Итак опишу вначале что имеем:
Собственно 3.0 CRD, с вырезанным сажевым и заглушенным ЕГР + чип
покупался с полным комплектом ошибок по чему только можно (даже какой то умник пролил на КПП и кондер колу о чем свидетельствуют опять некоторые ошибки)
кое-как приведя авто в должный вид поймал аварийный режим и молнию, решилось очередной прошивкой мозга + заменой моторчика дросселя, но спустя пару дней появилось новое чудо, с чем и прошу помочь вас разобраться.
1. итак, до 1800об машин не разгоняется ваапче
, ну или не совсем, но в общем оооочень медленно, но зато после этих самых 1800 резко выстреливает, что аж прижимает к спинке кресел.
2. Если ехать по дороге свыше 60-80 и крутить стрелку тахометра между 1800-2000 то появляется неприятный механический звук, в пиковом время набора скорости. Поясню - нажимаю на педальку и держу в одном положении (не тапка в пол), машина набирает скорость и если пик попадет на отметку между 1800 и 2000 то возникает этот звук.
Звук сам по себе кратковременный 1-1,5сек некое подобие шуршания...
Что делать как быть?
