пинки с R на D и обратно так и остались и в добавок ко всему перестал работать круиз.
Вопросы:
1. Что не так и куда лезть?
2. Надо ли прописывать новый блок соленоидов после замены?
3. При смене блока слегка замаслился конектор внутри, но я его хорошо протёр....может недостаточно хорошо и это из-за этого?
4. Почему перестал работать круиз?
ПыСы: Уровень масла в норме.
Изменено пользователем andybel
Да, забыл спросить.....С какой стороны стоят мозги АКПП с водительской или пассажирской?
а с чего решил что это блок соленоидов виноват?? у меня почти теже симптомы и дергается и пинается с 2-ой на 3-ю. и т.д. но у меня точно не блок соленоидов виноват.
1. вин машины и номер блока можно
2. если есть возможность, обучить, если нет обучается сам, машина должна ехать
3. маловероятно
4. надо ошибки глянуть
3. маловероятно
Привет Андрей!!!
1J8G6E8596W205079
Cама как-то не хочет обучаться....проехал больше 100км, а улучшений нет:-(((
По ошибкам пока ничего сказать не могу т.к. сканер (Лаунч)привезут либо вечером, либо завтра утром
у меня получился блок 52119435AF
Ну да, блок соленоидов он и установлен....
Повторю вопрос: С какой стороны стоят мозги АКПП с водительской или с пассажирской?
Есть мысль....может проверить на обрыв жгут проводов от мозгов к коробасу?
Круиз как-то завязан с АКПП?
номер 1
номер 1
Я так понял что с пассажирской стороны и жгут как раз под циферкой 1, толстый такой....я его сдвигал прилично в сторону когда трубку щупа АКПП ставил. Наверное собака, (то бишь я, собственными ручёнками) порылась именно в этом месте...
Андрей, а что по поводу круиза скажешь, он тоже в этом пучке закопан?
В электросхемах не силён, но вроде получается что проводка круиза также подключена к мозгу трансмиссии и находится всё в том же толстом жгуте....или я не прав?
начните с коробки, по круизу по обстановке
Понятно, что круиз не главное.....БЛАГОДАРЮ за наводку где и куда копать.....в пятницу займусь!
Привезли Лаунч....ошибки следующие:
1684 - понятно т.к. АКБ снимал
а вот дальше......????????
0869
0846
0700 - это тоже понятно, что общая ошибка по коробасу
0750
0706
0610
Кто, что скажет? Желательно по-русски....
0869
0846
0750
0706
0610
Что удалось нарыть на просторах инета:
0750 - ошибка соленоида LR
что за соленоид и где стоит? За что отвечает непонятно...
0706 - не отрегулирован датчик трансмиссии
Совсем не понятно т.к. не предполагал даже, что датчики как-то регулируются. Где находится этот регулируемый датчик и как его отрегулировать?
0846 - не работает соленоид 2/4 передачи
Как такое может быть непонятно т.к. блок соленоидов новый? Скорей всего дело в проводке
0869 - вообще не нашёл
Что бы это значило???
В общем всё дело оказалось в неисправном блоке соленоидов.....нат...лся вчера от души. Пришлось 2 раза снимать поддон и сливать масло. Первый раз решил проверить новый плоский фильтр. Как только открутил винт крепления - фильтр выпал в руки. Лох я парагвайский т.к. когда ставил новый фильтр, то вставил уплотнительную втулку в коробас как и положено по инструкции, но не обратил внимания, что на фильтре уже стояла эта втулка и получилось что втулки 2 штуки. Соответственно поставил фильтр нормально на 1 втулку, поставил поддон, налил масло в коробас и пробный выезд.....ничего не изменилось(((. Прозвонил косу - всё в порядке. Пришлось поставить старый блок соленоидов и....машинка нормально поехала!!! Правда косяк с 5-ой передачей так и остался(((. В итоге получается что новый блок соленоидов неисправен. Обидно, что сдать его назад не могу т.к. брал его более полугода назад, а менять сподобился только сейчас. В итоге попадос на стоимость блока соленоидов, потеряное время и конечно же масло в коробас. Одно только радует, что коробас трижды новым маслом промылся...)))
Есть 2 блока бу, живые точно
Что по деньгам и насколько живые?
Ответил в лс
Есть подозрение,  что и у меня проблема с соленоидом,  какое состояние и цена,  если возможно.
Ответил в лс
Я тоже интересуюсь, цена и какого цвета разъемы.
@kai1,
У Меня расклад по ценам не много другой, в личку скриншот не вставляется.
Обойдусь наверное.
Диагностика сказала.....
@kai1,
Обойдусь наверное.
Аркадий, тут глянь zzap.ru
цены порадуют....
@andybel,
Спасибо.
У меня тоже диагностика сказала,что блок соленоидов менять надо. Поменяли. А оказалось,что это сигналка давала глюки на АКПП. Сигналку сняли. Проблемы ушли. Теперь у меня тоже есть 2ой блок соленоидов...
И коробка уже как 2 года больше не пинается и не встаёт в аварийный режим.
Изменено пользователем Paola
@Paola,
А как выявили такую связь, сигналки  и АКПП ? Сигналка штатная глючила или новодел ? (если можно сервис подскажите где нашли эту проблему)
Видел видел вашу машинку в Цанраде , ГРМ меняли ..... )))
меня пороги ваши заинтересовали, жена просит установить, смотрел как у вас установлено :)
Изменено пользователем Quiet
@Paola,
Предыдущий владелец наколхозил сигналку,автозапуск и турботаймер.... :aggressive: Он же и пороги установил, и дифлекторы на окна. :good:  Видимо,машина заглючила...и он его ,не отъездив и года,продал мне. :aggressive: А я начала докапываться,что с ним. Копала конкретно...немало сервисов прошла.
Кстати...по поводу блока соленоидов. Он тоже выдавал разные температуры...чуть ли не 200 градусов...когда мы катались с этой "читалкой".
И перепросывать тоже пытались...но через 2000 км опять начинались удары при переключении со 2-ой на 3-ю и аварийный режим акпп.
И коробку приговаривали...и разные версии были. И радиатор мыли,и блок соленоидов меняли,и "коробкины мозги" с другой машины примеряли....
И о чудо!!!!
Нашли,что давало этот глюк! Изначально идея была правильная в Автолайте у Виноградова, :good: но его механики отговорили. :aggressive: Потом,пройдя другие сервисы,опять Автолайт...но с другого боку. ;) Там сигналку просто всю вынули,вместе с проводами. Очень колхозно была установлена,как открыли....под рулевой колонкой,так все и вывалилось..вместе со спрятанными "мозгами" второго ключа. :crazy:
Вот чего это все мою машину знают, а я никого не знаю. :P
Вот он: повод либо не покупать заколхоженную машину либо нехило торговаться, тыкая человека носом в самодеятельность. Колхоз такой колхоз. Сколько ни брал машин "с тюнингом и самонаворотами"- всегда всё переделывал и половину попутно уничтожал до уровня "с завода". И как же приятно было найти KJ  в самом стоковом стоке.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Так я и брала его в стоковом стоке,красивого-прекрасивого....Ну вот кто мог знать,что дело в какой-то кривой сигналке. И у меня получилась машина прям из америкосии...с малюсеньким пробегом по России. А так бы я не нашла KJ  в таком идеальном состоянии,как этот.
А шланги ГУР об балку, случайно, не у Вас протёрлись? Ну и "пороги-дефлекторы" уже не сток ни разу. Тут не в стоке дело, а в откровенном рукосуйстве. Можно много наворотить, но если руками и правильно- то и проблем не будет и удовольствие от эксплуатации получите. А у нас каждый второй кулибин- самоделец, то сигналку криво всунут, то дырок без обработки накрутят, то магнитолу или фонари напрямую от аккума запитают. Много таких машин: накорячат, потом сливают по первому глюку. Если б у Вас нервов не хватило- тоже слили бы "по- быстрому"(в какой- то теме, кажется, уже такое было) и уже кто- то другой менял бы коробку, ковырял проводку, вливал бы тонны денег и не факт, что нашёл бы причину. Хотя, конечно, "чуть ли не 200 градусов" - это прямой отсыл к электрическим проблемам.
Это была одна из версий...и не ГУР, а думали на шланги АКПП. Но дело оказалось в коробко-кондейном радиаторе. Сняли и вырезали одну трубку в радиаторе,то ли камень попал и расфигачил,то ли брак был. Это в другой теме где-то есть. Кстати,может все же камень...я канонаду такую в прошлом году словила из метеорита и кучи мелких астероидов,что лобовуху меняла.
А пороги и дефлекторы мне очень нравятся...еще чехол на запаске красивый. :up: Если чо...то я блондинка. И у меня нервов чуть не хватило...и я чуть не слила,но все ж хватило довести до конца,т.к. помощь пришла во время...чему очень рада. Альтернативы ему пока не вижу...владею им уже 4ый год.
А меня с "градусами" в акпп никто не отсылал к электрическим проблемам....все,что  делали с авто и куда отсылали,я описала выше.
  • Иван 71
  • Алфизик
  • mitrop
  • Gosudar
  • Сергей74
  • santab
  • Samsonrem
  • Alexq
  • falcom
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175418 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17633 Просмотра
    • 423028 Просмотров
